A A A A Автор Тема: Делаем электрофокусер  (Прочитано 3901 раз)
Оффлайн eugene132003Автор темы
    • Сообщения от eugene132003
« : 24 Дек 2008 [19:15:15] »
Давно хотел сделать электропривод к фокусеру. Монтировка EQ2 слишком сильно шатается именно при наведении резкости, а стоимость штатного электрофокусера около 2000 рублей. Даже больше. итак, что удалось сделать.
1. В магазине сотовых телефонов выклянчил подставку для презентации (за что им отдельное спасибо!!!)
2. Разобрал ее и приклеил к ручке фокусера пластинку, которая передавала вращение с мотора на собственно подставку
3. В строительном магазине купил металлическую перфорированную пластину и погнул ее как мне надо - это уже для крепежа мотора на сам фокусер. Все это затягивается 2-я болтами и держится очень плотно. Главное: не сильно усердствовать с прижиманием мотора к фокусеру (там где штырь мотора в площадку входит), иначе силы моторчика может не хватить.
4. Взял у сына самолетик на дистанционном управлении (Важно: спросите сначала, иначе аукнится в будущем!!!) и отрезал то, что нужно - пульт. В пульте снес перегородку в отсеке батареек, чтоб можно было "Крону" туда положить. Чуть-чуть помудрил со схемой внутри: оторвал лишние провода, убрал часть резисторов, чтоб не терять энергию на микросхеме.
5. Припаял клемы батарейки к микросхеме и провод управления к моторчику фокусера. вставил батарейку. ГОТОВО!!!
PS: Чтоб защитить припаянный к моторчику конец провода управления можно его закрыть пластиковой крышкой от киндер-сюрприза (и ребенку радость, если купить киндер-сюрприз, и вам польза).
« Последнее редактирование: 24 Дек 2008 [19:35:07] от eugene132003 »
Re: Делаем электрофокусер
« Ответ #1 : 24 Дек 2008 [19:19:31] »
продолжение
« Последнее редактирование: 24 Дек 2008 [19:29:20] от eugene132003 »
« Ответ #2 : 24 Дек 2008 [19:31:10] »
продолжение
« Ответ #3 : 24 Дек 2008 [19:32:29] »
Результат
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4 : 24 Дек 2008 [20:57:48] »
« Ответ #5 : 24 Дек 2008 [21:09:13] »
тоже искусство  ;D
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
  • Всем форумам форум
    • Сообщения от Александр К
« Ответ #6 : 24 Дек 2008 [23:38:18] »
Результат
Интересное решение. А в работе (на небе) проверали, насколько плавный ход получился?
С уважением, Александр
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #7 : 24 Дек 2008 [23:40:31] »
уж больно сурово как-то.  :)
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #8 : 25 Дек 2008 [00:14:30] »
Для Скайвочеров продается готовый электрофокусер и стоит он 1800 р., а как его установить на другие скопы, в часности на Целестрон, я описал здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,48163.msg839962.html#msg839962
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
« Ответ #9 : 25 Дек 2008 [14:18:41] »
--А в работе (на небе) проверали, насколько плавный ход получился?--
проверил на питерской телебашни. вроде давольно плавно. сейчас заменил полностью внутренность пульта, добавил резистор переменный, так даже начало движения окуляра стало очень плавным (почти незаметно визуально можно двигать). на небе пока не реал - месяц ни одного просвета не было :-(
--Для Скайвочеров продается готовый электрофокусер и стоит он 1800 р., а как его установить на другие скопы, в часности на Целестрон, я описал здесь:--
Увы, криздец не позволяет сильно тратиться (иначе бы и монтировку нормальную прикупил и с мотором не заморачивался). Видел в одном магазине эту штуку. месяца 4 назад он стоил 2200, сейчас - 1890. Как перестану быть довольным самоделкой, обязательно куплю.
--уж больно сурово как-то.--
да. эстетики пока нет, но это не большая проблема. пока возможности купить нормальный нет пусть будет такой.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2008 [14:20:48] от eugene132003 »
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #10 : 25 Дек 2008 [19:06:58] »
Покупай сейчас, а то потом их не будет и будешь локти кусать!
« Ответ #11 : 25 Дек 2008 [19:14:15] »
локти кусать точно не буду, раз альтернатива есть, но вот сравнить по плавности хода хочется
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
« Ответ #12 : 19 Окт 2009 [18:12:54] »
Здраствуйте. Нужен совет. Годится ли движок ДПМ-20-Н1-04 (для постоянного тока, вроде 12V, сколько Вт не знаю) на электофокусер? Есть БП с резистором 1,6-12v.
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
