A A A A Автор Тема: Астрофото с Добсоном  (Прочитано 2794 раз)
Оффлайн morevАвтор темы
    • Сообщения от morev
« : 04 Авг 2007 [20:53:27] »
Уважаемые ЛА!
Простите некомпетентного за вопрос, можно ли использовать телескоп на монтировке Добсона для планетарной съемки при помощи NextImage?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Астрофото с Добсоном
« Ответ #1 : 04 Авг 2007 [21:23:28] »
можно, только поворачивать нужно равномерно, без рывков
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2 : 07 Авг 2007 [14:57:43] »
Ну или соорудить простейшую экваториальную платформу с ручным приводом...
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 07 Авг 2007 [15:20:45] »
Лучше Луну на цифровик, довольно не плохо получается - http://www.shvedun.ru/fotomoon8-1.htm http://www.shvedun.ru/fotomoon12-1.htm
Феанор
« Ответ #4 : 18 Авг 2007 [10:31:12] »
Немного офтоп - снимал просто, приставив цифромыльницу к окуляру (использовал ОКШ24 и SWAN 9mm)
Выдержка везде около 2 секунд (работал стабилизатор, фотоаппарат приходилось слегка вести за объектом  ;D)
Чувствительность стояла 100 ISO, увеличить не догадался (думаю, оптимально - 400 или 800)
Лучше всего получился Эпсилон Лиры, где можно заметить двойственность каждого компонента.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2007 [10:35:27] от Феанор »
Оффлайн Денис Грызлов
    • Сообщения от Денис Грызлов
    • ShockWidgets.com
« Ответ #5 : 18 Авг 2007 [11:09:45] »
Чтобы полоски на юпитере хоть как-то проработались - хорошо бы поставить компенсацию экспозиции EV -2. Или в ручную выдержку уменьшить, если это камера позволяет :)
Celestron C6-NHD (6'' Newton, CG-5, DK-3)
Мои фото: http://www.meeu.me/astrophoto/
Феанор
« Ответ #6 : 18 Авг 2007 [11:24:14] »
Я и поставил минус 2.   Произвольную выдержку камера ставить не позволяет.
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #7 : 21 Авг 2007 [20:12:18] »
Поворачивать вообще не надо - это создаст дополнительные вибрации. Гораздо проще прогнать планету через все поле, а затем сложить кадры с учетом смещения.
В качестве примера мои снимки юпитера (самый-самый первый опыт):
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #8 : 21 Авг 2007 [22:09:39] »
Вот фото сатурна сделаное на 320мм Добсоне. Снято Олимпусом SP-310.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #9 : 21 Авг 2007 [22:12:12] »
Вот еще Юпитер снятый на Ричи-Кретьене 300мм на монтировке без двигателей - чем не Добсон  ;D
Обсерватория
    • ShockWidgets.com
« Ответ #10 : 21 Авг 2007 [22:55:53] »
Вполне не плохо для начала. Планетная съемка имеет кучу своих подводых камней, а если получились хоть какие-то полосы на Юпитере - значит идете в правильном направлении :)
