A A A A Автор Тема: Полимеризатор эпоксидки ???  (Прочитано 5097 раз)
Оффлайн Dr. Alexander
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Dr. Alexander
Re: Полимеризатор эпоксидки ???
« Ответ #40 : 10 Авг 2007 [20:53:07] »
кстати, а что такое есть ФТОРОПЛАСТ и где его найтить?  ???
з.ы.
его, я видел, применяют для уменьшения трения в осях "добов" - правильно?
ещё видел в самодельных "крейфордах" клеют для тех же целей - уменьшение трения...
Фторопласт - это советское название дюпоновского Тефлона. А уж о Тефлоне вряд ли кто не слышал. Самое известное его бытовое применение - тонкое покрытие на сковородках для придания им антипригарных свойств.
Фторопласты представляют собой фторированные полимеры. Например, тот же самый полиэтилен, но часть или все атомы водорода заменены на атомы фтора. Такая замена позволяет добиться исключительных свойств материала - химическая инертность, отличные электроизоляционные свойства, высокая термическая стабильность, самый низкий коэффициент трения (фторопласт по фторопласту), низкая адгезия веществ к фторопласту приводит к тому, что что-либо приклеить к нему очень трудно. Тем более, что полностью фторированный полиэтилен (фторопласт-4) при обычных условиях не растворяется ни в одном из растворителей. С одной стороны это большой плюс (те же самые сковородки) но и создает трудности для применения.
Попробовать приклеить можно создав неровности на поверхности (грубой шкуркой). Клей, попадая в эти неровности, затвердевает и вызавает уже механическое зацепление. Но, полагаю, что для закрепления фторопластовой полоски к добсону проще и лучше её прикрутить шурупами.
Кстати, фторопласт-4 (или PFTE) устойчив и к кислотам и к шелочам, окислителям, восстановителям, к другим агрессивным средам. Взаимодействует с расплавленными щелочными металлами.
The difficult we can do immediately, the impossible takes a little longer...
