A A A A Автор Тема: Полимеризатор эпоксидки ???  (Прочитано 5091 раз)
Оффлайн aix357Автор темы
    • Сообщения от aix357
Re: Полимеризатор эпоксидки ???
« Ответ #20 : 31 Июл 2007 [11:23:46] »
кстати, а что такое есть ФТОРОПЛАСТ и где его найтить?  ???
з.ы.
его, я видел, применяют для уменьшения трения в осях "добов" - правильно?
ещё видел в самодельных "крейфордах" клеют для тех же целей - уменьшение трения...
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #21 : 31 Июл 2007 [11:26:06] »
На базаре, где я покупаю эпоксидку, тётенька сказала, что по идее может заказать и бутыль отвердителя.
 а "бутыль" это сколько в единицах измерения обьёма?
Ну разговор примерно такой
Я, запихивающий в пакет 10 упаковок, - А бутылочку отвердителя отдельно купить можно?
Тётенька, отсчитывающая сдачу, - Я не возила, но по идее заказать можно.
Тему больше не развивал.Т.к. оказалось что бутыль со смолой без пластификатора.
Консистенция как у асфальта.
Т.е. это  трёхкомпонентная эпоксидка и туда ещё  ведро ацетона нужно.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #22 : 31 Июл 2007 [11:29:57] »
з.ы.
О Господи!
Ну не поверю я, что в Луганске ТАКАЯ .... ;D Ну в смысле так плохо ;D ;D ;D
Фторопласт - белое скользкое вещество.На строительном рынке продаётся в кругляшах, листах, лентах.В виде ленты ФУМ в конце концов.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #23 : 31 Июл 2007 [11:38:07] »
з.ы.
Такой скользкий на ощупь пластик белого, в основном, цвета. Или розового - изоляция на проводах. Стоек к нагреву (паяльником, например), к агрессивным средам. У него хорошие антифрикционные свойства, посему используется еще и для изготовления втулок скольжения. В нашем случае, как Вы верно подметили, используется в полуосях "добов" и самодельных "крейфордах".
Вот только приклеить его - весьма проблематично. Во всяком случае, мне не удавалось ;) А к "перьям" добов - как справедливо заметили коллеги, шурупами пришурупливаем.
А найтить - у Вас - не знаю, попробуйте поспрашивать на каком-нибудь радиорынке. Он бывает, у нас, во всяком случае, в прутках и пластинах.
« Ответ #24 : 31 Июл 2007 [11:55:56] »
О Господи!
 ;D я наверное неправильно выразился, чем ввёл Вас в заблуждение  ;D тут не ТАКАЯ ... ну в смысле не так плохо, как Вам наверное показалось из моего поста...
просто я не знаком с этим материалом, никогда с ним "вживую" не сталкивался вот и решил спросить :)
Оффлайн Mike_A
« Ответ #25 : 01 Авг 2007 [17:16:08] »
Вот народ доже пытается приклеить тефлон к чему-либо ;)
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/1750593/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
« Ответ #26 : 01 Авг 2007 [17:21:20] »
 ;D мало что понял там...
Оффлайн Mike_A
« Ответ #27 : 01 Авг 2007 [19:57:56] »
Я глянул, и подумал - к бесу все это. Привернем шурупами.А то искать экзотические композиты....
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #28 : 02 Авг 2007 [10:21:08] »
У нас в городе есть один интересный завод, где довольно плотно используют фторопласт.
Так вот, лет 8 назад оттуда приносили жижу, которая его клеит.Прочность шва не очень, но держится.
Понадобилась эта гадость недавно.Все попытки и официальные и не очень увенчались одним "закончилась"
Перешли на мех.крепление.
« Ответ #29 : 02 Авг 2007 [10:32:19] »
а эпоксидкой тоже не клеится фторопласт? ???
да что ж это за "зверь" такой ???
а если маждачкой глянец сбить с одной стороны, или растворителем каким пакалбасить его, или кислотой  >:D?
Оффлайн Mike_A
« Ответ #30 : 02 Авг 2007 [10:46:08] »
Он по-жизни смолой не смачивается, скреби-не скреби - болт! К кислотам он довольно стоек в обычных бытовых условиях. Так что ну его - клеить ;) Шурупами.
« Ответ #31 : 02 Авг 2007 [10:50:59] »
он что вообще ничем не смачивается? :o
ну не бывает же такого что б ну ВООБЩЕ ничем ???
« Ответ #32 : 02 Авг 2007 [10:59:07] »
вот тут народ обсуждает нечто похожее: http://www.pslc.ws/russian/ptfeidea.htm ???
Оффлайн Mike_A
« Ответ #33 : 02 Авг 2007 [11:14:48] »
Что-нибудь его берет, но таких зелий в бытовых условиях - не встречал. А всякие технологии напыления на сковородки могут подойти в случае наличия соответствующего оборудования и оснастки, т.е., как минимум, завода, где те сковородки делают :). Так что действуем как обычно - точим из него втулки, или приворачиваем шурупами.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2007 [11:18:37] от Mike_A »
« Ответ #34 : 02 Авг 2007 [11:31:11] »
цитата с http://forums.nf.ru/read.php?f=8&i=13661&t=13661&v=f:
Автор: SONY
Дата:   27-06-04 18:15
Нету ничего, что клеилось бы хуже фторопласта. Неужели так трудно догадаться, что не только непригараемый (вот им сковородки и покрывают), но и неприклеиваемый...
и ещё от туда же:
Автор: алхимик
Дата:   28-06-04 09:34
Приклеить можно всё, только было бы желание....
Капролон действительно легче клеится, на 0,001% ))))
Цианакрилатом попробовать.....
скорее всего дохлый номер с приклеиванием - шурупы форева!!! ;D
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #35 : 02 Авг 2007 [18:21:22] »
Фторопласт в общем и придумывали как совершенно нелипучий и инертный материал.
Единственное вещество с которым ом реагирует и о котором я знаю - цезий.
« Ответ #36 : 03 Авг 2007 [10:26:28] »
цезий - это металл?
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #37 : 03 Авг 2007 [10:44:27] »
  Во всякой химии для радиотехники есть аэрозоль KONTAFLON, состоит из порошка фторопласта и испаряющегося носителя (или связующего). Хоть он и предназначен для придания изделиям антифрикционных свойств, но ведь как-то образуется плёнка фторопласта на поверхности, значит сначала прилипает аэрозольная смесь. Почитать можно тут: http://www.chip-dip.ru/library/DOC000043267.pdf .
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #38 : 03 Авг 2007 [12:51:25] »
цезий - это металл?
Да.Жидкий цезий с фторопластом реагирует мягко говоря очень бурно.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #39 : 03 Авг 2007 [13:21:03] »
Цезий по-моему со всем реагирует очень бурно.
