A A A A Автор Тема: Гид?!  (Прочитано 1591 раз)
Podarok
Гид?!
« : 23 Июл 2007 [18:01:08] »
У меня 90мм f/10 рефрактор и монтировка с приводом, хочу гидировать вручную, пойдет ли в качестве гида рефрактор 70мм f/10?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Гид?!
« Ответ #1 : 24 Июл 2007 [07:27:17] »
Лучше и не придумать ! Надо оч. жестко связать обе трубы . Увеличение в гиде 100 Х и более .                    УСПЕХОВ !                   Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: Гид?!
« Ответ #2 : 24 Июл 2007 [10:03:28] »
А если снимается дипскай объект, например М13, гидировать вы также по нему будете? Гидирующий телескоп должен иметь подвижки относительно основного для возможности выбора гидируемой звезды с последующей фиксацией.
Я на месте автора в качестве гида в его случае взял бы МАК с апертурой 90-100мм, фокус побольше и габариты поменьше.
echech
Re: Гид?!
« Ответ #3 : 24 Июл 2007 [10:44:53] »
Не самый лучший вариант - много деталей, нестабильный фокус. Зеркальные объективы не очень годятся в качестве гида. Традиционный гид - рефрактор, на худой конец - ньютон.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Гид?!
« Ответ #4 : 24 Июл 2007 [11:03:49] »
Да нет МАКи не удобны и сдвиг в них. Зеркало может смещаться. Хотя сам применяю МАК152\1900 в качестве гида. Но сейчас перешел на рефрактор 127\820 - вещь!
Фокус 3000мм тянет,  но график Прогайдера все же похуже чем выходит напрямую с камерой в главном калибре- 470\3000 ;D
« Последнее редактирование: 24 Июл 2007 [11:06:23] от Vladim »
Оффлайн serega2007
Re: Гид?!
« Ответ #5 : 24 Июл 2007 [15:35:13] »
1 Выбор гид . звезды обычно имеет некоторые трудности ." А кому сейчас легко ? "
2 Я сказал жестко связать , а не неподвижно . Но на месте автора темы я бы " нарисовал " несколько перекрестий на стекле в окуляре или
предусмотрел его перемещение .
3 Гид большей апертуры ( незеркальный ) - непозволительная роскошь , но приятная .                                            Серега
                                            Серега .
Re: Гид?!
« Ответ #6 : 24 Июл 2007 [15:48:13] »
Ну тут надо учитывать что рефрактор 127мм ~= по свету МАКу152мм и применяя 1\6.6 вместо 1\12.5 мы имеем в плюсе примерно+1.8m. Учитывая что дешевая веб-камера слабо чувствительная то ее применение с крупным гидом позволяет сьэкономить весьма приличную сумму, которая может перейти на гид.
Я выбрал такой гид и такую камеру не от хорошей жизни - для моего телескопа необходимо скорострельное гидирование а это пока возможно только с вебкой и Прогайдером-1.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Гид?!
« Ответ #7 : 24 Июл 2007 [15:53:11] »
В таком рефракторе 90/100 нет большой необходимости обеспечивать смещение . Нужно иметь смещаемую сетку в гидирующем окуляре. То есть нужно не просто окуляр с крестиком в центре а с возможностью что то смещать. Тогда звезда для гидирования найдется практически всегда.
И все это будет намного лучше маков и прочего. ( контраст высокий и  поле побольше будет )
Podarok
Re: Гид?!
« Ответ #8 : 24 Июл 2007 [20:14:46] »
Вобщем я нашел 70мм рефрактор от Мида, за 50 баксов, вот и спросил.
Насчет смещения. Я понимаю там все должно быть жестко, но скажем если прицепть на пластину альт-аз. монтировку и на нее гид? Или у меня вообще есть EQ-2 еще, я бы ее мог прицепить, поставить на 90 градусов и будет опять альт-аз.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Гид?!
« Ответ #9 : 24 Июл 2007 [21:28:25] »
Это как? :) прям на линзе окуляра?
оно же не в фокусе окуляра тогда будет
не очень надежно будет
Можно купить рефрактор с азимутальной монтировкой (Вы, собственно об этом сами упомянули). Эту монтировку и использовать как подвижку гида.
у Дискуса так. Помню он фотку выкладывал
echech
Re: Гид?!
« Ответ #10 : 25 Июл 2007 [10:42:07] »
На стеклянной пластинке в плоскости полевой диафрагмы - так называемой сетке.
Оффлайн StasV
Re: Гид?!
« Ответ #11 : 25 Июл 2007 [19:53:32] »
А зачем мудрить, не легче купить окуляр для гидирования. Есть даже модели, в которых перекрестие перемещается
Podarok
Re: Гид?!
« Ответ #12 : 25 Июл 2007 [19:59:23] »
так такие окуляры сколько стоят!
Оффлайн serega2007
Re: Гид?!
« Ответ #13 : 26 Июл 2007 [09:48:44] »
Если это так , то может быть применить крупную сетку с множеством перекрестий и выбирать ближайшее к оптим. звезде ?
Как сделать сетку высокого качества - я знаю . Обьясннить долго , но если потребуется - " Всегда готов !"                                    Серега .
                                            Серега .
echech
Re: Гид?!
« Ответ #14 : 26 Июл 2007 [10:30:10] »
Можно и купить.
И мудрить уже как добиться выдающихся результатов со стандартным оборудованием.
