A A A A Автор Тема: Совместимость монтировок Celestron CG-5 и Synta EQ-5  (Прочитано 2952 раз)
Оффлайн Scott TigerАвтор темы
    • Сообщения от Scott Tiger
Правильно ли я понимаю, что монтировки Celestron CG-5 и Synta EQ-5 - суть одно и то же, но под разными лейблами? Если да, то будут ли совместимы аксессуары (приводы, искатель полюса и т.п.) под лейблом Synta (Sky-Watcher) с монтировкой Celestron? А то есть такая тема, что Synta за то же самое просит немного меньше денег :)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Да, это одна и та же монтировка и все аксессуары полность совместимы.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
ТОлько выглядят почему-то по другому.
Во всяком случае на вид CG-5 гораздо стабилее и тяжелее чем EQ-5
В этом плане EQ-5 больше смахивает на CG-4.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 172
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
Параллактические головки у обоих монтировок идентичны вплоть до винтиков.
Делаются на одном конвейере, одними и теми же китайскими трудягами.
Разница в ногах. У Celestron CG-5 они стальные, у Synta EQ-5 - алюминиевые.
Из-за этого CG-5 помассивнее и поустойчивей. Хотя мне кажется, ногами Celestron
переборщил. Стоит также упомянуть монтировку EQ-5 от Jinghua, у нас она
продается под торговой маркой DeepSky. В отличие от вышеприведенных,
EQ-5 от Jinghua может быть на разных ногах: либо алюминиевые (AT-6),
либо стальные (ST-2). Если брать EQ-5 от Jinghua на алюминиевых ногах -
то это будет почти точь в точь Synta EQ-5, если же стальные, то они немого
меньше, чем у Celestron CG-5. А еще EQ-5 от Jinghua хороша тем, что у нее
искатель полюса уже встроен и с подсветкой.
P.S. Еще противовесы у монтировок немного разные :)
« Последнее редактирование: 17 Июл 2007 [10:38:15] от Alex »
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Celestron CG-5
Точнее это CG-5 GT, видны моторы, но в целом понятно.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2007 [10:47:08] от Alex »
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Synta EQ-5
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
EQ-5 от Jinghua
Также продается под торговой маркой Bresser.
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Кстати, нашел интересный тест Bresser Messier 200/900:
http://www.2astro.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=817
В тесте есть интересные фотки-сравнение Synta EQ-5 (она же Celestron CG-5) и
EQ-5 от Jinghua (она же Bresser). Вот привожу их.
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Монтировки (EQ5 Jinghua - слева, EQ-5 Synta - справа, и так на всех фото).
« Последнее редактирование: 17 Июл 2007 [11:04:15] от Alex »
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Крепление к штативу
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Искатель полюса
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Ось склонения
Alex
  • Кулачатов Алексей
Кстати хорошо видно разницу в конструкции полочек для аксесуаров.
На CG-5 она выполняет роль дополнительной жесткой распорки и если поднять CG-5 за одну из ног она кажется совсем монолитной конструкцией :)
Но это все с плане ног К ним бы еще приводы большего качества найти...
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Да, про полочку я забыл.
У Celestron CG-5 она делает всю конструкцию еще более жесткой.
У вcех остальных монтировок такой распорки нет.
По большому счету там пластмассовая растяжка,
которая просто не дает складываться ногам.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2007 [15:36:31] от Alex »
Alex
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
На самом деле в этих трех монтировках есть одно существенное отличие в конструкции которое на первый взгляд заметить трудно.
Отличие это заключается в том что все три монтировки клоны виксеновских GP - Greet Polaris, но Селестрон и Синта при этом клоны Виксена Экономи, а Deepsky она же Messier клоны Виксеновского GP-Delux. В первую очередь это различие видно по различно сделанной планке-накладке в узле регулировки наклона полярной оси. В Селестроне и Синте это накладка о двух винтах, а в Deepsky-Messier это полностью литая и более дубовая деталь корпуса. В варианте с накладкой у Виксена Экономи и соответственно EQ-5 Селестрон-Синта из-за такой конструкции есть ограничения по широте - на память до 22-30град. В литом варианте таких ограничений нет. Так что если планируете забраться дальше чем широта Каира или на Канары обратите на это внимание https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16446.msg314077/topicseen.html#msg314077.
 Искатель полюса с подсветкой как опция может стоить порядка 100$ даже при одинаковой общей цене монтировок. ;)  То же не маловажная деталь.
Ниже фото бабушек Синты и Селестрона \верхнее фото\
и Deepsky\Messier \нижнее фото\
« Последнее редактирование: 17 Июл 2007 [16:43:24] от Vladim »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Однако, как я понял, с CG5 пошли дальше и сделали шарикоподшипники на оси, чего, судя по материалам форума, не имется и у первоисточника от Vixen. Считаю это большим плюсом.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
У Синты EQ5 уже 2 года идет со стальными трубчатыми ногами и такой же распоркой как и у CG5, и никаких шарикоподшипников в CG5 нет! Только ноги немного тоньше.
Да Эдуард! Прям Кин-Дза-Дза - женщину вынули автомат поставили. Подшипников не оказалось!
