A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 252510 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #920 : 04 Окт 2013 [17:22:11] »
Подскажите, пожалуйста, каким образом шумодавить фото в pixe, если real-time preview не показывает масштаб 1:1?
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #921 : 04 Окт 2013 [19:09:16] »
Выделяешь часть кадра и загружаешь в RTP.
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
Re: PixInsight
« Ответ #922 : 20 Окт 2013 [15:28:40] »
Ребят, столкнулся с такой проблемой. Пикс почему-то при калибровке не хочет вычитать засветку от усилителя в ЛВУ. Более того, ругается на отсутствие корреляции между дарком и лайтом. Причём Максим вычитает засветку на раз с этими же калибровачными.  :-[ Дарки честные, снятые на QHY8L при одинаковой температуре с такой же экспозицией как и лайты. Причём S/N на калиброванных кадрах у пикса получается выше, чем у Максима. Может в настройках у меня что не так? Гляньте скрины пожалуйста.
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
Re: PixInsight
« Ответ #923 : 21 Окт 2013 [00:50:38] »
Уважаемый Юрий!
 Хорошо что у Вас осталась предыдущая версия проги, для чистоты эксперимента полезно, так сказать.
Выбираю первый вариант,- выкладываю архив со всеми исходниками. И если засветка от усилителя уйдёт, если Вам не сложно, запостите скрины настроек для генерации калибровочных. Я настройки копировал с официальной обучалки, и раньше этого косяка не замечал. А может его и не было.
http://files.mail.ru/568DAEE57FA347129630B1BEE46E6A60
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #924 : 21 Окт 2013 [10:52:39] »
либо дефект в пиксе 1.8.
Юра, этот дефект тянется с самой первой версии пикса.  ;)
Dark Optimization не работает с CFA исходниками.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: PixInsight
« Ответ #925 : 21 Окт 2013 [11:09:08] »
Может, стоит выключать галку CFA и калибровать, как будто исходники чб ?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #926 : 21 Окт 2013 [11:15:51] »
Просто отключи оптимизацию дарка и всё.
см. пост выше.
И ещё советы:
1) Укажи Pedestal 100 единиц или более. => StdDev * 3. Укажи его раз и на всегда. (проверяется: после калибровки дарка биасом нулевых значений не должно быть. посмотри Statictics )
2) Overscan - у тебя в верхней части кадра полоска высотой в 5 пикселов - отрежь её во всех кадрах чтоб статистику не портила. Просто пропусти все кадры оптом, одной калибровкой только оверсканом. А если эта полоска честный оверскан, то я бы её использовал по полной.
3) Калибровать флэт (коротакя выдержка) дарком предназначеным для лайта(длинная выдержка) = только флэт портить. Поэтому калибруй флэт всегда отдельно. Полностью калибруй калибровочные кадры перед их сложением. т.о. когда ты калибруешь Лайт, тебе не надо будет ставить галку калибровать флэт. У тебя флэт будет уже откалиброван.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #927 : 21 Окт 2013 [11:31:00] »
Пикс вычисляет оптимизацию дарка методом тыка, т.е. просто подбирает коэффициент при котором шум на выходе будет меньше. (исходники есть в открытом доступе - можно убедится или вообще самому переписать)
А если ему не указать что это CFA, то он столько шума насчитает, то коэффициент использования дарка всегда будет стремиться к нулю.
Поскольку шум напрямую зависит от количества фотонов, то шум в разных каналах имеет разное значение. И поэтому метод подбора коэффициента оптом для всех каналов не работает. Один канал портит статистику других...
По хорошему надо заставить производителя Пикса разложить кадр на 4 канала и отдельно для них вычислить коэффициенты оптимизации.
Кстати архив от buklikovx очень хорош для экспериментов. Можно его в чистом виде скормить производителям пикса - пусть роют.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #928 : 21 Окт 2013 [11:36:05] »
Прикольно, а как же я тогда калибровал свои исходники с QHY10?!  :o
И всё работало, как надо...
Какой коэффициент оптимизации у тебя получался? Время Дарка и Лайта равны?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #929 : 21 Окт 2013 [11:51:49] »
Непомню, но он не сильно отличался от коэффициентов для ч/б камеры, то есть при равных экспозициях был порядка или чуть меньше единицы (0,8 ... 1),
Звучит много обещающе.
Если у тебя с исходниками buklikovx будут такие же результаты ( 0,8 ... 1 ) , я сильно удивляюсь и хочу видеть файлики с настойками или проект полностью.
А если нет, то очень хочу пощупать аналогичные исходники с твоей камеры. Тогда я надеюсь смогу найти этот древний баг в ПИ.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #930 : 21 Окт 2013 [13:22:05] »
Кстати о птичках. Вот ответ производителя на вопрос почему в включенной дарк оптимизацией остается куча горячих пикселей. Перевожу:"начхать на пиксели - их потом косметикой вырезайте, зато общий шум будет ниже и фон ровнее. " и там же обещано подумать на тему "multipoint dark frame optimization"
Это для того чтоб побороть неприятность при которой с включенной оптимизацией вылазит Amp Glow. Эта фича была в планах с 2010 года...
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
Re: PixInsight
« Ответ #931 : 21 Окт 2013 [19:14:44] »
1. Сделал. (установил пьедестал 150, проверил вычетанием биаса из дарка, отрицательных значений нет)
2. Не понял, что значит "честный оверскан" или "не честный"....
3. Флеты калибрую всегда отдельно своими дарками. Так как пользую флетбокс, экспозицию флета я знаю точно, потому отснял серию дарков равной с флетами экспозиции, сделал мастер даркфлет.
Спасибо за советы!
Оптимизацию дарков отключил, перекалибровался. Засветка от усилителя ушла. Прекрасно конечно, но и S/N упал на 3-5% в зависимости от канала. Так что либо смириться с падением S/N, либо пальцами в DBE править угол с засветкой на каждой сумме.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: PixInsight
« Ответ #932 : 21 Окт 2013 [20:29:02] »
Шум при калибровке растет когда дарков или биасов слишком мало.
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
Re: PixInsight
« Ответ #933 : 21 Окт 2013 [21:08:37] »
Я имел ввиду, что при прочих равных S/N хуже при отключенной оптимизации. Правда совсем не на много. А калибровочных обычно снимаю по несколько десятков, благо матрица термостабилизированная (блин, устал набирать такое длинное слово))), и делать это можно в домашних условиях.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: PixInsight
« Ответ #934 : 22 Окт 2013 [00:36:41] »
Можно ли выравнять кадры с разных камер 6 и 12 Мп и что будет на выходе если опорный взять 12 Мп?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #935 : 22 Окт 2013 [08:42:19] »
не отрицательных, а нулевых.
В пиксе диапазон по умолчанию 0.0-1.1 (нет отрицательных значений). Для твоих (StdDev 150*3 = 450) дарков я бы 500 поставил. Этот пьедестал перед началом любой математики вычитается, затем математика ( тут отрицательные значения не выбрасываются ), затем прибавляется пьедестал и в конце если есть отбрасываются отрицательные.
Среднее значение в оверскан области чуть-чуть меньше или равно среднему значению биаса. Чуть чуть меньше т.к. не содержит температурного накопления вообще( пиксели в оверскан области виртуальные )
У тебя термостабильная матрица, но среднее значение биоса зависит от температуры обвески камеры, от напряжения питания, от текущего потребления охлаждения камеры и тд и тп. Это всё есть в оверскан, единственное чего в нем нет это патерна биаса, но он ИМХО всегда постоянен и его можно слепить один раз из тысячи кадров( чтоб ошибка была минимальной) и забыть навсегда о съемке Биасов.
отлично. просто в архиве ты их не предоставил.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #936 : 22 Окт 2013 [08:45:00] »
Да, какая-то фигня, некорректно вычитается дарк, пятно от усилителя компенсируется не полностью.
Ничего не могу сказать по делу, ни на Nikon D50a, ни с QHY-10 такого не наблюдалось.
Более того, такого эффекта не было и на кадрах с QHY8L одного из Павлов на форуме, я с ними тоже игрался...
Юра, плиз, дай наборчик CFA исходников в которых автокоррекция дарка близка к 0.8 - 1.0.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #937 : 22 Окт 2013 [08:45:53] »
без проблем. будет 12Мп с интерполяцией.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: PixInsight
« Ответ #938 : 27 Окт 2013 [14:35:18] »
Извиняюсь за неграмотность - где и как установить Pedestal 100  раз и на всегда.
Как в пиксе подрезать серию кадров?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #939 : 28 Окт 2013 [08:44:59] »
ImageCalibration>OutputFiles>OutputPedestal.
ImageCalibration>Overscan>ImageRegion или ImageContainer + Crop(или DynamicCrop)
