A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 216305 раз)
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
Re: PixInsight
« Ответ #2940 : 08 Фев 2024 [07:37:53] »
А как можно оставить заявку не указав страну? Если страна не указывается, то и заявка не отправляется.
Хм... Сначала не понял Ваш вопрос. А потом зашел на сайт PI и понял, что Россию убрали из списка стран. Когда я оставлял заявку, то Россия ещё была в списке.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 258
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Re: PixInsight
« Ответ #2941 : 09 Фев 2024 [10:11:25] »
Россию убрали
Уже почти как 2 года, ни купить, а без Visa не купить и так, ни заказать пробную  (правда и иностранцы тоже пишут, что заказать не получается пробную) нельзя. Через vpn тоже не получится , всё отслеживают...
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: PixInsight
« Ответ #2942 : 09 Фев 2024 [10:23:28] »
Всё получается, но не на .RU почту.
Я видел всё небо !
Оффлайн Neon_j
    • Instagram: revva_astro
    • Сообщения от Neon_j
Re: PixInsight
« Ответ #2943 : 09 Фев 2024 [13:56:59] »
Все таки интересно - кто то из России заказывал пробную версию или покупал лицензию после начала СВО?
Как обошлись с отсутствием в списке стран России?
Я делал запрос на пробную версию в конце ноября 2023. Указал свои данные, но выбрал страну Казахстан. Сначала делал запрос с почты .ru, но ответа не дождался. В спаме его тоже не было. Потом сделал еще запрос. Указал все тоже самое, но почту указывал уже gmail.com. Ответ пришел через пару часов, в папке спам появился. Пробник одобрили
SW BKP2501200
Quattro 150P,
SW EQ6-R Pro
Celestron NexStar 4se
Coronado PST
SW BK 707
StarBox 150
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 78
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: PixInsight
« Ответ #2944 : 09 Фев 2024 [16:40:20] »
 После этого проблем при активации и с использованием пробной версии не возникало?
Оффлайн Neon_j
Re: PixInsight
« Ответ #2945 : 09 Фев 2024 [17:46:47] »
Не было, все без проблем активировалось и проработало все 45 дней
SW BKP2501200
Quattro 150P,
SW EQ6-R Pro
Coronado PST
SW BK 707
StarBox 150
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Re: PixInsight
« Ответ #2946 : 28 Фев 2024 [13:15:25] »
Изучаю PixInsight/ Возникли несколько вопросов по WBPP
1. Предварительно создал в WBPP мастер кадры bias, dark, flat (без загрузки light)
    Загрузил мастер кадры и добавил light кадры
Калибровочная диаграмма показывает, что при обработке из мастер dark будет вычтен мастер bias.
Вопрос: при создании мастер dark это уже делалось. Получается повторное вычитание?
2. При загрузке нескольких light с разными экспозициями wbpp помещает их в разные подпапки.
    После работы создаются сложенные кадры для каждого времени накопления.
    Можно ли в wbpp сразу сложить все кадры с разными временами накопления? Или надо повторно запускать wbpp
    и складывать уже сложенные по временам накопления кадры, или складывать другими скриптами?
3.  При астрометрической привязке кадров wbpp лезет в инет за каталогом GAIA. А можно указать путь к каталогу на локальном диске, чтобы не лезть в инет?
    Или wbpp лезет в инет не только за самими каталогами, но и для решения самой задачи привязки?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2947 : 28 Фев 2024 [14:16:42] »
Тогда можно просто сложить дарки для мастердарка, без вычитания биас, и уже такой мастердарк с невычтенным биас скормить скрипту. Тогда схема калибровки показанная на диаграмме станет корректной.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Re: PixInsight
« Ответ #2948 : 28 Фев 2024 [16:03:25] »
Можно, конечно, но не понятна идеология скрипта. Та же ситуация и с DSS. Непонятно как правильно создать и использовать в дальнейшем мастер кадры.
Получается надо каждый раз заново обрабатывать все дарки.
Кстати, а вот с мастер flat на диаграмме показан правильно.
Может просто диаграмма с ошибкой и на самом деле мастер bias не вычитается?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Re: PixInsight
« Ответ #2949 : 28 Фев 2024 [18:23:38] »
Первый вопрос, похоже, решился.
Судя по всему, WBPP при создании мастер dark не вычитает мастер bias, а просто складывает все dark.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Re: PixInsight
« Ответ #2950 : 01 Мар 2024 [13:28:30] »
Нашелся ответ и на второй мой вопрос:
https://www.youtube.com/watch?v=9yH9CP8eOtw&list=RDCMUCIwWoJv_vi1US5zjyjRs_lg&index=1
Начиная с 9:10
Кстати, полезное видео по WBPP.
Онлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Re: PixInsight
« Ответ #2951 : 01 Мар 2024 [15:09:11] »
У Адама Блока есть целый плейлист по WBPP. Да и в общем и целом у него очень интересный подход к подаче и объяснению работы в Pix:
https//www.youtube.com/@AdamBlock?si=PbaQN7gbN7C6DRVq
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Re: PixInsight
« Ответ #2952 : 01 Мар 2024 [18:15:14] »
Да, у Адама Блока все отлично и очень подробно разжевывается.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2953 : 09 Мар 2024 [13:43:30] »
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, можно ли сделать обрезку изображения по образцу? RGB обработал, а про L забыл - надо обрезать так L, чтобы он совпадал с RGB - как это сделать?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: PixInsight
« Ответ #2954 : 09 Мар 2024 [15:09:04] »
В пиксе есть процесс DynamicCrop. Примените его а RGB файлу, чуть-чуть подрежьте его со всех сторон. Затем не меняя настроек сохраните иконку этого процесса и примените его к изображению L-канала.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2955 : 09 Мар 2024 [15:18:46] »
Попробовал. При сложении чуть не совпадает: Incompatible source image geometry
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: PixInsight
« Ответ #2956 : 09 Мар 2024 [15:21:39] »
А случайно не может такого быть, что у вас rgb и L выровнены по разному опорному кадру?
Оборудование:
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #2957 : 09 Мар 2024 [15:30:06] »
Нет. Я все лайты выравнивал по одному.
Оффлайн Мушниевич
    • Сообщения от Мушниевич
Re: PixInsight
« Ответ #2958 : 25 Мар 2024 [21:47:11] »
Добрый вечер. Подскажите, может кто знает. 21.04 пришло на почту сообщение от PI об обновлении. Установил. И у меня в этой версии пропали плагины StarXterminator, NoiseXterminator, BlurXterminator, приобретенные ранее.  Можно ли вернуть эти программы?
С уважением.
Оффлайн Мушниевич
Re: PixInsight
« Ответ #2959 : 25 Мар 2024 [21:48:45] »
Прошу прощения, конечно же 21.03
