A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 243420 раз)
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: PixInsight
« Ответ #260 : 29 Мая 2010 [03:16:16] »
Кто в курсе, почему PixInsight неправильно калибрует изображение? Применяю только флэт, настроек в ImageCalibration, вроде, никаких нет под это дело. См. аттач - это результат. С этим же флэтом MaximDL калибрует абсолютно нормально. Где собака?  ???
UPD: Странное дело. Если на сыром кадре сделать HistogramTransformation и вытянуть изображение, чтобы оно было видно (исходное очень тёмное), то калбируется нормально. Но это ж как-то странно делать нелинейные преобразования в самом начале.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010 [03:27:53] от blackhaz »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #261 : 29 Мая 2010 [05:14:54] »
Где собака?  ???
Скорее всего в настройках и инградиентах. Как флэт готовил? Как калибровал? Скрины настроек в студию!
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #262 : 29 Мая 2010 [09:18:22] »
Где собака?  ???
+1
Если флэт из Максима, то он - калиброван, где-то там ещё подмешан пьедестал, и т.д.
Подготовьте калибровочные кадра в самом PixInsight'e вот по этому рецепту - и будет Вам счастье!
Оффлайн blackhaz
  • Максим
Re: PixInsight
« Ответ #263 : 29 Мая 2010 [12:12:51] »
Дело в том, что это удалённый телескоп, и мне доступен только мастер флэт. В чём он подготавливался - неизвестно, FITS header пустой почти. Есть там запись PEDESTAL -100 (Correction to add for zero-based ADU)
Ещё мастер флэт идёт в формате 32-bit floating point, а лайт фреймы - в 16-bit integer. Пробовал приводить оба изображения в один формат - не помогает.
UPD: Успешно откалибровался. Pixelmath'ом добавил к лайт фрейму 100.  :)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010 [12:23:34] от blackhaz »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #264 : 19 Июн 2010 [11:06:56] »
Очередная реинкарнация блинковалки.
Добавил:
режим тщательного прицеливания зелёного окошка ( юзать Ctrl )
копирование, кропанье выбранных файлов.
статистика по кусочку кадра и по меченным файлам.
вывод статистики в файл и в диалог (заточка под будущую сортировку по статистике).
диалог настроек - можно сохранять на десктоп.
и прочее по мелочи.
ЗЫ брать в конце этой ветки на форуме пикса.
Re: PixInsight
« Ответ #265 : 19 Июн 2010 [11:28:00] »
Коля,
да и предыдущая версия уже была супер, вчера вечером долго медитировал на парочку астероидов, скользящих в районе Трио Льва на моей весенней серии. Спасибо за скрипт!
Вопрос - я не совсем понял, как изменять размер фрагмента с тем, чтобы дальше сохранить только серию с фрагментом... это делается на превьюшке в окне скрипта? Как?
И - не добавить ли всплывающие тултипы с подсказками по всем контролам? Чтобы скрипт стал самодокументированным?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #266 : 19 Июн 2010 [12:20:19] »
Я с утра сегодня тоже не понял какого фига на одном из компов эта фича перестала работать - очередной глюк пикса с клавиатурным драйвером - последний вариант скрипта ОК. ;)
Юзать например так: zoom 1:1 Примерно притащи зелёный квадратик куда надо. Дави Ctrl (содержимое зелёного кусочка развернётся в окошке диалога - типа зум пока кнопка нажата). Курсор поменяется на "Открытую руку". Держи Ctrl, хватай мышкой и тащи (картинка в обоих окнах будет меняться синхронно). Но мышь привязана к основному окну просмотра (дотащи "Открытую руку" до основного окна - увидишь как прикольно картинка за мышкой бегает  :D ).
Могу полностью содрать управление квадратиком из DynamicCrop если надо...  но пока новая версия пикса не выйдет прямое управление окном просмотра  ( перетаскивание, изменение размеров и соотношение сторон, тыканье по нему) невозможно или делается через через то самое место. Поэтому пока есть такие ограничения особого смысла бежать впереди паровоза не вижу.
Да, хорошо бы... пока сам не забыл как это работает.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #267 : 24 Июн 2010 [14:50:43] »
Обновил КосметическуюКоррекцию.
Теперь вовсе не обязательно использовать ImageContainer. ;)
Лежит там-же.
Примечание: если применять к ImageContainer или на открытый кадр, то Output игнорируется.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #268 : 26 Июл 2010 [14:31:10] »
Обновился до 1.6.1бета. ;)
Теперь ImageCalibration и ImageIntegration теперь дружат с PEDESTAL. 8)
т.е. при загрузке файла в модуль значение PEDESTAL вычитается(если таковой найден в FITS Header), делаются всякие заложенные в модуль задачи и потом снова добавляется этот PEDESTAL. Всё это чтобы возникшие в процессе обработки отрицательные значения не терялись. Аналогичный метод используется в MaxIm (в адвансед сетингах калибровки)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: PixInsight
« Ответ #269 : 29 Июл 2010 [21:38:18] »
Кстати, 1.6.1 релиз вышел.
Качнул, поставил, вроде работает. :)
Единственное только что он под убунтой с гномиком оскорбился на отсутствие Compiz-а, пришлось распальцовки десктопные, кубы там всякие крутящиеся включить.
Впрочем, и без них работает.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #270 : 05 Авг 2010 [11:40:00] »
Обновил блинковалку: По просьбам тудящихся, добавил кнопку ResetSTF и элементарную калибровку (вычитание мастер файла).
Брать там-же.
PS на всякий случай продублирую анонс сюда: вышла заплатка для v1.6.1 Bugfix Released: ImageCalibration Module v1.0.4
« Последнее редактирование: 06 Авг 2010 [08:56:20] от NKV »
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: PixInsight
« Ответ #271 : 25 Авг 2010 [00:42:25] »
Пытаюсь освоить Pixinsight. Пока безуспешно  :( Через 20 дней закончится пробная лицензия и придется принимать решение: или покупать, или пока отказаться от этого болида. Скачал презентацию на испанском. Чувствую, что мне это может помочь, но разбираться одновременно в незнакомой программе на незнакомом языке не выходит. Это я к тому, что закончились сроки хранения файлов с переводами на "Яндексе" ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29203.msg1207161.html#msg1207161 ). Перезалейте, пожалуйста, если нетрудно.
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
Re: PixInsight
« Ответ #272 : 26 Авг 2010 [14:20:26] »
Обновить смогу на яндексе только в сентябре. Может кто сохранил у себя на машине копию?
Re: PixInsight
« Ответ #273 : 12 Сен 2010 [10:47:37] »
Вышли заплатки для версии 1.6.1
Bugfix Released: DBE, StarMask, MorphologicalTransformation
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Re: PixInsight
« Ответ #274 : 14 Окт 2010 [21:50:57] »
А как долго ждать пробную лицензию?
Я заказал , но уже несколько месяцев нет ответа >:(
Может email нужен особый или как?
Оффлайн rom67
Re: PixInsight
« Ответ #275 : 14 Окт 2010 [22:37:49] »
попробуйте указать почтовый ящик отличный от русской доменной зоны, например, gmail.com
Ответ приходит в течение нескольких минут на автомате.
Проблем не было ни разу.
Оффлайн jaker
  • Андрей
Re: PixInsight
« Ответ #276 : 15 Окт 2010 [06:18:41] »
Так у меня gmail и есть.
Они только быстро прислали такое сообщение.
Dear PixInsight user,
For security reasons, and due to the large amount of fake requests and hacking attempts, all trial licenses are now subject to manual verification. If your license request contains valid data, it will be processed and you'll receive a new email with activation keys and download/installation instructions as soon as possible.
Thank you for your interest in our software.
И до сих пор проверяют :)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #277 : 15 Окт 2010 [08:16:09] »
Возможно то что вы указали в заявке им непонравилось. Заявки типа "Вася Пупкин с Атлантиды" непроходят. У них чел фильтрует заявки на пробные лицензии. Или с этого мыла/адреса/клиента уже была заявка ранее.
Оффлайн jaker
  • Андрей
Re: PixInsight
« Ответ #278 : 15 Окт 2010 [20:14:02] »
Всем спасибо! На другой адрес дошло :)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: PixInsight
« Ответ #279 : 16 Окт 2010 [11:22:22] »
На другой емайл или физ.адрес? Тоже пару месяцев жду...
