A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 217597 раз)
Dimitrii и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
Re: PixInsight
« Ответ #2240 : 05 Авг 2021 [20:40:49] »
было бы интересней ускорить инструменты, требующие контроля и предпосмотра - MLT, MMT и прочее.
Контролируйте в небольшом превью окне, далее применяйте ко всему снимку.
некоторые инструменты, под капотом, работают по всему снимку, несмотря на превью
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1687
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: PixInsight
« Ответ #2241 : 15 Авг 2021 [23:12:32] »
Возникла странная проблема с новой камерой (ASI2600MM).
Снимаю как обычно через Asiair дарки, он сам комбинирует из них мастер дарк.
С 300-секундным дарком всё ок.
С 10 и 180 секундными вылезает фиолетовая запись "no corellation between master dark and target frames".
Проверял параметры - всё точно, пробовал дарки переснимать, другие серии лайтов - бесполезно.
Что делать, как быть?
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
Re: PixInsight
« Ответ #2242 : 15 Авг 2021 [23:18:42] »
 Попробовать скомбинировать мастер дарк в Pixe
QHY533M
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: PixInsight
« Ответ #2243 : 16 Авг 2021 [08:29:33] »
Не стоит этого делать, лучше снять дарки и самому собрать мастер дарк в программе сложения/обработки.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2244 : 16 Авг 2021 [20:41:35] »
Вопрос к знатокам, насколько скрипт Waightet Batch Preprocessing хуже раздельной калибровки и сложения кадров раздельными процессами?  Кто нибудь видел разницу в результате?
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2245 : 17 Авг 2021 [14:59:03] »
У меня после этого скрипта стабильно какой-то неудобоваримый трэш в сумме кадров возникает... Так что я лучше вручную откалибрую и сложу. Тем более уже проект дефолтный со всеми нужными заиконенными процессами сделан уже ;)
Оффлайн Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2246 : 17 Авг 2021 [15:38:15] »
Что значит "неудобоваримый трэш"? Я пробовал вручную и скриптом, результат в обоих случаях вполне удовлетворительный, хотя различия некоторые есть. Что лучше пока не пойму.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: PixInsight
« Ответ #2247 : 17 Авг 2021 [19:37:56] »
Я остаюсь в ручном режиме т.к. хочется иметь контроль над каждым этапом калибровки и сложения.
Я видел всё небо !
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #2248 : 18 Авг 2021 [05:42:50] »
+1
В ручном режиме гораздо больше шансов обнаружить проблему ( битый кадр, убежала температура, нейтрино в АЦП при считывании прилетело или т.п. )
В автоматическом режиме все проблемы усредняться и на выходе просто SNR будет чуть хуже.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: PixInsight
« Ответ #2249 : 18 Авг 2021 [07:17:44] »
И ещё я не уверен есть ли в скрипте WeightedBatchPreprocessing процесс LocalNormalization ? На мой взгляд очень важная и часто пропускаемая многими вещь.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2250 : 18 Авг 2021 [09:49:04] »
Вроде как для предварительной отбраковки кадров пиксе есть другие средства. ::)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: PixInsight
« Ответ #2251 : 18 Авг 2021 [09:54:11] »
Есть Blink для ручного анализа и SubframeSelector для более точного анализа, но во втором случае кадры уже надо откалибровать и применить косметику.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2252 : 18 Авг 2021 [10:15:31] »
Насколько я понял SubframeSelector может успешно работать с сырыми лайтами. Или я ошибаюсь?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: PixInsight
« Ответ #2253 : 18 Авг 2021 [10:39:22] »
Не уверен, во всех гайдах советуют откалибровать и применить косметику до скармливания кадров ему. Это логично, чтобы он ошибочно не принимал шум и т.д. за плохие кадры.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2254 : 18 Авг 2021 [10:41:49] »
Он же дает относительную оценку, вряд ли после калибровки лучший кадр станет худшим, а худший лучшим  :)
P.S. Почитал внимательно " Справочное руководство по процессам.." - в общем при отбраковке кадров можно использовать как сырые кадры, так откалиброванные. При поиске лучших, для опорного кадра и выравнивании - лучше откалиброванные.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2021 [10:54:52] от Pluto »
Оффлайн Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2255 : 18 Авг 2021 [13:52:31] »
Еще вопрос - в процессе ScreeTransferFunction есть клавиатурные сокращения:
Ctrl+Shift+R  - показать красный канал
Ctrl+Shift+B  - показать синий канал
Ctrl+Shift+G  - показать зеленый канал
А как вернуть RGB режим?
Ctrl+Shift+0 - не работает
« Последнее редактирование: 18 Авг 2021 [13:58:59] от Pluto »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1481
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2256 : 18 Авг 2021 [13:54:22] »
Ctrl+Shift+0 - не работатет
Иконка в правом нижнем углу панели процесса, 4 стрелки навстречу друг другу - Reset
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2257 : 18 Авг 2021 [13:56:02] »
Не работает, остается только выбранный канал. К RGB не возвращается.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: PixInsight
« Ответ #2258 : 18 Авг 2021 [13:59:31] »
Клавиатурного шортката не знаю, но вот как.
Кстати, к STF это не имеет никакого отношения.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2259 : 18 Авг 2021 [14:00:57] »
Ага, спасибо, это работает. Про клавиатурные сокращения я в ролике у Торопина про STF подсмотрел. Непосредственно к STF это действительно отношения не имеет.
