A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 217428 раз)
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: PixInsight
« Ответ #2280 : 12 Сен 2021 [22:38:24] »
Спасибо.
Только что установил, зашел, увидал, сейчас пробую (как раз нейросеть трудится, пока пишу ответ).
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
Re: PixInsight
« Ответ #2281 : 12 Сен 2021 [22:41:15] »
Спасибо.
Не за что, успехов в изучении :)
QHY533M
Онлайн Витторио
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
Re: PixInsight
« Ответ #2282 : 15 Сен 2021 [11:45:02] »
Коллеги, прошу помощи. Второй день осваиваю обработку в PixInsight, да и сама камера (ASI 071, цветная) для меня в новинку, до этого снимал на DSLR и обрабатывал в Iris. Проблема состоит в том, что после калибровки и последующей дебайеризации изображение получается откровенно красным (фото справа). Если дебайеризовать исходный FIT, цвет нормальный (фото слева), т.е. получается, что это влияние калибровки. В чём может быть причина? Такого же быть не должно?
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2283 : 15 Сен 2021 [11:48:04] »
Неправильный паттерн для байера указан.
P.S. Проверьте в заголовках fits, паттерн во всех файлах, в том числе калибровочных.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2021 [11:57:15] от Pluto »
Онлайн Витторио
Re: PixInsight
« Ответ #2284 : 15 Сен 2021 [12:04:40] »
Нет, указываю всегда RGGB, как и положено. Обнаружил причину - мастер-флэт зелёный. Он зелёный потому что индивидуальные флэты тоже зелёные. Биасы, лайты, дарки не зелёные, а флэты - зелёные. Причём если смотреть через ASIFitsView флэты обычные, серые, а если загрузить через PI и провести дебайеризовать флэт, он почему-то зелёный.
Мои другие проекты:
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2285 : 15 Сен 2021 [12:54:12] »
Настоятельно не рекомендую дебаеризировать флет. Вся эта краснота пройдет после первого же выравнивания фона через тот же Background Neutralization.
Почему появляется краснота? Возможны два ответа (не факт, что правильные, но все же):
1. Не совсем корректные уровни каждого цвета проставлены в ПО камеры и при выгрузке фита получаем зелень (соответственно при калибровке такими флетами получаем красноту).
2. Паттерн RGGB. Зеленого там вдвое больше, чем красного и синего (краснота опыть же получается из-за флетов).
P.S.: ну и очень будет все зависеть от того, насколько белый свет на флетнице (или другом источнике света при съемке флетов)
Онлайн Витторио
Re: PixInsight
« Ответ #2286 : 15 Сен 2021 [13:28:04] »
Спасибо за ответ! Флэт я дебайеризировал только с целью выявления причин красноты и да, после нормализации фона она ушла, но мне почему-то кажется, что без неё было бы лучше :)
Флэтница у меня уже давно. Смущает, что лайты дебайеризуются в "естественные цвета", а флэты - в зелень. У меня предположение, что это может быть как-то связано с сильной недоэкспозицией флэтов, которые к тому же делались на Gain 0, в то время как лайты и дарки - на Gain 300. Я правильно понимаю, что все калибровочные кадры надо на гэйне лайтов снимать?
Мои другие проекты:
Оффлайн Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #2287 : 15 Сен 2021 [13:44:56] »
Gain, offset и температура должны быть одинаковыми.
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2288 : 15 Сен 2021 [13:51:39] »
Спасибо Я правильно понимаю, что все калибровочные кадры надо на гэйне лайтов снимать?
Это только если у внутреннего перфекциониста зудит ))) Ибо калибруется оно норм и с гейном отличающемся от лайтов. Но биасы для флетов и даркфлеты должны полностью соответствовать флетам по гейну, оффсету и температуре.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
Re: PixInsight
« Ответ #2289 : 15 Сен 2021 [14:00:34] »
вся калибровка делается до дебайеризации.
чтобы не было проблем, во всех процессах калибровки, где нет галки CFA, надо в input/output hint прописать "cfa"
зелёные флеты - это нормально. любая цветная картика при открытии в пиксе автоматически дебайеризуется (это можно увидеть в консоли)
если же не открывать, а использовать в процессах, тогда всё ок.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: PixInsight
« Ответ #2290 : 15 Сен 2021 [14:06:29] »
Когда-то тут читал,что наконец-то после всяких кенонов не надо снимать биасы, дарки флэтов и биасы флэтов, а тут .... :-\ :-\ :-\
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Онлайн Витторио
Re: PixInsight
« Ответ #2291 : 15 Сен 2021 [15:14:38] »
В итоге нашёл решение проблемы. При калибровке лайтов надо было поставить всего лишь одну галочку "Separate CFA ftat scaling factors".
UPD: Поскольку эта галка проставляется по дефолту, в моём случае источником проблемы стало то, что "CFA Mosaic Pattern" по дефолту стоял "Auto", в то время как нужно его было принудительно перевести в RGGB, т.к. почему-то он автоматически не считывается.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2021 [15:23:39] от Витторио »
Мои другие проекты:
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: PixInsight
« Ответ #2292 : 20 Сен 2021 [19:03:48] »
Пытаюсь откалиброваться через скрипт batch preprocessing. Биас и дарк вроде собираются нормально, а на флете какие то проблемы:
** Warning: The file format reports no CFA pattern for the master dark frame, but it is being forced as per process instance parameters.
Причем в логе при создании дарка пишет что паттерн есть.
Ну и далее при попытках создать флет, на каждом отдельном флете выдает такое:
** Warning: No correlation between the master dark and target frames (channel 0).
В чем может проблема?
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2293 : 21 Сен 2021 [20:08:20] »
Провел всю процедуру калибровки и сложения отдельными скриптами и все получилось.
Но конечно хотелось бы это делать на автомате(
Еще интересный момент, в скрипте батч препроцессинга, в логе была команда поиска дарка для флета с выдержкой как у флета.
Но у меня естественно только обычные дарки, с выдержкой как у лайтов. Нужно ли такими дарками калибровать флеты?(я так понимаю что нет)
Оффлайн smol69
Re: PixInsight
« Ответ #2294 : 21 Сен 2021 [20:10:42] »
 А у Вас какая камера?
QHY533M
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2295 : 21 Сен 2021 [20:15:16] »
Canon 6D
Оффлайн smol69
Re: PixInsight
« Ответ #2296 : 21 Сен 2021 [20:18:33] »
 А у флэтов какая выдержка?
QHY533M
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2297 : 21 Сен 2021 [20:21:16] »
1/25, у дарков 1200сек
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Re: PixInsight
« Ответ #2298 : 21 Сен 2021 [20:28:29] »
Как я понимаю, эта опция нужна, только когда вы вместо байасов используете даркфлэты (т.е. или, или; но не вместе). Хотя, может опытные и поправят меня)
Оффлайн smol69
Re: PixInsight
« Ответ #2299 : 21 Сен 2021 [20:28:58] »
 Да вроде флэты короткие, особого смысла не видно. Я вообще с дарками сильно не заморачиваюсь. Снял пару лет назад на -15 900 сек, и пихаю на все кадры. Все равно при калибровке в Pixe все горячие пиксели убираются. Хотя для DSLR возможен другой подход.
QHY533M
