A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 217640 раз)
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2260 : 18 Авг 2021 [16:25:54] »
Что значит "неудобоваримый трэш"? Я пробовал вручную и скриптом, результат в обоих случаях вполне удовлетворительный, хотя различия некоторые есть. Что лучше пока не пойму.
Появлялись какие-то пятна и градиенты, которых не было никогда при сборке вручную.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1687
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: PixInsight
« Ответ #2261 : 23 Авг 2021 [14:02:57] »
решил по совету бывалых собрать калибровочники в пиксе. Начал по видеоуроку с биаса. Собрал, вроде ок, биас как биас, клетчатый. Делаю супербиас - получаю чёрный квадрат Малевича. Тянул гистограмму, перебрал все настройки супербиаса методом тыка - просто таки сферический чёрный квадрат в вакууме. Пробова готовый мастер биас с асиэйра - та же фигня. В чём печаль, как жить?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: PixInsight
« Ответ #2262 : 23 Авг 2021 [14:19:29] »
Можно штук 5 биасов и пример супербиаса в облаке ?
Я видел всё небо !
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: PixInsight
« Ответ #2263 : 23 Авг 2021 [15:03:46] »
Может Бивис Бивисом откалибровался ?
Оффлайн Sharkу
Re: PixInsight
« Ответ #2264 : 24 Авг 2021 [14:02:02] »
Вроде разобрался, получился полосатый супербиас. Но на всяк вот, может я что-то сделал не так:
https://drive.google.com/file/d/1PS91WHV10y6eQkbQAxk0YdNj4AyiSZLT/view?usp=sharing
И ещё вопросец - я при сборке мастер дарка откалибровал дарки этим супербиасом. Надо ли при коррекции лайтов калибровать мастер дарк по супербиасу?
« Последнее редактирование: 24 Авг 2021 [14:11:31] от Sharkу »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: PixInsight
« Ответ #2265 : 24 Авг 2021 [14:35:25] »
Зачем если мастер дарк уже откалиброван этим супербиасом ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Sharkу
Re: PixInsight
« Ответ #2266 : 24 Авг 2021 [14:44:18] »
Тоже так подумал, но мало ли. Раньше я дарк биасом предварительно не калибровал, поэтому пользовался.
Оффлайн Sharkу
Re: PixInsight
« Ответ #2267 : 25 Авг 2021 [23:02:18] »
Тут воначо еретики с клаудей пропагандируют, мол не нужны для КМОП сенсоров биасы вовсе. Врут?
https://www.cloudynights.com/topic/598993-am-i-processing-my-flat-darks-in-pi-image-calibration-correctly/?fbclid=IwAR3Vgp4MmSyHs3q4w9vI6tIIdJNw1mzayqlmat9GG5gTk_v2YXUUEp25rC8
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: PixInsight
« Ответ #2268 : 26 Авг 2021 [10:22:43] »
Не врут. Можно пользоваться дарк флэтами вместо биасов.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1482
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2269 : 28 Авг 2021 [00:03:05] »
Я биасами не пользуюсь. Для флетов делаю даркфлеты.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: PixInsight
« Ответ #2270 : 29 Авг 2021 [10:31:20] »
И это гораздо лучше, особенно когда нужна борьба с засветкой усилителя.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2271 : 29 Авг 2021 [12:35:58] »
Верно, у меня после такой калибровки никакого присутствия такой засветки не наблюдается совершенно.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: PixInsight
« Ответ #2272 : 29 Авг 2021 [22:22:30] »
Ребята, а можно тогда процесс калибровки изложить по-подробнее?
Или просто вместо файлов биасов подсовываешь даркфлэты и все?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: PixInsight
« Ответ #2273 : 30 Авг 2021 [00:51:05] »
Просто кидаешь в дарки. Пикс сам разбирается. А биасы пустыми оставляешь. Это если в batch  процессинге.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2274 : 30 Авг 2021 [10:13:30] »
1. Делаем мастердарк сложением дарков для лайтов (сняты в точности так же как и лайты)
2. Делаем мастердаркфлет сложением дарков для флетов (сняты в точности так же как и флеты)
3. Вычитаем из флетов мастердаркфлет
4 Складываем калиброванные флеты в мастерфлет
5. Вычитаем из лайтов мастердарк.
6. Делим лайты на мастерфлет.
В WBPP скрипте для калибровки грузим лайты в раздел лайтов, оба типа дарков в раздел дарков - программа сгруппирует их по значению выдержки, грузим флеты в раздел флетов. Когда всё загружено, в разделе Control panel можно нажать Calibration diagram и посмотреть диаграмму процесса калибровки.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Re: PixInsight
« Ответ #2275 : 30 Авг 2021 [15:47:56] »
Благодарю!
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
Re: PixInsight
« Ответ #2276 : 10 Сен 2021 [17:19:43] »
 Яндекс выпустил удобную фенечку в своем браузере - голосовой перевод. Теперь можно смотреть обучающие ролики про Pix на ютюбе ( можно и не про Pix) с переводом. Но только в яндекс бракзере.
QHY533M
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2277 : 10 Сен 2021 [21:32:47] »
Обнаружил в последней версии WBPP возможность выравнивания цветных каналов друг по другу, причём с масштабированием и коррекцией дисторсии. Очень полезно для систем с заметным хроматизмом увеличения (на краях кадра звёзды - спектры, причём в разных углах - разное направление).
Это как раз мой случай с компрессором для ТАЛ-250К, я счастлив!
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Re: PixInsight
« Ответ #2278 : 12 Сен 2021 [22:20:39] »
Чуть подробнее можно?
Она встроена или ее подключать как-то нужно?
Оффлайн smol69
Re: PixInsight
« Ответ #2279 : 12 Сен 2021 [22:33:41] »
 Нет, подключать ничего не нужно. При запуске ролика из браузера появится вопрос - нужен перевод, или нет. Если ролик был переведен ранее он будет сразу проигрываться с переводом. Если нет, то браузер скажет, что нейросеть бьется в поте лица над переводом, после процесса перевода будет выдано соответствующее уведомление. После этого можно наслаждаться русской речью. Перевод достаточно качественный, оригинальная речь приглушается и делается почти не различимой, русская доминирует по уровню звука
QHY533M
