A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 231354 раз)
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1560 : 15 Мая 2016 [09:43:04] »
Ну я то про то что под INDI-сервером к примеру  EQMOD (мой, установленный под win64) из Pixa запускается, камеры (QHY8, QHY6) видны.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: PixInsight
« Ответ #1561 : 13 Июн 2016 [18:25:50] »
Возможно не совсем в эту тему.
Столкнулся с проблемой. В процессе экспериментирования с большим количеством кадров Пикс стал сам закрываться с ошибкой.
Мастер Биас из 200 кадров собирает, а из 500 не хочет.
Я правильно понимаю, что я могу собрать три Мастер Биаса из 200, 200 и 100 кадров с усреднением, все веса=1
И потом эти три синтегрировать по той же схеме в один?
Это будет то же самое, что один из 500?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1562 : 13 Июн 2016 [18:38:32] »
А если не секрет, зачем столько кадров по bias?
  • Марат
Re: PixInsight
« Ответ #1563 : 13 Июн 2016 [18:48:33] »
смотрю, сравниваю
QHY168M
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1564 : 13 Июн 2016 [20:01:05] »
Про пикс не скажу, но просто среднее без клипинга можно собрать в фитстакере. Я собирал в нём сумму из 350 кадров.
Ах да, про пикса. Там есть настройка, сколько памяти он ест при сложении. Вероятно, её понижение, может решить проблему.
Buffer Size, Mb. По-умолчанию 16. Я опускал до 1. Потребление памяти при этом фатально падало.
А по математике не уверен, что сложение 200 и 100 кадров с одним весом верно. Лучше разделить биасы на три ровные кучки, а не на 2:2:1 (если ничего не поможет).
モ - mo
  • Марат
Re: PixInsight
« Ответ #1565 : 13 Июн 2016 [20:45:41] »
Попробовал. Не помогло.
Сложил 3х166 усреднённо с клипингом
QHY168M
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1566 : 13 Июн 2016 [21:04:31] »
Версия PI какая?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1567 : 13 Июн 2016 [21:27:22] »
Интересно...
Попробовал поставить складывать 500 кадров одного из каналов проекта коллективной съёмки галактики М94. До этого складывал их только фитСтакером (по другой причине).
Сложило 532 фита разрешением 3056 х 3056.
Правда я для ускорения выключил pixel rejection, так что эксперимент не совсем чистый..
Ось - Win7-64.
Комп - мобильный i7 с 8Мб на борту.
Pix последний.
モ - mo
  • Марат
Re: PixInsight
« Ответ #1568 : 13 Июн 2016 [22:01:41] »
Версия PI какая?
Version 01.08.03.1123 Ripley (x64)
работает на Маке 2.7GHz Intel Core i7 под OSX 10.9.5
памяти 16Гиг
QHY168M
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1569 : 14 Июн 2016 [10:35:20] »
Версия PI какая?
памяти 16Гиг
Может это бак старой версии? Просто я этот баг очень давно отсылал производителю и насколько помню его быстро исправили.
У же давно как 01.08.04.1195 доступна.
  • Марат
Re: PixInsight
« Ответ #1570 : 14 Июн 2016 [12:35:17] »
Николай, спасибо.
Всё заработало!
По странному стечению обстоятельств я пропустил это обновление.
Сейчас установил 01.08.04.1195 и ещё 14 апдейтов.
Попутно ещё один вопрос:
Супербиас получился из большой суммы какой-то негладкий, рябой в центральной части.
Всё, что я видел на примерах - равномерно серое.
камера QHY10C. Сенсор охлаждён до минус 25С
« Последнее редактирование: 14 Июн 2016 [14:35:36] от Marat (Kukuksumushu) »
QHY168M
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: PixInsight
« Ответ #1571 : 14 Июн 2016 [14:51:31] »
Марат, а потом и из биаса нужно вычесть супербиас по формуле (MASTER_BIAS + 0.01) - SUPER_BIAS и будет счастье.
Можно еще поиграть количеством layers
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1572 : 21 Июн 2016 [20:16:08] »
Ну вот, новое обновление INDI. Добавлен инструмент INDIMount. И уже четко сказано, что автогидирование, фокусировка будут добавлены позже. Но... в INDIMount для GoTo используется онлайн каталоги. Я бы не сказал, что всегда под рукой "широкий" интернет >:( Интересно, почему нельзя сделать все это с оффлайн - каталогом? Правда, они с пафосом говорят, что INDIMount излишне хороша для мелких монтировок, а предназначена для крутых монстров.  :P
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1573 : 22 Июн 2016 [13:49:16] »
Интересно, почему нельзя сделать все это с оффлайн - каталогом? \
Пиши хотелку.
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1574 : 22 Июн 2016 [17:26:44] »
Пиши хотелку.
:) Написал, пусть поржут над моим английским.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1575 : 23 Июн 2016 [05:03:15] »
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1576 : 23 Июн 2016 [13:07:54] »
Local catalogs will be available in one of the next versions (probably in September). We are working to implement this functionality as soon as possible.
Оффлайн Arcady Vysotsky
  • Самообучение - ключ к успеху!
    • Сообщения от Arcady Vysotsky
Re: PixInsight
« Ответ #1577 : 10 Июл 2016 [22:18:19] »
Пытаюсь разобраться в основах работы PixInsight.
После сборки окончательного изображения, старался выровнять фон с помощью DBE.
После условного разбиения картинки на 4 области, обнаружил, что в двух из них,
показатели каналов ведут себя странно - показывают нули (см. скриншот).
В этих условиях вычесть фон и получить качественный результат не удается. В чем ошибка?
P.S. Прошу прощения, если в терминологии допустил неточности.  ;)
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1578 : 11 Июл 2016 [06:46:13] »
Увеличите Tolerance....
Re: PixInsight
« Ответ #1579 : 12 Июл 2016 [23:58:50] »
Спасибо большое.
