A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 219030 раз)
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Re: PixInsight
« Ответ #1580 : 02 Авг 2016 [17:09:26] »
Решил освоить Pixinsight, начал калибровать лайты через BatchPreProcessing, температура и время выдержки лайтов и дарков одинакова, флеты снимал через Autoflats при той-же температуре сенсора.. Тут вроде все верно..
Но, итогом, на калиброванных лайтах, вылезла сверху дикая засветка от усилителя. Замечу, что при калибровке в Iris и Максиме, этого нет...
Помогите разобраться! Сидел всю ночь, пытался добиться положенного результата, посмотрел кучу видео, но все равно лезет сильная засветка от усилителя в верху кадра, которая немного заметна лишь на одиночных дарках.
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1581 : 04 Авг 2016 [06:36:53] »
Снимите галочку вот здесь...
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: PixInsight
« Ответ #1582 : 06 Авг 2016 [12:44:38] »
Возник следующий вопрос. При съемки в узкополосниках кадры получаются очень темными, звезды есть, но тусклые при выравнивание Пикс их не видит, но растянув гистограмму сразу находит, посоветуйте что покрутить в настройках или возможно сначала все кадры растягивать, а потом выравнивать?
Астробудка "VY CMa"
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1583 : 06 Авг 2016 [18:30:06] »
На вкладке Star Detection параметрами поиграйтесь....
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: PixInsight
« Ответ #1584 : 07 Авг 2016 [01:35:42] »
Если бы все было так банально просто, вопрос не задал бы. :)
Астробудка "VY CMa"
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1585 : 07 Авг 2016 [05:57:59] »
Ну, дык, если все не так просто - даже экстросексы минимум по фотографии порчу снимают....
Оффлайн faddy
Re: PixInsight
« Ответ #1586 : 09 Авг 2016 [16:28:49] »
Галочка на "Optimize Dark" была снята, проблему нашел в другом, Pix сложил, из отснятых через Autoflats кадров, кривой мастерфлэт, подкинул Flat собранный в Ирисе, и калибровка стала корректной.
Подскажите, какие настройки для флэта применять?
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1587 : 10 Авг 2016 [10:41:37] »
https://pixinsight.com/tutorials/master-frames/index.html
Оффлайн faddy
Re: PixInsight
« Ответ #1588 : 10 Авг 2016 [11:44:08] »
Спасибо! Буду вникать..
Оффлайн faddy
Re: PixInsight
« Ответ #1589 : 10 Авг 2016 [22:44:54] »
Возник еще один вопрос, подскажите как правильно использовать HistrogramTransformation, в смысле как так растянуть гистограмму, чтобы звезды не распухли? Может какие правила существуют?
Вот пример с распухшими звездами..
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1590 : 11 Авг 2016 [10:09:39] »
Оффлайн faddy
Re: PixInsight
« Ответ #1591 : 11 Авг 2016 [15:04:05] »
https://pixinsight.com/forum/index.php?topic=6641.0
Павел, огромное спасибо! Это именно то, что я искал!
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 417
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: PixInsight
« Ответ #1592 : 16 Авг 2016 [20:16:17] »
Пытаюсь решить поле со 135мм объектива (16х10градусов).
Скрипт соответствующий (ImageSolver) вышел уже на 31ую попытку, Пикс расползся в памяти на 15Гб, и на попытку прервать - не реагирует.
Когда меньшие поля решал - всё получалось. Координаты центра и масштаб указал близко к правде. Предельную зв.вел-ну задал 13m. Снимок повёрнут на 90 градусов - м.б. в этом дело?
Как победить?
« Последнее редактирование: 16 Авг 2016 [20:21:36] от Opossum »
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: PixInsight
« Ответ #1593 : 16 Авг 2016 [20:44:01] »
Как победить?
координаты в фитсе прописались? правильные?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: PixInsight
« Ответ #1594 : 16 Авг 2016 [20:54:48] »
я ему ТИФФ даю. Координаты же я сам задаю вместе с масштабом. Причём ошибки нет, т.к. astrometry.net картинку решил (хотя и пыхтел 10минут).
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: PixInsight
« Ответ #1595 : 17 Авг 2016 [00:51:03] »
Решил.
Limit mag=9
Catalog=Ticho-2
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1596 : 20 Авг 2016 [20:02:12] »
Знакомый попросил записать видео из пикса.
Натолкнулся на проблему, что "Open Broadcaster Software" пишет видео отлично, но ... не видит полупрозрачных окон процессов. Видео пишет без них.
Зашёл в настройки пикса, выключил прозрачность. Всё пару раз перезапустил, никак не добьюсь, чтобы окошки были видны.
Есть какой-то wellknow путь решения проблемы или это мне так не повезло? :(
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1597 : 21 Авг 2016 [13:21:58] »
Помогла настройка "Захватывать многослойные окна" в OBS
モ - mo
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Re: PixInsight
« Ответ #1598 : 25 Авг 2016 [17:47:06] »
Canon 550Da, 12 кадров по 5 минут через Ha фильтр, iso1600, после калибровки дарками (5 шт по 5 мин и 5 биасов) и сложения появляется вот такие линии, причём по всему полю, ощущение, что калибровка выполняется не верно.
Подскажите, в чем может быть дело?
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1599 : 25 Авг 2016 [17:50:34] »
Это обычное дело - дефект абсолютно всех матриц Canon. Чтоб этого избежать, делают подвижки - каждый кадр (или через 2-10 кадров) смещают на 5-40 пикселей относительно предыдущего в случайную сторону. Вследствие чего после выравнивания по звездам дефект накладывается на разные участки кадра и исчезает.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2016 [17:58:58] от DiiMaxx »
