A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 253795 раз)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: PixInsight
« Ответ #1020 : 07 Янв 2014 [22:37:26] »
Этот бандинг на низких исо  чаще является к народу.
Ну надо же... какая интересная штука. Значит это неравномерное считывание сигнала, хорошо заметное в темных областях...
Не на шутку перепугался. Подумал, что камера новая хреновая, но подняв архивы со старых камер увидел эту штуку и там тоже. На низких ИСО. Начал гуглить. Причем, что интересно бендинг появляется у фотографов, судя по форумам, на высоких ИСО, а у астрофотографов - на низких :-) Сделаю предположение, что это из-за того, что астрофотографы на низких ИСО снимают чаще для HDR с маленькими выдержками - что ведет к недоэкспозиции темных участков, и как следствие к бендингу. А вот фотографы снимают вынужденно на высоких ИСО темные сюжеты на которых также не прорабатываются должным образом темные участки, что так же ведет к полосатости. Как-то так я это себе представляю.
Юра, попробуй bilinear
Пробую...
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #1021 : 22 Янв 2014 [15:39:03] »
Вышла новая версия 1.8.1. Обновление доступно из репозитория. Его нужно скачать в виде установочного пакета FreeBSD, Linux, Mac OS X, и Windows.
Что нового:
1. Улучшенный MaskedStretch. Переписан код PCL/C++ в оригинальном алгоритме Карлоса Зонненштайна и Дэвида Серрано, который был доступен в качестве стандартного сценария с 2007 года.  В двух словах, MaskedStretch позволяет растягивать гистограмму автоматически и одновременно, эффективно маскировать  яркие структуры изображения при растяжении гистограммы.
2. Новые правила одновременной работы нескольких экземпляров приложения PixInsight.
3. Интеграция libjpeg версии 9а.
4. Новый SVG движок рендеринга на основе библиотеки WebKit вместо старого на Qt.
5.  Новый сценарий Андреса-дель-Посо - MosaicByCoordinates. Этот сценарий  расширяет возможности мозаики в PixInsight. Возможность собирать мозаики с непересекающимися кадрами, склеивание сверхшироких полей и мозаики с заданными проекциями на основе астрономических решений.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: PixInsight
« Ответ #1022 : 25 Янв 2014 [20:59:57] »
Снял кусочек Ориона в фокусе 4 метра звёзд не много - пикс отказывается выравнивать кадры  .
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: PixInsight
« Ответ #1023 : 27 Янв 2014 [20:00:53] »
Кадр конечно супер но это не повод его не выравнивать,настройки выравнивания по умолчанию.Может какой параметр изменить?
« Последнее редактирование: 28 Янв 2014 [01:00:00] от Pavels »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #1024 : 27 Янв 2014 [22:34:14] »
офигенный кадр!  8)
У меня кадр в JPEG выравнивается по копии и со стандартными настройками (PI 1.7.6).
Посколько звёзды здоровые, можно попробовать увеличить масштаб обнаружения звёзд и явно сказать, что более мелкие детали - шум.
См. скриншот ниже.
Для чистоты эксперимента выложите 2 кадра - исходника.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: PixInsight
« Ответ #1025 : 28 Янв 2014 [00:56:37] »
Спасибо,с таким вариантом настроек выравнивание пошло.
Вот что по быстрому получилось https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4928
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1026 : 28 Янв 2014 [15:37:04] »
Обновил Blink.
Добавил экспорт в видео выбранной области(зеленый прямоугольник).
Инструкция: ставим в систему ffmpeg или avconv или что-то подобное с поддержкой командной строки.
Указываем к нему путь. Указываем параметры кодирования и папку выхода.
Жмем пуск.
Пока не включили в массовую раздачу, брать тут.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1027 : 30 Янв 2014 [10:18:40] »
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
Re: PixInsight
« Ответ #1028 : 30 Янв 2014 [10:55:29] »
Обновил StarMonitor PI1.8.1083 Linux/Win
Что-то никак не удается добавить модуль. Пикс последний, делаю Process/Modules/Install Modules, указываю папку с StarMonitor-pxm.dll, но модулей в ней не находит. Оба Win64.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1029 : 30 Янв 2014 [11:04:16] »
How to install:
The module required OpenGL freeglut
1) Download freeglut package ( for example this one http://files.transmissionzero.co.uk/software/development/GLUT/freeglut-MSVC.zip) , unpack it and put only freeglut.dll to PixInsight/Bin folded. Note in the package there are 32 or 64 version.
2) unpack StarMonitor module to PixInsight/Bin folded.
3) Run PixInsight > Menu > Process > Modules > Install Modules
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #1030 : 03 Фев 2014 [12:48:54] »
Приветствую всех! Хорошая новость для тех кто тянет гистограмму с использованием масок! В новом пиксе появилась утилита - MaskedStretch. Это логическое продолжение скрипта Карлоса Зонненштайна, который используется в пиксе с 2007 года. Как это работает, смотреть здесь.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: PixInsight
« Ответ #1031 : 10 Фев 2014 [14:14:34] »
Подскажите пожалуйста, почему может возникать следующая ошибка при HDRComposiion?
* Integrating HDR image component 4 of 138
Reading FITS: 32-bit floating point, 1 channel(s), 3358x2536 pixels: done
Building HDR composition mask: done
Fitting linear HDR image: \
*** Error: Inconsistent HDR composition detected (bad linear fit, channel 0)
<* failed *>
Настройки:
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #1032 : 10 Фев 2014 [14:37:23] »
Здесь обсуждали. Смысл в том, что пикс ругается на диапазон (0, 1), если перед HDRComposition материал складывали в другой программе. Вообщем какая-то несовместимоть. Рекомендуют складывать в ImageIntegration.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2014 [14:44:03] от mvp »
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
Re: PixInsight
« Ответ #1033 : 10 Фев 2014 [15:00:14] »
Магическая строчка "lower-range 0 upper-range 65535" не помогла.
Предварительная обработка была только в пиксе (калибровка и регистрация кадров), сохранял в  32-bit floating point.
Ошибка случается всегда на 4-м файле, даже если 1-й и 4-й поменять местами.
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
Re: PixInsight
« Ответ #1034 : 15 Фев 2014 [14:40:39] »
Вот что у меня получилось после  сложения  лайтов OIII.....сумма Ha и SII  тоже самое.
Подскажите плиз....что бы это могло быть??? И как с этим бороться?
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: PixInsight
« Ответ #1035 : 15 Фев 2014 [14:57:39] »
А калибровку делали?
На одиночном кадре после калибровки все чисто?
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн SAVVA
  • С Ув.,Алексей
Re: PixInsight
« Ответ #1036 : 15 Фев 2014 [15:36:28] »
Вот одиночный после калибровки.....
такого нет
Re: PixInsight
« Ответ #1037 : 15 Фев 2014 [15:59:13] »
Возможные варианты:
1. Обязательно выключить опцию Force CFA (поставить Ignore CFA) в калибровке!
2. Сделать CosmeticCorrection.
Оффлайн SAVVA
  • С Ув.,Алексей
Re: PixInsight
« Ответ #1038 : 15 Фев 2014 [16:27:18] »
Возможные варианты:
Спасибо...вечером пересложу
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1039 : 16 Фев 2014 [20:26:56] »
Dithering был при съемке?
