A A A A Автор Тема: Сравнил три телескопа  (Прочитано 2100 раз)
Стас1984
« : 15 Июл 2007 [01:38:23] »
В наличии 3 телескопа.Решил сравнить только трубы,что может и за какие деньги.
1.Тал 125 цена 11741рублей вес примерно 5 кг.
2.Дипскай 152Х1200 цена 620$Х25,5руб=15810рублей,вес примерно 10кг.
3.Самодельный Ньютон на базе зеркала 320ммХ1427мм от Анатолия Санковича.
  Зеркало я думаю по  качеству 2 или 3 сорта.Цена трубы в сумме с материалами и работой примерно 30000-32000рублей. Вес 22 кг.
Сегодня 14 июля в 12 00,веб камерой Филипс 900,  сделал снимки здания с расстояния примерно 3-4 км.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сравнил три телескопа
« Ответ #1 : 15 Июл 2007 [01:43:53] »
Сравнение потрясающее.... ;D
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #2 : 15 Июл 2007 [10:30:59] »
Да уж, это точно...
Вам прежде всего стоило бы подробнее рассказать о параметрах съемки. В каком режиме работала камера, это одиночные кадры или сложение нескольких, была ли какая-то постобработка снимков (судя по жирной белой кайме -- была)...
Сознавайтесь, чем Вы так навредили Анатолию Васильевичу, что он продал Вам 3-е сортную оптику? :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 15 Июл 2007 [11:12:06] »
Сравнение необъективное.
Во всех случаях диаметры объективов телескопов разные... 125-150-320 и кроме этого классический Ньютон не даёт никаких аббераций на оси, ну и кома на небольших углах почти незаметна.... Итог ясен ещё до испытаний, что при прочих равных 320мм Ньютон порвёт и Тал и Дипскай. Тем более, что индивидуальный подход к изготовлению оптики приветствуется, ибо на заводе велик разброс качества и вряд ли там достигают погрешности одной восьмой- одной десятой от длины волны зелёного света.
Вот если бы испытания устраивать для одинаковых или близкородственных телескопов (ну например Тал-125R vs какой-то новый апохромат тоже 125 от НПЗ)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 15 Июл 2007 [11:40:13] »
Вы повторяете ошибку Эрнеста радостно разглядывавшего на Астрофесте против света освещенные солнцем веточки в ахроматы и сравнивающего картинки с Ньютоном. В этих условиях всегда в самом тяжелом положении окажется именно короткофокусный ахромат, что в общем то наглядно и видно. Напротив Ньютон в поле Вас порадует букетом комы, разьюстировок и отсутствием диффракционного изображения звезды.
Более менее  корректно при сравнении ахромата с Ньютоном снять какие либо детали либо подобие миры на темном фоне, при этом всячески избегая попадания наклонного и рассеянного света в трубу ахроматов - например удлиннив бленду.
Кстати в товарах открыта тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29164.0.html про ахромат DS 152\990&125R в сравнении по Юпитеру - присоединяйтесь с Вашими впечатлениями.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2007 [12:01:50] от Vladim »
Стас1984
« Ответ #5 : 15 Июл 2007 [17:31:25] »
Съемка производилась с частотой 5 кадров в сек.Т.к. был полдень атмосфера была ужасной.
Изображение прыгало на экране компьютера на 1-3мм.Поэтому пришлось делать обработку
в Регистаксе.Два прохода для определения опорного кадра, далее по умолчанию.Естественно для всех роликов
параметры были одинаковы.
Анатолию Васильевичу я как раз благодарен,т.к. я купил у него комплект на Ньютон за 18 000рублей.
Я считаю это очень недорого.
Вот моя история.Первый мой телескоп был Селестрон 203мм цена 38000рублей.Поигрался в него около года и понял
(благодаря астрофоруму),что в него видно то, что видно в Тал 125.
Я в последнее время,наблюдая Луну находил мелкие рбъекты в Тал 125,
а затем только очень силно напрягая зрение наблюдал  тоже самое в Селестрон 203мм(слишком сильно замыливал детали).
Далее купил зеркало для Нъютона.На изготовление трубы ушло примерно 4-5 месяцев.
Наблюдая за постоянными членами астрофорума я заметил,что почти 80% из них шли по моему пути,
т.е.покупают в начале Китай,затем переходят чаще всего на МСТ-150,180, или Талы.
Так стоит ли тратиь время и деньги.
Решил сравнить,как пример для начинающих,что можно увидеть потратив указанную сумму денег.
Оффлайн Uselink
« Ответ #6 : 15 Июл 2007 [17:55:52] »
Эээ... Тут даже сложно с чего-то начать.... Каким образом Вы видели одинаково в Селестрон 203 мм и в Тал-125? :'( Вы поняли из мнений Астрофорума, что Селестрон показывает также как и Тал? Вот пример: у меня есть рефрактор 80ED и МСТ-180. Я наблюдал М42 в эти оба инструмента. В 80ED туманность М42 СОВСЕМ не такая, она ГОРАЗДО менее детальна и выразительна, чем в МСТ-180, хотя 80ED светосильнее. Тут дело совсем не в том, китайский ли рефрактор или МСТ-180, тут дело в самом размере апертуры.
Теперь о самом главном: здание в 3-4х км - это же совсем не АСТРО объект. Если Тал-125 имеет вес в 5 кг, а раскритикованный Селестрон в почти 6 кг, то Ньютон весит 22 кг при длине 1500 мм :o Габаритные и весовые критерии играют важную роль.
Вы сравниваете просто не сравнимые вещи, призванные служить разным целям...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 16 Июл 2007 [00:42:01] »
Эрнест как раз все правильно делал.  Это давно известный тест!
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #8 : 16 Июл 2007 [01:00:04] »
А мне понравилось. Cтас, спасибо за пост.
« Ответ #9 : 16 Июл 2007 [11:24:03] »
Валера!  Правильно чтобы прямые лучи Солнца били в обьектив рефрактора? Ну-ну! :D
« Последнее редактирование: 16 Июл 2007 [11:34:42] от Vladim »
Суворов Владимир
« Ответ #10 : 16 Июл 2007 [11:41:25] »
Тест не совсем корректный. Сравнивать нужно примерно равные апертуры.
И потом, многие люди покупают компактные инструменты, исходя из тех задач,
которые им нужны.
Рано или поздно, многие из них становятся настоящими любителями, как вы. :)
echech
« Ответ #11 : 16 Июл 2007 [11:47:27] »
3.Самодельный Ньютон на базе зеркала 320ммХ1427мм от Анатолия Санковича...
Судя по некоторым характерным деталям (бетонные блоки примерно 30 см толщины) разрешение телескопов составили примерно (1) 3.5" (2) 5" (3) 2". То есть довольно далеко от заявляемых производителем и вообще сообразных с чем либо разумным. С чем это может быть связано?
Ну во первых, съемка ведется в условиях сильной турбуленции, вдоль горизонта, получить здесь снимки с предельным разрешением - это требуется особенное мастерство (серия, отбраковка, сложение выбранных кадров и т.п.). Во-вторых, выигрыш за тем инструментом, который при том-же масштабе изображения, собирает свет большей апертурой. Это позволяет работать с меньшими выдержками и уменьшить влияние турбулентного смаза.
Ну и результат получился логичным. Выиграл 320 мм телескоп - у него просто большее относительное отверстие и меньшая видержка уменьшили вредное влияние турбуленции. Затем с отставанием примерно пропорциональным проигрышу в светосиле 125 рефрактор. Ну а 152 дипскай проиграл еще больше, скорее всего из-за недоюстировки.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2007 [11:49:25] от Тришка »
