A A A A Автор Тема: Celestron Neximage  (Прочитано 2613 раз)
Оффлайн zahАвтор темы
    • Сообщения от zah
Celestron Neximage
« : 15 Июл 2007 [01:01:22] »
Celestron Neximage
подскажите а могу ли я эту камеру использовать со зрительной трубой Yukon 100x и телескопом АстроРубинар 100 (10/1000).
И какие надо для этого купить (изготовить) переходники?
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re: Celestron Neximage
« Ответ #1 : 15 Июл 2007 [01:12:41] »
Если в телескопе стандартная дырка 1.25" то запросто.
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #2 : 15 Июл 2007 [01:22:52] »
С Юконом - врядли. Таких переходников - нет.
У Рубинара(если там не посадка под стнадартные 1,25" окуляры) - тоже готовых решений нет. Надо у токаря переходник заказывать, наверное.
    • Сообщения от zah
« Ответ #3 : 15 Июл 2007 [02:06:05] »
у меня к рубинару идёт несколько окуляров но какая у них посадка я не знаю :-[
КАК ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬ?
Оффлайн olsky
« Ответ #4 : 15 Июл 2007 [02:22:09] »
померять
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #5 : 15 Июл 2007 [02:22:54] »
Померять, если 31.7мм значит все ОК.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #6 : 15 Июл 2007 [02:29:17] »
Если АстроРубинар 100С - значит у него 31.7 мм - как раз то, что надо ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
    • Сообщения от zah
« Ответ #7 : 15 Июл 2007 [05:55:39] »
а есть какие-нибудь модели пзс ВИДЕОкамер (НЕ ФОТО А ИМЕННО ВИДЕО) из диапазона цен в 2-3 превышающих цену Neximage и при этом имеющих повыше качество (разрешение, чувствительность и т.д).?
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #8 : 15 Июл 2007 [10:59:25] »
Таких CCD камер нет. Есть CMOS камеры (VAC-135, QHY) - результаты по Луне очень неплохие, по планетам пока результатов маловато, и,  все-таки, есть впечатление что чувствительности для съемки того же Сатурна будет маловато. Следующая ступенька -  CCD камеры от ImagineSource (DMK, DBK) - но здесь цена с доставкой сюда и растаможкой будет не меньше 500-600 у.е. Есть еще один неплохой вариант, и обойдется со всеми расходами в сумму не больше 200 долларов - Unibrain Fire-i - но эта камера имеет серьезный недостаток - максимальное время выдержки в 1/30 с - с небольшими телескопами (до 7-8 дюймов) яркости картинки может не хватать.
Еше раз подчеркну, что все, кроме VAC и QHY купить в России/СНГ нельзя - придется заказывать из-за границы.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2007 [11:05:11] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #9 : 15 Июл 2007 [12:12:37] »
Не мучийтесь выбором, купите Нексимедж или Филипс SPC900NC и будете нормально снимать :)
    • Сообщения от zah
« Ответ #10 : 16 Июл 2007 [00:19:03] »
как я узнал к моему Астрорубинару идут стандартные 1.25 дюйма окуляры.
значит ли это что neximage смогу прикрутить без проблем? (возможно для прикручивания к телескопа нужно снимать окулярный узел?)
живу не в москве поэтому подойти в магазин и примерить не могу.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #11 : 16 Июл 2007 [00:28:11] »
Если 1.25 окуляры встают, то NexImage тоже встанет.
И все же не понятно что значит
У Вас он под рукой есть? Вы можете померить внутренний диаметр втулки под окуляр?
    • Сообщения от zah
« Ответ #12 : 16 Июл 2007 [00:41:09] »
я померял. всё должно подойти.
вот нашёл в инете ссылку продают отдельно пзс матрицы.
например ICX204AK
как её доработать надо чтобы заставить снимать?
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #13 : 29 Фев 2008 [22:14:31] »
Надо ли в NexImage добавлять инфракрасный фильтр как например в DSI откручиваешь втулку, а там фильтр лежит, а в NexImage нету - надо ли добавлять?
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #14 : 03 Мар 2008 [14:20:42] »
Там фильтр встроеный.
