червячное колесо 160мм
у тех же EQ-6 именно такая величина микрошага, передаточное отношение на осях 705. Кто-то жаловался? у eq-6 проблемы где угодно но только не в поведении моторов.
Цитатачервячное колесо 160мм Сережа ! Маловато . Не связывайтесь . Лишь время потеряете . Понятно , что имхо и извиняюсь .
Цитата: Серегa от 25 Янв 2014 [14:23:29]у тех же EQ-6 именно такая величина микрошага, передаточное отношение на осях 705. Кто-то жаловался? у eq-6 проблемы где угодно но только не в поведении моторов.Ладно уговорил А концеп фрикциона уже придумал? Интересуют конструктивные особенности. В первую очередь, как будет сделан прижим и конструкция самой фрикционной пары.
Большой диск лежит в трех роликах через 120 градусов, один из них ведущий...............
Ну или замутить на ремнях
Цитата: ysdanko от 25 Янв 2014 [15:36:35]Ну или замутить на ремнях Посчитал для прикола - монтировка резиновая получается, жёсткости нету.
Цитата: Serj от 25 Янв 2014 [15:53:05]Цитата: ysdanko от 25 Янв 2014 [15:36:35]Ну или замутить на ремнях Посчитал для прикола - монтировка резиновая получается, жёсткости нету.В реальности приемлемо работает. Итальянцы серийно делают такие.http://www.avalon-instruments.com/#
Парни, прошу пардону! Считал для стального ремня, мне и в голову не пришло на монтировку резинку от трусов ставить. Вечером скину расчёт и для фрикциона и для ремня.
Да работает все и весьма не плохо.http://www.dfmengineering.com/news_telescope_gearing.html#band
Band Drive: A band drive results in a highlyreduced stiffness drive when compared toother types of drives.Note the length of band between the smallpulley and the large pulley. The band must bethin to allow flexing over the small pulley andthe small pulley is relatively large to reducethe stress in the band to a level that allows areasonable fatigue life. The long length ofband between the two pulleys results in ahighly reduced stiffness drive.
Ну так там парни правильные выводы делают:
Олег, там зубчатый ремень или гладкий?
Цитата: Олег Чекалин от 25 Янв 2014 [16:02:23]Цитата: Serj от 25 Янв 2014 [15:53:05]Цитата: ysdanko от 25 Янв 2014 [15:36:35]Ну или замутить на ремнях Посчитал для прикола - монтировка резиновая получается, жёсткости нету.В реальности приемлемо работает. Итальянцы серийно делают такие.http://www.avalon-instruments.com/#Олег, там зубчатый ремень или гладкий?Я где то видел ваш с Дискусом вариант такого привода если не ошибаюсь. Как он в работе?
Цитата: Серегa от 25 Янв 2014 [16:15:48]Цитата: Олег Чекалин от 25 Янв 2014 [16:02:23]Цитата: Serj от 25 Янв 2014 [15:53:05]Цитата: ysdanko от 25 Янв 2014 [15:36:35]Ну или замутить на ремнях Посчитал для прикола - монтировка резиновая получается, жёсткости нету.В реальности приемлемо работает. Итальянцы серийно делают такие.http://www.avalon-instruments.com/#Олег, там зубчатый ремень или гладкий?Я где то видел ваш с Дискусом вариант такого привода если не ошибаюсь. Как он в работе?Не, в нашем варианте это только промежуточная передача. Отстаем от итальянцев.
Цитата: Serj от 25 Янв 2014 [16:13:22]Вечером скину расчёт и для фрикциона и для ремня.Вот:
