A A A A Автор Тема: Фрау Монтировка...  (Прочитано 5586 раз)
stepan
Re: Фрау Монтировка...
« Ответ #20 : 19 Янв 2014 [22:10:03] »
Недавно нашел в подкроватях детали этой монтировки, и так же в тему заполучил червячное колесо 160мм z=320, червяк сделают без проблем. Электроники сейчас навалом, не то что раньше.  8)  Так что кажется монтировка получит вторую жизнь, а точнее - возобновится ее строительство, с учетом полученных за 5 лет знаний :) .
Итак, проект Frau Montierung -160 снова запущен! ;D
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 [22:15:15] от Серегa »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #21 : 20 Янв 2014 [10:56:27] »
160 - это вес?  ;D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #22 : 20 Янв 2014 [11:59:48] »
Вместо маяться дурью , натер-бы что-либо  вместо строительства ...
Потратишь кучу времени а результат большая полуржавая железяка   :) и не факт что она будет работать как нужно.
А хорошая беспризорная монти стоит у Генона , забирай и юзай .
stepan
« Ответ #23 : 20 Янв 2014 [17:35:20] »
Тер, тру и буду тереть)))
а насчет маунта, что с самодельной маяться и доводить, что с покупной, по крайней мере возни с еку-6 мне хватило. Эту доведу не спеша, хобби ведь, а не потребность толкает на это. Мне техническое творчество как бальзам на душу.
насчет монти у Генона не понял, ты о чем?
stepan
« Ответ #24 : 20 Янв 2014 [17:36:34] »
160 - это вес?  ;D
диаметр)))) а вес кстати еще пока что меньше  чем у еку-6(14 против 16кг)
Оффлайн Diskus
« Ответ #25 : 20 Янв 2014 [17:42:43] »
У Гены где-то стоит новенькая WS-180 , ее можно юзать .
stepan
« Ответ #26 : 25 Янв 2014 [05:37:11] »
Неожиданно быстро сделали червя для главной шестерни. Профиль не точился на токарном станке, а полностью был исполнен на резьбошлифвальном.
Т.к. шестерни на ось склонений нет и я давно хотел попробовать что-то кроме червячной передачи, ось склонений оснащу фрикционным приводом.
stepan
« Ответ #27 : 25 Янв 2014 [05:41:25] »
Чертеж (щас налетят) червя.
За работу спасибо Stalker'у!!!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #28 : 25 Янв 2014 [06:46:50] »
И правда архимедов получился? Виртуоз! А за фрикцион плюсану...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #29 : 25 Янв 2014 [08:51:33] »
Если можно, остановимся на этом подробнее. Хотя бы предварительный расчёт этой передачи имеется?  На самом деле фрикцион для монтировки - тема!  Люфта нет, жёсткость колоссальная, изготовление не такое сложное, но есть одно НО... Передаваемый момент при разумных для монтировки передаточных отношениях очень невелик. Как с этим жить? Какой момент считать достаточным?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #30 : 25 Янв 2014 [09:13:58] »
И ещё один момент - проскальзывание, точное наведение невозможно.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #31 : 25 Янв 2014 [09:23:42] »
Вот это сейчас как раз не проблема. Ставите SiTech-II и простенькие энкодеры на оси, и будет Вам точное наведение.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #32 : 25 Янв 2014 [09:28:39] »
Что такое SiTech-II?
                              Дмитрий Зимин.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #33 : 25 Янв 2014 [10:56:31] »
Не надо путать "проскальзывание" фрикционных и ременных передач с "пробуксовкой". При постоянной нагрузке (прижимающей силе) коэффициент проскальзывания так же величина постоянная.
Напротив это явление может быть полезным при "тонкой настройке" предаточного отношения (последнее ИМХО)
p/s А вообще то да... У фрикциона больше проблем, чем пользы. Если нет ЧП то лучше бы сделать рычаг с винтовым приводом и тормозом.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [11:51:12] от ysdanko »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #34 : 25 Янв 2014 [13:10:11] »
www.siderealtechnology.com/
Это не спортивно! :)
stepan
« Ответ #35 : 25 Янв 2014 [13:39:10] »
Предлагаю по теоретической части фрикционов переместиться сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46753.msg816905.html#msg816905
Рычаг - прошлый век, гоу-ту как осуществлять будем?
 По фрикциону откуда инфа насчет проблем и пользы применительно к монтировкам? Пробовали-делали или так, просто из теоретических соображений?
Японцы, немцы, венгры не заморачиваясь клепают уже не один год фрикционных немок с отличными характеристиками ведения, а у нас все проскальзываний и силы прижима боятся.
Расчета еще нет, пока что просто идея, зародившаяся когда я увидел фрикционную передачу в действии (на одном интересном станке). При наших нагрузках (а какие они при отбалансированном телескопе?)  и скоростях достаточно просто все сделать не из фольги и обеспечить регулируемый поджим.
Расчет провести можно, даже чисто из интереса.
Онлайн ysdanko
« Ответ #36 : 25 Янв 2014 [13:51:50] »
Основная проблема любого фрикциона, это не большое предаточное отношение. Поэтому по любому понадобится очень точный промежуточный редуктор да еще и с большим предаточным отношением. По стоимости это может превзойти обычную ЧП, с хорошей периодикой.
 Что же касается "гоу-ту" и рычага, так делают же и никаких проблем, с этим не возникает.
stepan
« Ответ #37 : 25 Янв 2014 [14:00:53] »
Помредуктора и так и так нужны, разница только в передаточном отношении. При теперешних возможностях микрошагания (256мкшагов на шаг) и моторе в 400 шагами все это уже не так уж и страшно.
например у меня есть ЧП 1:50, диск фрикциона 150мм и валик 10мм. Получаем общую редукцию около 750 (фрикцион ведь, поэтому "около"). При упомянутом моторе в 400 шагов на будет 4,32"/шаг, а с микрошагом 256 вообще красота получается, аж 0,0168"/мкшаг. Так что смело можно делить шаг даже на 32-64 мкшагов.
Маленький червячный редуктор 1:30 - 1:100 найти куда проще чем большой, и отладить его проще. У меня из случайно найденых ЧП 1:30 с модулем 1 промредуктора для монтировки Дискус-1 получились неплохие и анализируя их периодику я не видел больших проблем именно в этом узле. Проблемы были в главном черве и в посадке маленькой шестерни на него.
Но автогид все равно решает, я не надеюсь снимать без него. Тем более для оси склонений вообще по барабану периодика, важнее люфт убрать, что опять же проще сделать на мелкой передаче.
А как делают гоу-ту с рычагом? Вручную навестись на ближайшую яркую звезду и оттуда уже гоутить? Мне это не подходит, я не любитель торчать всю ночь у астрографа если им можно управлять из теплого помещения даже с айпода.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [14:06:44] от Серегa »
Онлайн ysdanko
« Ответ #38 : 25 Янв 2014 [14:14:52] »
Микрошаг не панацея. Не забывай что отработав "цикл микрошага", шд выдаст полную ошибку, которая для типичного движка составляет 4-5% от величины шага. Что бы эту ошибку уменьшить, все равно придется иметь промредуктор с большим предаточным отношением.
stepan
« Ответ #39 : 25 Янв 2014 [14:23:29] »
у тех же EQ-6 именно такая величина микрошага, передаточное отношение на осях 705. Кто-то жаловался? у eq-6 проблемы где угодно но только не в поведении моторов.
