A A A A Автор Тема: Автогидирование на монтировке МТ-3С-2Д.  (Прочитано 13125 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Автогидирование на монтировке МТ-3С-2Д.
« Ответ #60 : 01 Авг 2007 [18:14:37] »
Дык это по склонению ее мотает, так и должно быть.
Далее шаманство начинается, рецепты часто противоположные:
сбить полярную ось и гидировать по склонению в одну сторону
точно установить полярную ось и не гидировать по склонению
В общем виде и тот и другой работают
Оффлайн Хлебников СергейАвтор темы
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #61 : 01 Авг 2007 [18:26:10] »
ТОгда тем более странно, с чего это стало ось склонений болтать, до этого же нормально гидировал туда сюда.  ??? Короче при ближайшей ясной ночи буду экспериментировать этими способами!
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #62 : 02 Авг 2007 [10:45:35] »
Все как раз было отбалансирована, думаю собака зарыта как раз в этом балансе,, нужен небольшой дисбаланс, чтобы монтировка туда сюда не металась, выбираю люфт.
А я на своей убрал полностью люфт по оси склонений(тот самый зазор между выходной шестернью-фрикционом и шестернёй на оси червяка). Убирается он путём небольшого подтачивания пластины редуктора чтобы можно было приблизить его к шестерне на оси червяка.. Работает теперь также как ось восхождений. Ещё притерал сам редуктор. Снял его, в растворителе 650 (ацетон не берёт) покрутил, отмыл смазку, потом искуственно эмулировал нагрузку и крутил его внатяг насухую, так чтобы на шестернях гладкие места появились где они взаимно касаются.
 Ну а потом всё смазал и на место.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
  • kirkun
« Ответ #63 : 02 Авг 2007 [11:38:04] »
Ого, супер! А можно фотки, где и как просочили?
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #64 : 02 Авг 2007 [15:53:03] »
Как буду дома покажу. Фотки делал давно, но вроде понятно что да как. Подсле подтачивания там по любому придётся мыть всё от старой смазки, потому как стружка всё равно попадёт в редуктор как его не стараться закрыть. А когда она туда попадает, редуктор начинает клинить..
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #65 : 06 Авг 2007 [00:18:56] »
Похоже с фотками проблема, я думал что их делал, но их нет :)  немогу найти..
 Но если словами - основная задача сблизить шестерни за счёт возможности свободного хода в верхней части пластины с редуктором (там ось крепления которую можно подогнуть, площадку в нужном месте подточить).
 P.S. фотки найдены и выложены в тему про монтировку.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2007 [13:13:03] от Alexander_A »
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #66 : 16 Авг 2007 [13:06:07] »
А чем потом лучше смазать? Литол пойдет?
Литол не пойдёт.
Мне посоветовали литол 40, а говорите не подойдет.... Какую марку смазки взять?
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #67 : 16 Авг 2007 [14:19:08] »
Сегодня утром разобрал свою МТ-3С обычную, буду промывать, постараюсь притереть. Заеду в автомагазинчик, прикуплю смазочки, потом отпишу что использовал.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #68 : 16 Авг 2007 [15:46:13] »
Графитовую смазку никто не пробовал? ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Грин
« Ответ #69 : 16 Авг 2007 [15:52:54] »
Литол не пойдёт.
Дык уже писАли неоднократно - хотите Литол - мажьте, только для начала забейте им чистый подшипник, засуньте в морозилку на 10мин., попробуйте прокрутить и сделайте выводы. ;)
 Графитка хороша в шестерёнчатых передачах, разбавленная до сопливости моторным маслом. В подшипники её не надо.
ЦИАТИМ народ вон советует, я не пробовал. В подшипники забиваю сине-зелёную молибденовую, разбавленную капелькой-другой моторного масла.
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #70 : 16 Авг 2007 [17:02:37] »
Не АМЗОЛ случайно? :) он тоже сине-зелёного цвета и достаточно вязкий
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #71 : 16 Авг 2007 [21:48:18] »
 Смазка ШРУС, MoS2, МС-1000 всё это одно и то же, с дисульфитом молибдена. Серенькая на вид такая, ну или сине-зелёная. Я такой пользуюсь... говорят если она контактирует с водой или перегревается то получается немного серной кислоты которая может разъедать металл. На практике же могу сказать что она отлично сама по себе вытесняет воду и не растворяется ацетоном...
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #72 : 17 Авг 2007 [13:27:06] »
ШРУС почему-то использовался для притирки ЧП уже несколькими любителями, и вполне успешно. Мысль о коррозионности ШРУСА тоже высказывались на этом форуме, хотя при его автоприменении никаких коррозионных вещей не заметил. Технолог с крупного производства сходу сказал, что молибден- это хорошо.
По-хорошему, штатная приборная смазка - ЦИАТИМ-201. Она же как правило - для авиатехники где нет сильных нагрузок. По консистенции гораздо приятнее автосмазок из тюбиков: очень мягкая, но не текучая. Если не достанете в нормальной таре, есть в чипЭнДипе в очень мелкой упаковке. В морозилке никак не твердеет или густеет.
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #73 : 08 Дек 2007 [18:56:49] »
Вот и я (и Forger) разжился чудесной коробочкой телевизионного автогида и прикрутил её к монтировке.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11139.msg609832.html#msg609832 - тут все фотки.
 Выражаю огромную благодарность Andreichk за материальное воплощение задумки Павла Бахтинова. А также огромную благодарность Павлу Бахтинову за задумку  ;)
Описание распайки выхода(COM порт) коробочки применительно к моему кабелю и пульту:
1- коллектор левый (+), не (+) питания. В моём кабеле цвет Чёрный
2- эмиттер левый (-), обычно общий (но не в МТ-3С-2Д). В моём кабеле цвет Коричневый
3- коллектор правый (+), не (+) питания. В моём кабеле цвет Красный
4- эмиттер правый (-), обычно общий (но не в МТ-3С-2Д).В моём кабеле цвет Оранжевый
5- В моём кабеле цвет Жёлтый, в коробочке не используется.
6- коллектор нижний (+), не (+) питания. В моём кабеле цвет Зеленый
7- эмиттер нижний (-), обычно общий (но не в МТ-3С-2Д). В моём кабеле цвет Синий
8- коллектор верхний (+), не (+) питания. В моём кабеле цвет Фиолетовый
9- эмиттер верхний (-), обычно общий (но не в МТ-3С-2Д). В моём кабеле цвет Белый
 Ниже продублирую несколько фоток в эту тему, ибо тема про ТВ автогид велика   ::). Нижняя фотка с тестом сделана дома, на искуственно созданном стенде из коробочки и обычной видеокамеры, направленной на светодиод монитора (на фото справа).
« Последнее редактирование: 08 Дек 2007 [19:01:00] от Alexander_A »
