A A A A Автор Тема: Можно ли разрушить комету ядерным оружием?  (Прочитано 7175 раз)
Оффлайн Алмин
  • Недоступное чувствам - не подвластно Разуму...
    • Сообщения от Алмин
ЗЫ вывод в космос ядерного антикометного оружия - это нарушение договора о "трех средах"! Где гарантия, что америкосы не развернут космические боеголовки против России и Китая?
При подтвержденной кометной угрозе все только о договорах и начнут думать  ;D
При угрозе не будут. А вот когда минует, встанет вопрос: кому передать ЦУПК (центр управления полетами комет)? Джорджу Бушу с его нереально высоким IQ и манией величия? Ведь маленькую комету диаметром метров 100 можно очень удачно направить в сторону Москвы или Ирана. А потом извиниться - ощибочка вышла, комп завис, магнитные бури и все такое... Ведь если МБР перехватить можно, то комету - пока совершенно нереально. Поэтому ИМХО создание системы предупреждения столкновения с кометой, это не сколько техническая, сколько политическая проблема!
Луна твёрдая! /С.П. Королёв/
В Мире нет чудес и случайностей, есть только неучтённые обстоятельства ;)
Современный уровень судостроения не допускает кораблекрушений /Э. Дж. Смит/
Оффлайн Эркин
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Эркин
Вот например как образуются кратеры, скажем на Луне? Метеорит врезается в грунт, пробивает несколько  десятков метров в глубину, там он тормозится, кинетическая энергия преобразуется в тепловую - происходит взрыв с выбросом грунта по сторонам.
Это классическая схема.
Если в качестве тела будет использован плутоний, есть вероятность что  в моемнт торможения на глубине произойдет  цепная реакция расщепления и соотвествующий взрыв.
Уран вообще-то очень твердый. Американцы в Югославии использовали обедненный уран в качестве ударной головки противобункерных авиабомб и снарядов. Опыт показал эффективность таких снарядов для пробивания толстенных бетонных перекрытий.
Чобы пробиться в середину астероида нужно устроить быструю непрерывную серию взрывов в одной точке. И в конце направить туда какой-нибудь уже самый мощный заряд.
Здравствуйте, мы пацаки с планеты Земля!
Оффлайн SpiegeLeisen
    • Сообщения от SpiegeLeisen
Вот именно - вероятность. А кометы бывают разные, есть вероятность что вероятность не сработает, поскольку есть вероятность что параметры плотности ядра были определены с неправильной вероятностью...
Угу. И любые урановые снаряды будут просто пролетать сквозь комету, лишь слегка нагревшись.
Кажется, речь шла о кометах. С астероидами сложнее - они твердые и плотные. И их не видно, пока в атмосферу не войдут...  :(
На самом деле все не так как в действительности!
Оффлайн SergeyKn
    • Сообщения от SergeyKn
Комета не астероид, ТЯ боеголовка вполне способна самостоятельно заглубиться в достаточно рыхлый материал и рвануть изнутри. Если нет, то  для начала можно проделать канал в теле кометы с помощью обычной болванки без всяких взрывов, тем более что такой опыт уже есть (если будет мало одной использовать несколько, лишь бы били в одну точку). Можно атаковать тело с разных направлений и одновременно подорвать несколько зарядов, тогда ядро окажется зажатым со всех сторон ударными волнами и превратиться в облако пыли, газа и пара.
Оффлайн Knox
    • Сообщения от Knox
никто не задумывался о кумулятивной струе?
Оффлайн Алмин
Это как же Вы хотите создать такую струю, чтоб сдвинуть дуру весом в 1000000000 тонн?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
О заглублении боеголовки без мягкой посадки можно забыть. О мягкой посадке тоже. И вот почему: Орбитальная скорость Земли и любого тела на ее орбите около 30 км/сек. Орбитальная скорость тела с сильно вытянутой или тем более параболической (непериодические кометы) орбитой в окрестностях Земли намного выше. То есть наиболее вероятная скорость сближения будет в районе 20-50 км/сек. Сравнимую скорость сближения аппарата с кометой погасить для мягкой посадки (в т.ч. для "втыкания" боеголовки на скорости сотни метров в секунду) просто нечем. Это задача посложнее полета на Марс с возвращением в срок 3 мес. от постановки задачи. То есть абсолютная фантастика.
"Воткнуть" же сняряд на скорости десятки км/сек нереально - что в рыхлую комету, что в гранитную плиту, что в плотные слои земной атмосферы - любое устройство с любой теплозащитой и броней моментально испарится.
   Остается только взрыв возле поверхности. Причем слишком близко нельзя, вокруг ядра кометы предостаточно газа и пыли (кома ядра), и чем ближе к ядру- тем больше вероятность, что БЧ будет повреждена. Думаю достижимый максимум сближения еще работоспособного устройства - один/два радиуса ядра.
Моя галерея на астробине
Совершенно верно. Хотя никто не заставляет отправлять боеголовку совсем голой, без стандартного обтекателя.
Если комета диаметром 10 км, и скорость сближения 50 км/с, получается что взрывать надо за 0.1 - 1 сек до касания поверхности. Время вполне реальное для технических устройств типа взрывателя с дальномером и таймером. Однако, интенсивность излучения взрыва за 10-50 км от эпицентра будет уже несколько меньше.
Кажется, такие вопросы уже ставили перед натовскими вояками. И те ответили, что стрелять по кометам современными зарядами бесполезно...
Оффлайн Knox
    • Сообщения от Knox
импульсом частиц струи можно и вовсе пренебречь, не будет нужды в ювелирной точности попадания заряда(детонировать можно и на расстоянии от тела кометы), вещество струи порядка тысячи градусов разогреет, частично растопит и сублимирует кометный лёд, появится дополнительный хвост, который может выбросить достаточно много вещества из тела кометы тем самым сообщить ей в свою очередь огромный импульс, если необходимо можно запустить поочерёдно 2, 3.... заряда
Оффлайн DavydovFVАвтор темы
  • пво мво дмб II/01 202-ая зрбр
    • Сообщения от DavydovFV
    • окна
а я и не знал что кометы и астероиды это разные вещи... насчет самовзрывающихся ядерных зарядов не плохо придумано. только вот я не понимаю вообще процесс ядерного взрыва а еще кстати есть водородный который в сотни раз сильнее и термоядерный...
« Последнее редактирование: 05 Июл 2007 [16:19:37] от DavydovFV »
Давыдов
Оффлайн Алмин
Водородный это и есть термоядерный.
Оффлайн Михаил Лемешев
    • Сообщения от Михаил Лемешев
Точно не знаю,но можно. ;)
Оффлайн Михаил_Никитин
  • Воинствующий атеист
    • Сообщения от Михаил_Никитин
SpiegeLeisen:
да и устроить таким образом можно только атомный взрыв, но не ядерный
Атомный и ядерный взрыв - одно и то же, второе название применяется официально.
Эркин:
Идея стрелять урановыми болванками - бесперспективна. Детонация "специальной боевой части" порисходит не из-за ее нагрева и повышения давления при подрыве запала, а из-за сближения (и соединения в результате направленного взрыва заряда обычного ВВ) частей заряда, имеющих каждая докритическую массу, в часть со сверхкритической массой. Только тогда начнется неуправляемая цепная реакция. Весь процесс строго прецизионный, так что даже от удара СБЧ о землю/воду при падении с большой высоты без установки взрывателя детонации не происходит (прецеденты были при авариях бомбардировщиков).
...Но я стрелой проник туман!
Оффлайн Андрей Н.
    • Сообщения от Андрей Н.
Кумулятивная струя имеет скорость порядка 10 км/с - круто, по сравнению со скоростью снаряда в 1 км/с.
Но когда сам снаряд имеет скорость 50 км/с - добавлять такую мелочь уже бессмысленно.
Если атомную бомбу взрывать на расстоянии диаметра - какая часть энергии взрыва будет приложена к поверхности ядра? Что-то около 2 процентов? А подвести ближе - и не получить кирпичом по морде - маловероятно, да и взорвать с такой точностью на такой скорости...
Оффлайн Knox
    • Сообщения от Knox
я же писал, что импульсом частиц струи можно вовсе пренебрегать, важна высокая температура вещества струи
Важна не температура, и не импульс. Важна энергия, на которую обогатится мишень после попадания.
Оффлайн Knox
    • Сообщения от Knox
температура пропорциональна энергии, температуры в нашем случае достаточно велики, на досуге можете рассчитать в сколько раз(в сколько десятков тысяч раз) мощнее каких либо противотанковых аналогов должен быть наш заряд чтобы изменить траекторию кометы массой М и обладающую скорость относительно земли V  для предотвращения предполагаемого столкновения
Можно подогнать к комете параболическое зеркало с ядерным зарядом в фокусе. Зеркало после взрыва испарится, но успеет отразить значительную часть энергии в нужном направлении. Таким образом можно значительно увеличить кпд ядерной атаки.
Противотанковый кумулятивный заряд работает пример так же - фокусирует энергию взрыва в узком пучке. Енергии больше не становится, она только расходуется иначе.
Йоханес
Как вы думаете сколько ядерного заряда нужно для разрушения кометы которая способна разрушить землю и можно ли создать ракету которая доставит боеголовку до кометы?
Можно но сложно!  ;D
Оффлайн Эркин
SpiegeLeisen:
Эркин:
Принцип ядерного взрыва я знаю. Критическая масса плутония кажется около 5 кг. То есть самого заряда нужно немного. Важно какое-то время удерживать критическую массу. Потому что она может рассыпаться в самом начале цепной реакции и взрыва не будет. Поэтому в атомной бомбе подрывают тротиловый заряд для создания нужного давления в ядерном заряде и его удержания в течение скольки-то там миллисекунд.
При падении хоть с какой высоты ядерного взрыва конечно не получится. Если просто прижать друг к другу куски плутония с общей массой превосходящей критическую - они просто развалятся и цепная рекация прекратится.
Другое дело когда такой заряд на огромной скорости врезается в довольно твердую породу. Как и при обычном взрыве метеорита - масса снаряда пробивает поверхность и взрывается внутри тела астероида. Это в принципе может создать условия для ядерного взрыва. Я не уверен в этом, конечно надо бы проводить эксперименты. Американцы уже провели свой первый эксперимент - 2 года назад долбанули медной болванкой по какой-то там комете.
Проблема в том что на такой скорости подорвать обычную атомную бомбу не удастся. Есть например противобункерные бомбы. Они пробивают сколько-то там метров бетона и взрываются внутри. Но это при обычных скоростях. На космических скоростях бомба со всем ее внутренним устройством подрыва просто расплавится. Поэтому-то я  и предлагаю не тащить туда тонны тротила и все это прецизионное устройство, а расчитать условия для автоподрыва ядерного заряда.
При таких сокростях в момент столкновения выделяется столько энергии, что подрывать там еще тонну тротила все равно, что бросать спички в лесной пожар.
