A A A A Автор Тема: Любительская обсерватория без колонны.  (Прочитано 38386 раз)
Оффлайн FobosАвтор темы
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Любительская обсерватория без колонны.
« Ответ #80 : 05 Ноя 2010 [00:16:08] »
26 апреля 2008г привёз пенополистирольные блоки.
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
« Ответ #81 : 05 Ноя 2010 [00:25:01] »
Фундамент решил делать ленточный из монолитного бетона без армирования. Это была очень серьёзная ошибка. Ширина фундамента 30 см,заглубление на глубину промерзания грунта- 40см,высота цоколя 30см. 3 мая траншея была готова и начал устанавливать опалубку для фундамента.
« Ответ #82 : 05 Ноя 2010 [00:33:18] »
 8 мая с помощью двух местных помошников залил восточную и южную стенки. Дом в осях имеет размер 6х8 метров. За целый день работы удалось уложить 3 куба бетона.
« Ответ #83 : 05 Ноя 2010 [00:44:14] »
 14 мая,когда можно было снимать опалубку с остальной части фундамента, начали укладку труб канализации. Внутренняя часть дома засыпалась песком в перемежку с глиной,трамбовалась и поливалась водой послойно,подготавливая площадку для заливки плиты основания будущего пола.
« Ответ #84 : 05 Ноя 2010 [00:46:46] »
14 06 08 всё было готово к заливке плиты.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #85 : 05 Ноя 2010 [00:51:23] »
Иногда, попадая на Ваши сообщения,
думал -
неужели был прав один из героев Ремарка ("Три товарища"),
утверждая:
"Человек всегда велик в намерениях, но не в их исполнении.
В этом и состоит его очарование".
Рад, что своей целеустемленностью,
преодолевающей известные большинству
сугубо жизненные трудности,
Вы воплощаете свои задумки.
Успехов.
Ваш соратник, сделавший ЭТО :)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #86 : 05 Ноя 2010 [00:54:44] »
 Толщина плиты в среднем 7-8 см. Только под внутринние стены будущего коридора сделал углубление на 20-25 см и шириной 50см. В эти ямки уложил по две арматурины Ф=12мм и залил их не цементнопесчаным раствором,а бетоном.
« Ответ #87 : 05 Ноя 2010 [00:57:27] »
 29 июня плита была готова.
« Ответ #88 : 05 Ноя 2010 [01:02:04] »
30 июня состоялась долгожданная закладка первого камня и по традиции под него была положена монета. Так как фундамент у меня без армирования решил подстраховаться и под первый ряд камней положил по две арматурины Ф=12 мм.
« Ответ #89 : 05 Ноя 2010 [01:06:49] »
 Пенополистирольные блоки укладывать совсем не сложно и бригада из двух человек к концу этого же дня уложила почти треть камней первого этажа.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #90 : 05 Ноя 2010 [01:08:05] »
                А лес к югу от площадки ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #91 : 05 Ноя 2010 [01:09:23] »
 Это не лес,а сад. На востоке акации.
« Ответ #92 : 05 Ноя 2010 [01:12:14] »
К 12 07 08 внешние и внутринние стены были готовы.
« Ответ #93 : 05 Ноя 2010 [01:22:38] »
 С середины июля стройку пришлось приостановить ввиду отсутствия финансов. А 24 ноября случилась беда.Из-за сильного ветра рухнула межкомнатная перегородка разделявшая южную большую комнату и коридор. Как оказалось, пенобетонные блоки из которых была построена эта перегородка,были очень низкого качества.Так что ветер мне даже помог и предотвратил большие неприятности в будущем. Но, всё же, я попал на бабки. :(
« Ответ #94 : 05 Ноя 2010 [01:40:42] »
думал -
утверждая:
Успехов.
Спасибо за поддержку!
« Ответ #95 : 05 Ноя 2010 [01:44:59] »
В следующем 2009 году первым делом снёс остатки внутренних стен и построил новые из ракушечника,оставив только стену между кухней и ванной.
« Ответ #96 : 05 Ноя 2010 [01:48:56] »
 В двадцатых числах июня вдвоём с братом начали установку опалубки для перекрытия межды первым и вторым этажами.
« Ответ #97 : 05 Ноя 2010 [01:52:25] »
Вот так это выглядело внутри большой комнаты.
« Ответ #98 : 05 Ноя 2010 [01:54:30] »
27 июня уложен последний лист ОСБ.
« Ответ #99 : 05 Ноя 2010 [01:58:24] »
8 июля приступили к укладке арматуры.Арматура Ф=10мм марки А 3 укладывалась через 200мм.
