Отлил себе плиту 20см с армированием и спи спокойно
А стены вполне в полкирпича можно сложить!
Так что сказки про жесткость колонны полная туфта - палка всегда будет менее жесткая чем коробка
не советовать больше людям городить колонны по 5 кубов
У кого какие соображения на этот счёт?
Цитата: Fobos от 02 Июл 2007 [15:28:59]У кого какие соображения на этот счёт?Соображения такие... Принцип отделения опорной колонны от остальной конструкции здания - это правильное хорошо работающее решение. Желая же усовершенствовать его, можно поступить так. Ведь ничто не мешает нам произвести инверсию конструкции: принять за колонну само здание обсерватории, а пол наблюдателя посчитать прежней колонной. В этом варианте на каком-то там этаже делается сплошной массивное перекрытие под телескоп, а настил для наблюдателя снабжается своими, например, четырьмя или шестью опорами, свободно проходящими через отверстия в полу телескопа до собственного фундамента в земле. Поскольку пол-настил с самим наблюдателем и его оборудованием выйдет весом вряд ли более 300 ... 400 кг, то в качестве опор вполне подойдут трубы, диаметром миллиметров 150. Выйдет как бы, что внутри каменного цилиндра-обсерватории установлен стол с длинными ножками, на котором толчется наблюдатель, не сотрясая основную часть обсерватории, например своим непроизвольным чихом .
А что собой представляет металлокаркас?
По рассчётам опытного инженера-строителя плиту в 20см стены в пол-камня выдержат легко
Мне кажется,что 20см-это слишком,должно хватить 15 даже 12см для обеспечения необходимой жёсткости и виброустойчивости
ЦитатаОтлил себе плиту 20см с армированием и спи спокойно Если есть возможность отлить плиту 4х4 метра с толщиной 20 см и ребрами жесткости. То наверное все ОК. Только эта плита скушает под 4 куба бетона - собственно своим весом (тонн десять) она и демпфирует перемещения человека. Под нее стенка соотвествующая нужна и подъемное оборудование.ЦитатаА стены вполне в полкирпича можно сложить! Мне бы страшно было сидеть под этой плитой на стенах в пол кирпича. ЦитатаТак что сказки про жесткость колонны полная туфта - палка всегда будет менее жесткая чем коробка Только на "палке" вес одного инструмента, а на коробке - еще и вес крыши с ветровой нагрузкой (и неизбежной вибрацией), динамическая нагрузка от перемещающихся наблюдателей и т.д.Цитатане советовать больше людям городить колонны по 5 кубов Ну да, а перекрытие на 4 куба - лучше?
Ну ладно с оптикой но куда ж Вас в строительство понесло!
Нагрузка на см кв стены в пол кирпича выходит около 3кг на см кв. всего. Какие проблемы кандидат?
Ну ладно с оптикой но куда ж Вас в строительство понесло! 4х4 это 3.2 куба бетона и 6+ тонн всего. Нагрузка на см кв стены в пол кирпича выходит около 3кг на см кв. всего. Какие проблемы кандидат? Самый паршивый кирпич имеет марку 75 получше, но все равно плохой 100-125-150. Доходит до марки 300. И это именно кгс на см кв. Запас 25х при марке 75 надеюсь достаточен? Наиболее удобный на юге силикатный кирпич имеет марки 100-150. Запас в худшем случае 33х в лучшем 50х Считайте лучше оптику и ничего не бойтесь!
Цитата: Vladim от 03 Июл 2007 [18:59:26]Вариант2: - // - 3м. Всего 300см. -//- ... Оно просто скрутится и упадет; если не сейчас, так через 10 лет.Аркадий! У меня под Обнинском уже 12лет как построен дом 3 этажа на ленточном фундаменте 5.5х11м. Первый этаж в кирпич изнутри покрыт пенопластом 5см и вагонкой. Второй этаж в полкирпича с пятой стеной, с торцов в один кирпич обшит также. Третий этаж высокие 5-6м высотой фронтоны укрепленные двумя балками в один кирпич каждый. В швы через пять рядов заложена кладочная сетка. Снаружи все оштукатурено. Кирпич деловой двойной пустотный Витебский!!! Дай бог у него марка 75 выйдет. Никаких проблем - ни одной трещинки.При этом зимой дом не топим - а это для фундамента и кладки особо сложные условия. Кроме того когда сверху стен будут выпущены закладные элементы сварена арматура и залита плита конструкция замкнется и просто не сможет упасть. Так что не пугайте народ зазря.
