A A A A Автор Тема: Внеосевик для Ньютона  (Прочитано 5736 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« : 23 Июн 2007 [00:38:57] »
Пока только рисунки, чертежи попозже. В железе прототип конструкции уже готов. Работает хорошо.
Рассказываю главную прелесть устройства - этот внеосевик потребует всего лишь около 25-27мм рабочего отрезка, что позволит использовать его с стандартным кома-корректором+ПЗС не превышая рабочий отрезок корректора(55мм).Ни один стандартный внеосевик в такую систему не встанет.
Солид не рисует резьбы. Обращаю внимание - присоединение внеосевика резьбовое, М42х0,75.
Олег.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Внеосевик для Ньютона
« Ответ #1 : 23 Июн 2007 [00:40:47] »
Правильно, Олег, надо делом любимым заниматься, а не всякими МАНАГЕРСТВАМИ(( Завидую(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #2 : 23 Июн 2007 [01:11:31] »
Серег, уже тошнит от манагерства и странностей работодателей. >:D
Детальки по отдельности.
Олег.
« Ответ #3 : 23 Июн 2007 [02:20:55] »
Чертежи. Вроде больших ляпов не вижу. Приспособа рассчитана на призму 12х12мм, либо 10х10мм с наклейкой через прокладки.
Олег.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2010 [18:48:26] от Олег Чекалин »
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #4 : 23 Июн 2007 [16:00:17] »
Олег, обалденная конструкция! А можно посмотреть на фото прототипа?
« Последнее редактирование: 23 Июн 2007 [16:03:45] от Василий Вершинин »
« Ответ #5 : 23 Июн 2007 [21:33:37] »
Василий, фотика нет. При случае сфотографирую. У меня получилось втиснуть в рабочий отрезок корректора внеосевик + колесо фильтров + ПЗС.
В первом варианте я устанавливал на внеосевик объектив для переброски фокальной плоскости в удобное место, но оказалось, что используемый объектив выдавал кривое поле и я решил ставить гидирующую камеру напрямую. Это вполне реально( хотя ограничился поворот гидирующей призмы относительно оси), но нужен короткий адаптер 1,25", с длиной гладкой части около 15мм.
Олег.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #6 : 23 Июн 2007 [23:59:52] »
Олег! Красота то какая!
Срочно патентуй и запускай на поток! Ату китайцы втихаря зря время терять не будут...
Помнится, у тебя еще колесо фильтров с внеосевиком приоригинальнейшее имеется!
« Ответ #7 : 24 Июн 2007 [00:16:16] »
Эдик, это подарок ленивым аматерам :)
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #8 : 24 Июн 2007 [11:55:38] »
Добрейшая душа ты, Олег!
Спасибо!
Кстати, а где эти 10-12мм призмочки водятся? что-то типа списанных теодолитов?
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #9 : 18 Авг 2008 [16:11:27] »
+1  ;D
Ура - токарь выточил внеосевик с небольшими улучшениями  ;D
Олег.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2008 [16:13:34] от PavelB »
« Ответ #10 : 18 Авг 2008 [16:38:06] »
Это что за улучшения? :)
Оффлайн PavelB
« Ответ #11 : 18 Авг 2008 [17:45:22] »
Сверху сделан упор с одной стороны, с другой стороны резьба с кольцом, чтобы кольцо жестко крепило верхнюю циллиндрическую часть внеосевика.
Короче токарь Сергей токарные работы сделал неплохо, а фрезой паз на пол круга сделал криво, я паз немного расточил, чтобы деталь ровно поворачивалась.
Но без упора и кольца внеосевик бы болтался.
Фрезерные работы надо либо где-то еще точно делать, либо заморачиваться с кольцами и тд.
Оффлайн PavelB
« Ответ #12 : 18 Авг 2008 [17:48:54] »
Ничего еще не поставил. Подшлифовал кое-где и сечас отверстия под винты сверлю.
Пока по ощущениям все жестко сидит и не болтается
Ну и как ощущения? Призму уже поставил? фильтры как-то предусматривается применять? Какой задний отрезок камеры?
