A A A A Автор Тема: А какова яркость неба в m-АХ? (Днем)  (Прочитано 3041 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Видимо немного ниже чем у луны, но существенно выше чем у звезд...
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: А какова яркость неба в m-АХ? (Днем)
« Ответ #1 : 21 Июн 2007 [10:45:01] »
Некорректно сравнивать яркость протяжённых и точечных объектов. В случае Луны или неба имеет смысл удельная яркость (на единицу площади). Яркость неба фатально зависит от состояния атмосферы - наличия облаков, дымки, смога, пыли, положения Солнца относительно угла зрения, высоты наблюдателя над уровнем моря и т. д. К тому же, спектр отражённого от Луны света смещён к длинноволновому краю видимого диапазона, а спектр неба - к коротковолновому, и чувствительность глаза к этим диапазонам различна. Интегральную оценку, конечно, можно вычислить, но будет ли она иметь практический смысл?
Время ушло, глупости остались
echech
« Ответ #2 : 21 Июн 2007 [10:45:14] »
Порядка -3m с квадратной минуты.
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Skype - galeta_anton
    • Сообщения от Net
« Ответ #3 : 21 Июн 2007 [11:19:51] »
Позавчера днем обнаруживал -4.5m Венеру в 44° от Солнца, но тут Луна помогла немного. В целом ярче фона была в 2-3 раза.
Но есть конечно же несколько нюансов - зашумленность фона дневным светом зависит от элонгации, высоты над горизонтом.
А молодая Луна довольно неуверенно смотрится на небе из-за много меньшей поверхностной яркости.
Себя узнаешь издалека :)
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 21 Июн 2007 [12:29:21] »
У точечных объектов нет яркости у них БЛЕСК
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 21 Июн 2007 [12:31:18] »
Спасибо - примерно столько предполагал ...
Все что имеет блеск или яркость выше -3m по идее должно быть видно на небе днем или есть другие факторы?
« Последнее редактирование: 21 Июн 2007 [12:33:01] от ORSA »
echech
« Ответ #6 : 21 Июн 2007 [15:40:28] »
Точечные объекты такой яркости можно попытаться рассмотреть невооруженным глазом.
При наблюдениях в телескоп фон ослабляется и становятся видны более тусклые объекты. В 100 мм телескоп есть шанс заметить звезды и 2m, при большей апертуре - пропорционально более тусклые.
Где-то видел дневную фотографию М13 - но это уже другая песня.
shandrik
« Ответ #7 : 21 Июн 2007 [16:45:15] »
Фантастика! Тришка, если наткнетесь ещё раз - дайте ссылку, пожалуйста.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #8 : 21 Июн 2007 [19:35:24] »
Яркость самого дневного неба бывает разная: зависит и от погоды, и от углового расстояния от Солнца - это хорошо видно на закате  ;) Ещё нужно точно знать, где искать... Ту же Венеру днём увидеть несложно, её трудно найти, поскольку в глаза она не бросается! Неоднократно показывал её знакомым, и если подвести Венеру под земной ориентир (угол здания или верхушку дерева), то проблем с обнаружением обычно не возникало. А в понедельник, после покрытия, ~ в 20.30 шёл с работы домой и даже удивился, насколько отчётливо Венера видна рядом с серпиком Луны!
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #9 : 22 Июн 2007 [15:57:55] »
И я видел это фото! Видимо, на этом форуме.
    • Сообщения от ORSA
OFF
« Ответ #10 : 22 Июн 2007 [17:41:08] »
Если построить телескоп  ;D с характеристиками
D = 20 км ; F/10 то можно будет наблюдать весь DeepSky круглые сутки   :o
echech
« Ответ #11 : 22 Июн 2007 [18:01:18] »
Без сомнения! Особенно если учесть, что кабинка наблюдателя будет на высоте 200 км на пов. земли, а стенки трубы будут достаточны для почти 100% защиты от прямых и рассеяных лучей солнца.
« Ответ #12 : 22 Июн 2007 [18:28:44] »
Хм, а кто сказал, что это будет Ньютон? ;) Пусть это будет старый-добрый МАК...
echech
« Ответ #13 : 22 Июн 2007 [18:54:49] »
Ньютон старее и добрее... Впрочем, и МК будет с трубой под 50 км + положенный противоросник длиной 2D - никакой дневной свет не страшен.  :)
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #14 : 22 Июн 2007 [23:47:45] »
Друзья - это будет РЕФРАКТОР !!!!
 ;D
echech
« Ответ #15 : 23 Июн 2007 [00:49:19] »
Четырехлинзовый апохромат
shandrik
« Ответ #16 : 27 Июн 2007 [14:49:08] »
Нашел здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17345.100.html
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #17 : 27 Июн 2007 [14:51:21] »
 :o :o
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #18 : 29 Ноя 2011 [11:36:23] »
Наблюдал как-то Юпитер в дневное время невооруженным глазом, блеск планеты тогда был меньше -3m. Увидеть его возможно, главное знать в какую точку неба надо смотреть.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2011 [11:42:55] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
