A A A A Автор Тема: Подайте схемку управления шаговиком  (Прочитано 141177 раз)
v.bobkin
Re:Подайте схемку управления шаговиком
« Ответ #680 : 09 Окт 2004 [11:00:57] »
-Бартелосовскую программу я не смог пока запустить-это мы обсуждали в другой теме.
Ну а чего молчишь тогда, давай вернемся к этой теме вплотную. Я тебе помогу и мы ее запустим. Так в чем главная проблема на данный момент неужели все с режимом транзисторов?
Ответ сам знаешь куда писать.
...или сюда
Vladim, возьмите у меня электронику, можно прямо с движками и БП. В ближайшее время я с добсоном врядли буду наблюдать.
На живом примере можно свою схему настроить. Или подключить мой блок и выяснить "а оно нам надо?"
А насчет планетариев это вы очень зря! CdC, например, неужели это новость?
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Kostyan
Re: Подайте схемку управления шаговиком
« Ответ #681 : 17 Сен 2005 [13:43:06] »
 Помогите распознать выводы от обмоток шаговика от 5" дисковода. Может точно с таким кто-то уже всречался.
З.Ы. Нет сейчас под рукой ни осциллографа ни тестера.
Оффлайн Медведково
  • Благодарностей: 59
  • Дмитрий Иванов
    • Сообщения от Медведково
« Ответ #682 : 17 Сен 2005 [15:23:03] »
Доброе время всем
А с помощью тестора как определить выводы
stepan
« Ответ #683 : 17 Сен 2005 [15:46:10] »
По сопротивлению или методом тыка(мне приходилось)
Оффлайн Kostyan
« Ответ #684 : 17 Сен 2005 [17:06:32] »
[ А с помощью тестора как определить выводы
Если биполярный :
Между A и B и между С и D контактами есть сопротивление. А вот где AB обмотка , а где CD уже наугад.
 Если униполярный :
Тоже самое , только от средней точки сопротивление в два раза мешьше.
Aleks71
« Ответ #685 : 17 Сен 2005 [19:24:18] »
Может вот это поможет.
/www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/stepper/others/example2/
« Последнее редактирование: 17 Сен 2005 [19:27:37] от Aleks71 »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #686 : 18 Сен 2005 [02:26:03] »
Благодарю. В этом Teac какое-то хитрое соединение обмоток внутри двигателя. Думаю нужно будет учесть это , возможно в моем такое же, уж очень они внешне похожи. Без тестера трудно.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2005 [02:46:32] от Kostyan »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #687 : 18 Сен 2005 [11:01:58] »
Через мои руки прошло сотни две различных шаговиков. Четырех и шестивыводные с ними проблем никаких. Но без тестера никак нельзя. С пяти выводными рекомендую вообще не связыватся - есть различные вариации в тч под специальный контроллер. На фотографии выше стандартный 6-ти выводной двигатель - с тестером прозванивается элементарно. Есть еще 8-ми выводные как ДШИ 200 их можно соединить и в 4-х выводной и в 6-ти выводной вариант. А выбирать шаговик нужно не по роже а по мощности и шагу  - тк часто поставишь шаговик а он не тянет. По шагу бывают 0.8875, 0.9, 1.8, 1.875, 3.75, 7.5, 15, 22.5 и 45 град шаг. Возможно бывают и другие параметры шага но перечисленные у меня были или есть.
Оффлайн Un4given
    • Сообщения от Un4given
« Ответ #688 : 19 Сен 2005 [11:52:44] »
Kostyan
У советских обычно крайние выводы одной обмотки выбирались из цветов, инверсных друг-другу, то есть синий-жёлтый, красный-зеленый. А средними выводами обмоток - белый и черный, соответственно.
То есть получится:
1-ая обмотка: синий - белый (средняя точка) - жёлтый
2-ая обмотка: зеленый - черный - красный
И ещё было почти правилом - у шестивыводных выводы каждой из обмоток "перемежаются" (кто знает русский аналог этого слова) выводами другой обмотки (или, если по-русски, то идут через один), средние точки с краю, последние по счету. У пятивыводных - средняя точка - последняя по счету, выводы так же, через один
Оффлайн Kostyan
« Ответ #689 : 19 Сен 2005 [17:41:06] »
Ага. Вот оно как  ;) .
 Любопытно. Приведенный по ссылке Teac имеет шесть выводов, но два из них являются общими. В нем четыре обмотки, соединенные звездой, что есть не что иное как пяти выводной движок.
 Протестировав сегодня свой движок убедился что он все же  6-ти выводной.
 В итоге одинаковые по "роже" движки оказались разными. Единственно у них отличаются цвета выводов.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2005 [17:46:04] от Kostyan »
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #690 : 22 Сен 2005 [00:25:14] »
Помогите разобраться с 6-ти выводным движком от EQ6. Я так понимаю чёрный и белый это средние выводы, синий - жёлтый крайние одной обмотки красный - коричневый второй. Но при подключении движок гудит но не крутит. Настораживает большой перепад в сопротивлении - синий-белый - 170 ом, белый-жёлтый - 20 ом, синий-жёлтый - 190 ом. На второй обмотке тоже самое. На всякий случай покажу схему может что не так, хотя 4х выводной работает нормально
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #691 : 22 Сен 2005 [01:05:00] »
Круто! Не знал что и такое бывает. Точно мерял.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #692 : 22 Сен 2005 [01:14:08] »
Ну да. Только не пойму почему провода разного калибра (см.фото) на одной обмотке. На нижней обмотке то же самое только слева толще провод справа тоньше. 170 ом на тонком проводе, а 20 ом на толстом.
v.bobkin
« Ответ #693 : 22 Сен 2005 [09:24:24] »
Коротыш. Погорел, однако
v.bobkin
« Ответ #694 : 22 Сен 2005 [09:28:56] »
Слушайте, так это Бартелосова схема! Причем здесь EQ6? Я что-то пропустил?
Оффлайн Un4given
« Ответ #695 : 22 Сен 2005 [09:35:52] »
Rus.
Меряли при отключенном от схемы и обесточенном движке?
v.bobkin
Вот-вот...
To Rus.
Он до этого-то работал?
Ещё: там на фото как-будто редуктор просматривается? Это его родной?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #696 : 22 Сен 2005 [09:49:48] »
Да, это Бартелсова схема для биполярного двигателя. А товарищ пытается к ней подключить униполярный. В случае бифилярных обмоток это проблем не вызывает. Однако не известно, бифилярные ли они, это раз. А во-вторых хочется уточнить понимает ли автор вопроса, что он делает?
Оффлайн Un4given
« Ответ #697 : 22 Сен 2005 [09:58:11] »
Денис Никитин
Да не, по азимуту-то там униполярный. А вот что хочет автор сделать - непонятно, действительно. Починить, что вчера сломалось или сделать новый?
Rus.! Он раньше работал?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #698 : 22 Сен 2005 [10:04:13] »
А, понимаю, у меня картинка полностью не влазит в экран, а полос прокрутки не вижу. Глюк, однако.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #699 : 22 Сен 2005 [11:21:03] »
Так, конечно это Бартелсова схема.Движок работает на EQ6 отлично. Просто у меня есть комплект Бартелса (пульт, собранная схема)  и я её хочу поставить вместо родной на EQ6. На родной периодическая ошибка великовата, думаю может вариант со схемой Бартелса поможет улучшить периодику.
