A A A A Автор Тема: Подайте схемку управления шаговиком  (Прочитано 143042 раз)
v.bobkin
Re:Подайте схемку управления шаговиком
« Ответ #600 : 07 Июн 2004 [10:22:40] »
И это ты называешь не парится?
А если проводоком  +5В коснуться выхода м/с. Резисторчик бы 10К к тому проводку. Нет?
Из соседней ветки надо сматываться....На чем мы остановились?
А что можно эту генерацию отменить? Намекни как! Посмотрим как под виндами будет работать.
Ну так если подключен внешний контроллер управляемый сигналами STEP/DIR, то он и будет генерить ШИМ, а не компьютер (не рограмма scope.exe).
Камень преткновения: scope.exe выдает эти сигналы одновременно с ШИМ?
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #601 : 07 Июн 2004 [11:03:05] »
HET Только одно из двух, либо ШИМ, либо STEP/DIR:)
« Последнее редактирование: 07 Июн 2004 [11:05:09] от Денис Никитин »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #602 : 07 Июн 2004 [11:13:19] »
А ты у Колосова спроси....Игорь, ты с резисторчиком касался или без?
v.bobkin
« Ответ #603 : 07 Июн 2004 [11:20:40] »
Тогда еще раз прошу, скажи как это сделать  >:(
    • Skype - n.dennis
« Ответ #604 : 07 Июн 2004 [11:25:41] »
Сделать чего? Управление с помощью scope.exe методом STEP/DIR?
Kolosov I.
« Ответ #605 : 07 Июн 2004 [18:59:41] »
2 Денис:
-...3. Припаяй один проводок к шине +5в и один проводок к общей шине.
4. Далее, включай питание платы но не подключай ее пока к компьютеру, и не подключай пока движки.
5. Берешь проводок идущий от шины +5в, подсоединяешь его к ноге 1 одной из микросхем, и меряешь напряжение на соответствующем выходе разъема для движков. При этом должно показывать около 0 в. Убираешь проводок.
6. Берешь проводок идущий от общей шины , подсоединяешь его к ноге 1 одной из микросхем, и меряешь напряжение на соответствующем выходе разъема для движков. При этом на разъеме должно показывать около 12в. Убираешь проводок.
7. Повторяешь пункты 5 и 6 для остальных входов обех микросхем, ноги 1, 5, 9, 13.
8. Если все срослось - подключаешь плату к компьютеру и подключаешь двигетели...-
Денис, мне кажется ты путаешь. При подаче +5в на входы LPT 2,3,4,5,6,7,8,9 на соответствующем выходе разъема для движков должен появляться высокий уровень (у меня 12В). На остальных должно быть около 0В. Но у меня там было 6В, из-за наводок.
Когда же подключить к входам LPT провод от общей шины, и если на соответствующем контакте двигателя устанавливается 0В, то плата работает нормально.
2 Вл.Бобкин:
-...А если проводоком  +5В коснуться выхода м/с. Резисторчик бы 10К к тому проводку. Нет?...-
А зачем к нему касаться?
v.bobkin
« Ответ #606 : 07 Июн 2004 [20:00:11] »
Да! Издеваешься? ;)
2 Вл.Бобкин:
"Принцесса ахнула... Пирамида дрогнула... И друзья-артисты с грохотом ввалились в высокое дворцовое окно (прямо под королевским балконом)! "
Все! Поехал на дачу - готовиться.  8)
Kolosov I.
« Ответ #607 : 07 Июн 2004 [20:29:09] »
 ;D Да, свежий воздух не помешает!
    • Skype - n.dennis
« Ответ #608 : 08 Июн 2004 [08:07:23] »
Совсем меня с ума свели! Да я ошибся.
Вот корректировочка.
4. Далее, включай питание платы но не подключай ее пока к компьютеру, и подключи двигатели.
5. Берешь проводок идущий от шины +5в, подсоединяешь его к ноге 1 одной из микросхем, и меряешь напряжение на соответствующем выходе разъема для движков. При этом должно показывать около 12 в . Убираешь проводок.
6. Берешь проводок идущий от общей шины , подсоединяешь его к ноге 1 одной из микросхем, и меряешь напряжение на соответствующем выходе разъема для движков. При этом на разъеме должно показывать около . Убираешь проводок.
Происходит следующее. Когда на вход инвертора подается высокий уровень, на его выходе устанавливается низкий уровень, транзистор закрыт, ток через него не течет и на разъеме будет высокое напряжение. Когда на вход инвертора подается низкий уровень, на выходе устанавливается высокий уровень, транзистор открывается, через него начинает течь ток, выход разъема оказывается под потенциалом земли, то есть напряжение на нем будет низкое.
Ну это и есть подача высокого или низкого уровня на вход микросхемы.
Kolosov I.
« Ответ #609 : 08 Июн 2004 [08:09:42] »
Так ведь речь шла о выходе ?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #610 : 08 Июн 2004 [08:21:40] »
Да действительно......а ну это Вова просто опечатался.
Уф у меня голова кругом уже пошла чего, сам я никогда плату особо не тестировал, не думал что можно заблудиться в двух микросхемах и восьми транзисторах. Как собрал, так сразу подключил.
stepan
« Ответ #611 : 08 Июн 2004 [17:51:28] »
"...не знаем хто такая Венера, но за наезд на Солнце она ответит!
                                                    Солнцевская братва"
;D ;D ;D
Ну че, мужики, кино  про Венеру посмотрели?
1) Про DOS-планетарий. Называется GUIDE http://www.projectpluto.com . Одновременно работает под DOS  и Windows. Русифицирован. Насколько я знаю, какок-то количество дисков разрешено распространить на территории ExСССР по какой-то спеццене. Обращаться к KOR01. Вместе с scope.exe работает, точнее scope под нее заточен. Но интерфейс не очень удобен.
2) to Stepan. Вопрос: а когда меряются эти средние уровни программа скопе/exe работает. Если включен трэкинг, то вольтметр должен показвывть средний уровень сигнала на том выводе, куда подается меандр.
Не, Владимир, программа не включена, движки тоже не подкинуты. Даже LPT не припаян еще, решил проверить , а тут нате.
v.bobkin
« Ответ #612 : 08 Июн 2004 [17:52:11] »
Э!э! Вова намекал, что ненадо 5В/12В на выход подавать! >:( И все!
Денис, ты все-таки скажи, если знаешь, как отключить выдачу ШИМ?
v.bobkin
« Ответ #613 : 08 Июн 2004 [17:58:17] »
Никитин направление движения указал? Указал! Тогда, вперед!
« Последнее редактирование: 08 Июн 2004 [17:59:07] от v.bobkin »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #614 : 08 Июн 2004 [18:00:39] »
Э!э! Вова намекал, что ненадо 5В/12В на выход подавать!  И все!
Ээээ, чё ты намекал? Никто про выход не говорил, говорится все время про вход. :)
Володь это очень просто делается, если у тебя есть контроллер который понимает STEP/DIR. Если есть такой контроллер, то в файле config.dat прописываешь MotorControlMethod 2. Вот практически и все. Если у тебя нет такого контроллера, то данная процедура не имеет абсолютно никакого смысла. У тебя есть такой контроллер?
To Stepan:
Ну как тест по пунктам провел?
v.bobkin
« Ответ #615 : 08 Июн 2004 [22:56:38] »
Давай, завяжем ;) Остановимся на том, что Верная Рука-Друг Индейца может рискнуть без резистора. Ок?
v.bobkin
« Ответ #616 : 08 Июн 2004 [23:02:22] »
АААААААААААААААААААА! Молодесь! Зачем не говорил?
А контроллер мелькал в соседней ветке...David юзает, если не ошибаюсь.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #617 : 09 Июн 2004 [16:23:22] »
Народ, что-то я совсем ничего не понимаю. Поставил движки с редукторами, все крутится, наводится (я об этом как-то писал здесь)... Решил добавить маховички на торчащий вал шаговиков, заказал, выточили из железа, диаметр - 3 см, 5 минут назад одел, а они не дают моторам разогнаться до максимальной скорости :( Начало разгона стало несколько тише, но вообще я получил обратный эффект - макс. скорость не возросла, а снизилась! Почему???  :'(
p.s. привожу картинку конструкции - движок и редуктор на оси прям. восх.
https://astronomy.ru/forum/attachments/dr_a10.jpg
« Последнее редактирование: 09 Июн 2004 [16:31:57] от Andrey Prokopovich »
Андрей
Kolosov I.
« Ответ #618 : 09 Июн 2004 [22:16:56] »
Может увеличить разницу между Min и MaxDelay? Насколько я понимаю, при малой скорости момент на валу больше, чем при высокой. И к тому моменту как двигатели разовьют максимальную скорость, маховики будут иметь достаточный момент инерции, чтобы не тормозить а разгонять двигатель?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #619 : 10 Июн 2004 [07:22:14] »
Если Вы ничего не меняли в настройках, то макс. скорость НЕ могла как возрасти, так и снизиться. Скорее всего звук работающих двигателей стал тише или просто скажем стал другим, что и воспринимается как изменение скорости.
Какое у Вас в настройках число MinDelay? Допустим 500. Если Вы настраивали систему правильно, то при установке числа больше, скажем 400, моторы должны застревать. То есть MinDelay - определяет максимальную скорость при которой мотры еще способны развивать крутящий момент, достаточный для вращения телескопа. Подставьте сюда свои собственные цифры!
Теперь, после установки маховиков (если их момент инерции достаточен) у Вас должно получиться установить меньшие числа MinDelay. Поэкспериментируйте! Помните, чем меньше MinDelay, тем больше скорость.
Так же можете поиграть со значением MaxDelay. Чем больше MaxDelay тем меньше стартовая скорость.
