A A A A Автор Тема: Посоветуйте монтировку  (Прочитано 2707 раз)
Оффлайн Алексей БушанскийАвтор темы
  • Не тяни резину за хвост в долгий ящик
    • Сообщения от Алексей Бушанский
« : 17 Июн 2007 [23:19:17] »
Всем доброе время суток...   у меня есть телескоп Sky-Watcher DOB 8" на монтировке добсона.( диаметр 200 мм. и фокусное 1200) Я хочу подобрать к нему экваториальную  монтировку.  Подскажите пожалуйста,  есть ли что - нибудь подходящее для  этой трубы  при цене до 12 000 руб??
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
Re: Посоветуйте монтировку
« Ответ #1 : 17 Июн 2007 [23:34:16] »
Я сам недавно выбирал монтировку для такого же телескопа. :) При таком бюджете только МТ-3С. Она около 12 000 р. будет стоить. Если насобираете еще 5-10 тысяч, то можно будет и МТ-3С-2Д или HEQ-5 взять.
« Ответ #2 : 17 Июн 2007 [23:52:38] »
А есть где нибудь фото     МТ-3С??  Это наша отечественная монтировка?
Оффлайн IgorZ
« Ответ #3 : 17 Июн 2007 [23:58:53] »
Да, наша. Поищите на форуме, тут была тема о ней (она же MT-3S). Вот форум производителя - www.npzoptics.com/forums. Там есть много интересного об этой монтировке.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2007 [00:00:30] от IgorZ »
« Ответ #4 : 18 Июн 2007 [00:00:39] »
Спасибо большое!
« Ответ #5 : 18 Июн 2007 [00:15:43] »
Извините, ещё один, может быть глупый вопрос ,( я просто новичек в астрономии )...      а она наводиться только с помощью  электродвигателей, или там можно  ещё вести её  вручную??
« Последнее редактирование: 18 Июн 2007 [00:19:33] от Алексей Бушанский »
Оффлайн IgorZ
« Ответ #6 : 18 Июн 2007 [00:20:13] »
На ней только один двигатель по часовой оси для компенсации вращения небесной сферы, так что наводиться придется руками.
« Ответ #7 : 18 Июн 2007 [00:25:53] »
нее, я наверно не так сказал ...   Нашел как это называется!!! "Ручной привод"!! Воо!!  :)    ...можно ли там использовать ручной привод?? всмысле можно ли там вручную следить за звездой допустим??
« Последнее редактирование: 18 Июн 2007 [00:27:29] от Алексей Бушанский »
Оффлайн IgorZ
« Ответ #8 : 18 Июн 2007 [00:30:41] »
Конечно можно. Вот только зачем? ;)
« Ответ #9 : 18 Июн 2007 [00:35:22] »
Просто я слышал где-то, что электроника не очень хорошо и плавно ведет телескоп.....    хотя да...  наверно вручную точнее никак не получится вести...
Грин
« Ответ #10 : 18 Июн 2007 [03:06:34] »
И только визуал. Астрофото дипов с таким фокусом и такой длиной трубы МТ3с не потянет.
« Ответ #11 : 18 Июн 2007 [11:35:05] »
А я как раз хотел для фото дипов подобрать  :)...   а  что тогда лучше взять, какую-нибудь EQ-5??
alexv
« Ответ #12 : 18 Июн 2007 [12:12:05] »
EQ6
Оффлайн IgorZ
« Ответ #13 : 18 Июн 2007 [14:25:37] »
Если для дипов, то тогда минимально HEQ-5. Но это уже будет стоить от 800$.
Кстати, а чем вы фотографировать собираетесь?
« Ответ #14 : 18 Июн 2007 [16:52:28] »
Фотогрфировать дипы у меня  пока нечем...  просто хочу потихоньку приобретать оборудование для этой цели, вот думаю что пока нужно купить монтировку, потом буду копить на зеркалку или какую-нибудь ПЗСку.  На данный момент у меня есть только цифровик Lumix Fz-7, но сами понимаете, что это не дело фотографировать дипы на цифровик, так что занимаюсь пока в основном планетами и Луной.
« Ответ #15 : 18 Июн 2007 [22:44:20] »
IgorZ, подскажите пожалуйста, а Ваш 8-дюймовый на какой монтировке стоит???
Оффлайн IgorZ
« Ответ #16 : 19 Июн 2007 [01:01:50] »
Мой стоит на МТ-3С. Больше ничего сказать не могу, т.к. наблюдал с новой монтировкой только два раза.
Почитайте еще сайт Андрея Олешко - http://oleshko.net.ru/scop/newton200.shtml
Грин
« Ответ #17 : 19 Июн 2007 [02:45:36] »
У меня тщательно перебранная и юстированная МТ3С. Ставил на неё МСТ с фокусом 1800мм и ЕД80 с фокусом 600-480мм. МСТ - только под визуал, и то достаточно некомфортный. С ЕДшкой получаются вылержки до 60-80сек, когда удаётся поймать ровный участок сопражения червячной пары. Только закончил переборку и юстировку ХЕК5про - небо и земля по механике, МТ3с и рядом не валялась. А вся собака в цене зарыта. ИМХО - МТ3С больше 300-400$ в стандартном виде и с родным движком-пультом не стОит.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #18 : 19 Июн 2007 [08:26:56] »
  Олег, на мой взгляд, речь идёт как раз о таком, ценовом диапазоне.
alexv
« Ответ #19 : 19 Июн 2007 [08:34:00] »
Извините, просмотрел это:
Тогда МТ-3С единственный и не плохой вариант :)
