A A A A Автор Тема: Редуктор фокуса f/6,3 для Шмидт-Кассегренов, годен для других отических систем?  (Прочитано 2911 раз)
Оффлайн #yuriy#Автор темы
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
У меня есть Редуктор фокуса f/6,3 для Шмидт-Кассегренов от Celestron. Когда-то я использовал его на Мидовском Ш-К.
хочу спросить знатаков оптики, будет ли полезен этот редуктор, если его использовать для астрофота на Ньютоне F/5.
Будет ли тот-же еффект увеличение светосилы телескопа, без искажения картинки? А то хотел сделать переходник но решил сначала спросить.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2007 [19:01:27] от #yuriy# »
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
У меня есть Редуктор фокуса f/6,3 для Шмидт-Кассегренов от Celestron Когдато я использовал его на Мидовском Ш-К.
хоче спросить знатаков оптики будет ли полезен этот редуктор если его использовать для астрофота на Ньютоне F/5
Будет ли тот-же еффект увеличение светосилы телескопа без искажения картинки? А то хотел сделать переходник но решил сначала спросить.
 Я именно этот редуктор использовал на APO от MEADE (D=80mm, F=480mm) - с DSI II Pro - картинка идеальная!
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
только кома возрастет, если с ньютоном 1/5
Это теоретически или на практике кто то пробовал. Если снимать на Canon 350.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
У DSI II Pro чип в три с лишним раза меньше (диагональ 8 мм против 27мм у 350D), так что о коме судить по ней нельзя.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Скорее всего с Ньютоном компрессор работать не будет вообще - камера до фокуса не дотянется. К тому же и кома будет в полной мере и виньетирование чрезмерное.
Олег.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
У ШК 1:10 кома сопоставима по линейному размеру с комой Ньютона 1:5 аналогичной апертуры при одинаковом линейном отклонении от оси. Можно предположить, что редукторы фокуса для ШК имеют кому с противоположным знаком для компенсации комы телескопа. Но как это сработает для светосильного Ньютона наверное должны оптики ответить. При этом в ШК полевой астигматизм многократно меньше, чем в Ньютоне на одинаковом линейном отклонении от оси.
И действительно, "дотянется" ли камера до фокальной плоскости при том запасе хода фокусера, который есть в Ньютоне?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
а подойдет этот редуктор к Meade ETX 105 ??? ::)
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
echech
Примерно так.
Тоже верно. Поле в Ньютоне начиная с некоторого размера (критичного для астрофото) портится большей частью астигматизмом. Например изображение в 200 мм 1:5 Ньютоне на краю 26 мм поля зрения портится примерно равными долями астигматизмом и комой. У ШК - только кома. Что и делает плохо совместимыми компенсаторы для Ньютона и редукторы для ШК.
Нет
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
У
А с матрицей типа 6303 не пробовал?
Есть ли ШК 6.3 и редукторы фокуса для них? Подойдут ли они к Клевцову 1\6.4?
echech
Даже если найдутся, то не подойдут - в том смысле, что внесут аберрации, которых не было из-за различия в баллансе остаточных аберраций (прежде всего коме и отчасти различия в поведении астигматизма).
Оффлайн Серж-оптик
    • Сообщения от Серж-оптик
    • http://www.stfpk.com
Для сравнения приведу спотдиаграммы МК180 без редьюсера и с редьюсером 0,63х (аналог Целестроновского).
И кома и астигматизм в последней картинке примерно в 10 раз больше, чем размер кружка Эйри.
Черная окружность - это кружок Эйри.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Сергей, как-то не очень впечатляет спот-диаграмма для МК 180 мм без редуктора фокуса на оптической оси. Понимаю, что не в тему, но тем не менее.
Оффлайн Серж-оптик
Я понимаю, что не в тему и темне менее вот интерферограмма (для этих спотдиаграмм без перефокусировки)
исходного теоретического расчета МК180 (без реальной ретущи оптики).
Мне кажется очень не плохо. Интересно у кого-нибудь были такие исходные варианты расчета.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
...исходного теоретического расчета МК180 (без реальной ретущи оптики).
Понятно.
