A A A A Автор Тема: Разочарование в "хвалёном" Skywatcher 707AZ2  (Прочитано 9877 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Разочарование в "хвалёном" Skywatcher 707AZ2
« Ответ #20 : 18 Июн 2007 [13:36:51] »
Да ланно разочаровываться-то. Нормальный инструмент. Ну монтировка спичечная, но оптика-то вполне себе. 70мм ахроматик это как раз то что нужно для "смотрин". Т.е. выехал куда-то, в багаже ни места ни веса особо не занимает. И смотреть надо на небольших увеличениях. С 32/40мм окуляром поле будет около 2 градусов, хлипкость монтировки не будет бросаться в глаза, а количество звёзд в полосе от Щита до Возничего (через Лебедя и Лиру) вполне себе позволит отдохнуть и глазам и душе. У меня самого есть 70мм ахромат (DS2070) - временами очень даже ничего, есть в таких наблюдениях (скорее даже не наблюдениях а именно "смотринах") своя прелесть. Ту же Северную Америку в хорошую сентябрьскую ночь в 70мм вполне себе видно, а вот в 200мм ШК - вигвам :) Ну а планеты - для этого ТАЛ есть. Несмотря на меньший контраст 120мм апертуры своё всё равно возьмут. Кстати, в прошлом году в июне с Дудергофских высот низкорасположенный Юпитер лучше всего смотрелся именно в DS2070.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
« Ответ #21 : 18 Июн 2007 [14:36:32] »
Ага. Оптикой то я доволен.  :) Пожалуй на наблюдения с небольшими увеличениями рассчитывать и буду. Возможно, там же закажу себе 40мм окуляр от того же СкайВотчера.
Кстати, а как он? SKY-WATCHER 40мм Супер Плёссл с полем 52градуса ?
« Последнее редактирование: 18 Июн 2007 [14:43:16] от smash »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #22 : 18 Июн 2007 [14:38:15] »
Там поле 43 градуса. Где Вы нашли 52?
Оффлайн smash
« Ответ #23 : 18 Июн 2007 [14:46:30] »
В "технических характеристиках" на сайте где продаётся. Ссылка отправлена личным сообщением.
Неужели врут? 0_o  ;D
« Ответ #24 : 18 Июн 2007 [15:26:52] »
Значит какой-то неправильный сайт. Поле должно быть 43 градуса. Больше технически не возможно сделать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от SAY
« Ответ #25 : 18 Июн 2007 [16:01:12] »
В 40 мм 1,25" окуляр поле зрения 52 градуса никак не вгонишь, с таким полем из длиннофокусных проходит только 30 мм окуляр с полевой диафрагмой 27 мм (максимальная).
Оффлайн smash
« Ответ #26 : 18 Июн 2007 [16:34:06] »
ой да не суть. пусть 43. Так что там с его качеством? Стоящий экземплярчик?
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #27 : 18 Июн 2007 [17:01:16] »
Стоящий - это ОМНИ 32. Поле зрения окуляра на уровне 49-50 град. Он лучше 40мм окуляра. Лучше тем, что при примерно одинаковом общем поле зрения(скоп + окуляр) он даст бОльшее увеличение. А бОльшее увеличение при одном и том же поле зрения лучше мЕньшего увеличения. Вот :)
Мирного чистого неба!
Оффлайн smash
« Ответ #28 : 18 Июн 2007 [17:13:13] »
Зато выходной зрачок меньше. Что для рассматривания объектов с крайне низкой поверхностной якростью немаловажно. Кроме того учитывая монтировку за увеличениями я не гонюсь. Напротив, если будет меньше - ну и слава богу.
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
« Ответ #29 : 18 Июн 2007 [18:32:33] »
   Да ой, да не суть!!! Smash, вы же уже утвердились в своем мнении? Ну разве не так?  ^-^ ... Шо-то мне кацца,  что вы вскорости будете провавать свой "хваленый" сабж :D Игрушки, они, знаете, разные бывают!
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
« Ответ #30 : 18 Июн 2007 [18:40:18] »
Советую взять синтовский 32мм. У него поле реально 52 градуса (+-). Для Вашего телескопа как раз.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #31 : 18 Июн 2007 [20:10:31] »
Не может у него быть поле 52 градуса.
У окуляра "Tele Vue Optics" 32 мм 50 град. реальное поле 48,6 град, С заявленной у этого окуляра  полевой диафрагмой 27 мм больше никак не получяется, хоть застрелитесь.
А у окуляра Deep Sky 30 мм поле действительно должно быть 52 град. при такой же диафрагме. Насчет качества не знаю.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #32 : 18 Июн 2007 [20:29:27] »
Ну и зря (это я об увеличении)!
Объекты с низкой повехостной яркостью особого удовольствия в малоапертурный телескоп вряд ли доставят, зато по проницающей способности по звездам выигрыш с окуляром скажем 30 мм по сравнению с 40 мм будет уже достаточно ощутимым за счет уменьшения яркости фона.
Оффлайн smash
« Ответ #33 : 18 Июн 2007 [20:55:32] »
Ну вообще-то я и сейчас не совсем "пустой". Есть ОТЛИЧНЫЙ окуляр 25мм от НПЗ для "уменьшения яркости фона". 30мм - почти то же самое(всего на 20% больше), хотелось бы промежуток побольше. У меня нет денег на покупку большого набора окуляров. Поэтому 50%-60% промежуток в наборе считаю оптимальным.
6(или 7) - 10 - 15(или 17) - 25 - 40 - чем плох такой набор?
хотя, надобность в покупке короткофокусника(<10) отпадает, учитывая что полностью устраивает 2x/3x(это "разгон" пустой втулкой) НПЗ-шная барлуха.
Выходит что нехватает только длиннофокусника.
40мм - это 4мм выходной зрачок, почти как у светосильных биноклей. Самое то для протяжённых дипскаев на хорошем небе(чем чёрт не шутит, вдруг куда в горы с телескопом занесёт, где фон неба особо гасить надобности не будет)
Я же не только для Питера телескоп купил, но и для поездок(потому гнался за мобильностью, т.е. лёгким весом). ТАЛ-120 то с собой на курорт не возьмёшь.
Вот ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ 15мм я бы возможно и купил, потому что мой 15мм - какое-то недразумение, но потом... если деньги будут.
В хороших астроклиматических условиях и в апертуру 7мм протяжённые объекты с низкой повехостной яркостью очень неплохо идут.  ;)
« Последнее редактирование: 18 Июн 2007 [21:13:07] от smash »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 19 Июн 2007 [01:32:35] »
Не спорю, 25 мм окуляр от НПЗ весьма не плох, но только поле у него не более 45 град. В сравнении например с этим НПЗ-шным окуляром поле зрения телескопа с окуляром 30 мм 52 град будет приблизитнльно в 1,4 раза больше. Вот что важно для "слабого" окуляра.
Если впоследствии приобретете рефлектор скажем 10", то окуляр 40 мм для него будет неэффективен - выходной зрачек за 8 мм. Это уже с практической точки зрения.
Решать конечно вам, но особые надежды возлагать на возможности равнозрачкового усиления по дипам не стоит.
Оффлайн Аркадий
    • Сообщения от Аркадий
« Ответ #35 : 29 Июн 2007 [01:30:24] »
А 707 бывают на AZ3? А то я совсем этой логики не пойму - 705 ставят на AZ3, а более длинный 707 на AZ2. Почему?
Оффлайн smash
« Ответ #36 : 19 Янв 2015 [16:40:19] »
Придумал, спустя столько лет, как из него сделать конфетку. Мои нарекания были по большей части в сторону монтировки.
Так вот... когда-то давно у меня был Алькор(мой самый-самый первый телескоп, не считая деревянной подзорной трубы ЛОМО).
От Алькора осталась у меня колонна + монтировка. Где она только не пылилась... и вот, нашёл ей применение. Колонну для "стильности" перекрасил в чёрный цвет. Трубу к монтироке прикрепил с помощью пары стальных хомутов(в любом строительном магазине такие стоят копейки).
И вот результат:
P.S. Думаю, подарю сей девайс своему маленькому сыну, когда тот ходить научится.  :)
« Последнее редактирование: 04 Авг 2016 [14:17:45] от smash »
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Diff
« Ответ #37 : 04 Янв 2017 [15:48:56] »
Порекомендовал 707й отцу для того чтобы занять внуков на даче. В новогодние каникулы испытали. По оптике сказать ничего не могу, впрочем явных косяков не увидел.
Искатель полный отстой. Он что правда крепится только на трех юстировочных винтах? Или я потерял резиновое кольцо, как в искателе 909го. Впрочем, намотав изоленту так, что искатель плотно вошел в держатель (конического сечения) соосность с телескопом выставить удалось. Впрочем наведение на резкость искателя такая конструкция не переживет, все сбивается. Оптическое качество искателя тоже отстой.
Почему то оказалась сорванной резьба одного из фиксирующих винтов в фокусере.
Теперь по монтировке. Ну очень хлипкая. Треугольную полочку привинтить не удалось, так как отверстия не совпали. Впрочем, не думаю чтобы она существенно добавила стабильности. Механизм тонких движений по высоте люфтит и болтается. По азимуту вообще его нет. В сочетании с хлипкой треногой, это приводило к тому, что после того как я наводился на объект, как только ребенок слегка касался трубы, вся картинка уезжала. На 2D показать двойные удавалось не раньше чем с 3й попытки.
Вообщем, смотреть можно, но чтобы получать удовольствие придется приложить руки. Детям не дарите, без помощи взрослых это будет только разочарование (из за хлипкости и плохой механики).
Оффлайн al.eburg
  • Есть мечтатели, а есть предприниматели.
    • Сообщения от al.eburg
« Ответ #38 : 14 Фев 2018 [18:59:21] »
А мне нравится!
Я знаю счастье,я видел небо!
