A A A A Автор Тема: что можно разглядеть в 90 мм МАКа  (Прочитано 6685 раз)
Оффлайн апельсинАвтор темы
    • Сообщения от апельсин
Люди добрые подскажите, что можно разглядеть в 90 мм апертуры МАКа?  и есть ли разница  с 102 мм -разница в цене ощутимая!! ???
Alpen  10x50,  Sky-Watcher МАК 127.
Canon EOS 400D Kit
alexv
Re: что можно разглядеть в 90 мм МАКа
« Ответ #1 : 12 Июнь 2007 [17:03:14] »
Здравствуйте.
Увидеть можно Луну, Солнце (только с фильтром, а лучше и не пробуйте, очень опасно!!), планеты, и все объекты отсюда : http://www.astroproject.info/Main_page.html
Это самые яркие из объектов глубокого космоса, думаю, что почти все видны в 90 мм в городе (при сильной засветке), за городом можно увидеть намного больше.
 (каталог расчитан на апертуру 120 мм).
Разница между 90 и 102 мм составляет 102^2/90^2 = примерно 1,3 раза больше собираемого света (количество собираемого света пропорционально площади или квадрату диаметра апертуры), так что в 102 мм можно увидеть на 1,3 более яркое изображение. Разница не слишком заметна.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2007 [17:51:02] от alexv »
« Ответ #2 : 12 Июнь 2007 [17:29:00] »
значит тратить 3000 р  ради 12 мм апертуры нет смысла!
Canon EOS 400D Kit
alexv
« Ответ #3 : 12 Июнь 2007 [17:48:28] »
а на этот вопрос вы сами должны себе ответить :)
« Ответ #4 : 12 Июнь 2007 [20:00:07] »
Я все понял надо брать МАК 127 ;D
Canon EOS 400D Kit
alexv
« Ответ #5 : 12 Июнь 2007 [21:13:00] »
Оптимальный выбор из всех трех вариантов  :)
Дороговато, правда :(
Оффлайн Макс
    • Сообщения от Макс
« Ответ #6 : 12 Июнь 2007 [21:18:20] »
А масса? С ростом апертуры масса скопа в походном положении стремительно нарастает.
Так мой 102-мм МАК весит ~11 кг. 127-й будет больше пуда. А как движки на обе оси прикупите? Да и питание им надобно.
alexv
« Ответ #7 : 13 Июнь 2007 [00:09:13] »
:o ???
 Странно, мой Ньютон 200 мм весит 11 кг.
Вы имеете ввиду трубу или вес с монтировкой?
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
« Ответ #8 : 13 Июнь 2007 [10:01:41] »
102-мм МАК. Чистый вес - 10 кг, с монтировкой - 15 кг.
127-мм МАК. Чистый вес - 17 кг, с монтировкой - 23 кг.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2007 [10:07:24] от Aleks74 »
Sky-Watcher Dob 6"
alexv
« Ответ #9 : 13 Июнь 2007 [10:37:03] »
Вы знаете, я не люблю спорить, но есть очевидные вещи вот пример  -  мак 102 мм:
TELESCOPE WEIGHT      11 lb (4.99 kg) - это вес трубы (5 кг)
TRIPOD AND MOUNT WEIGHT    10 lb (4.54 kg)
отсюда: http://www.celestron.com/c2/product.php?CatID=13&ProdID=413 (ресурс англоязычный, нарушения правил форума вроде нет :))
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2007 [10:40:30] от alexv »
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
« Ответ #10 : 13 Июнь 2007 [10:57:16] »
TELESCOPE WEIGHT      11 lb (4.99 kg) - это вес трубы (5 кг) TRIPOD AND MOUNT WEIGHT    10 lb (4.54 kg)
Во первых, про NexStar здесь вроде бы никто и не заикался, а подразумевался, как я понял скоп из серии Skywatcher MaxView.
А во вторых, что со мной спорить, спорте с магазинами указывающими те или иные параметры на своих сайтах.
П.С.К тому же NexStar 5 SE 125 мм - ни как не 127 мм.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2007 [11:03:01] от Aleks74 »
Sky-Watcher Dob 6"
« Ответ #11 : 13 Июнь 2007 [11:15:41] »
во всех магазтнах указан вес МАКа 127   17 КГ, но различных форумах владельцы пишут, что это ошибка и труба весит не более 5 кг. ???
Canon EOS 400D Kit
echech
« Ответ #12 : 13 Июнь 2007 [11:18:49] »
Не заикались ни про то, ни про другое.
А вес типичного 102 мм МК порядка 5 кг.
Более того, 152 мм INTES67 весит к примеру 4.5 кг, 66-ой (тоже 152 мм) 6.5 кг и так далее.
Нам ли тут разбирать, что там наврали на сайтах продавцев, вечно путающих веса труб, телескопов в сборе (в противовесами и без), телескопов без треног и т.д.?
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
« Ответ #13 : 13 Июнь 2007 [11:31:39] »
Ещё как заикались. :)
Автор темы спросил, есть ли смысл переплачивать 3000р за разницу между 90 мм и 102 мм, а это как раз и есть разница в цене в серии Skywatcher MaxView.
Sky-Watcher Dob 6"
alexv
« Ответ #14 : 13 Июнь 2007 [11:37:54] »
По моему, вообще никто здесь не заикается, а разговаривают. >:D
Я не заметил. чтобы автор упоминал какие-то фирмы - производители, а ваши домыслы я в расчет брать не собираюсь.
Я очень сомневаюсь, что оптическая труба 102 мм. МАК Skywatcher сильно отличается от Селестрона...
P.S. Если вы недостаточно компетентны, чтобы корректно ответить на вопрос, не беритесь отвечать, а если вас и поправили, не надо хамить!
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #15 : 13 Июнь 2007 [11:50:57] »
SW MAK90 1,8 кг
SW MAK102 2,5 кг
SW MAK127 3,5 кг
МСТ-150 4,0 кг
Для всех чистый вес труб, без искателя, диагонали и пр.
Любое наращивание апертуры до 6" имеет смысл всегда (при наличии финансовой возможности). Далее - в зависимости от условий наблюдений.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
« Ответ #16 : 14 Июнь 2007 [10:00:15] »
[P.S. Если вы недостаточно компетентны, чтобы корректно ответить на вопрос, не беритесь отвечать, а если вас и поправили, не надо хамить!
Кто хамил? За базар ответиш? Почитайте свои посты, корректный вы наш.  ;D
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2007 [10:05:15] от Aleks74 »
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #17 : 14 Июнь 2007 [10:39:30] »
Маки конечно встречаются разные. Самый тяжелый из того что я встречал один из ИНТЕСов 127мм -8кг.
Стандартно 102мм весит около 2.2-2.5кг. 127мм - 3-3.5кг 152мм - 5кг 180мм- около 8кг и 200мм около 10кг. Опять таки вариации с блендой\без бленды, искатель большой\маленький и др.
Навески металлолома делать вроде как сейчас не модно и неэкономично, поэтому больший вес это у совковых реликтов. А по экономичным маркам наоборот идет снижение веса.
alexv
« Ответ #18 : 14 Июнь 2007 [11:26:26] »
Ух ты, горячий какой  :P
  За базар ответиш?
Вы случайно не из академии наук? ;D
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2007 [14:41:38] от alexv »
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #19 : 14 Июнь 2007 [11:46:36] »
Модератор! Ау!
