2 Для ВАШИХ зерк . 4 - 10 немного , если на мех . тяге . Если вручную - придется слегка нажать на фрукты ( витамины ) и мясо , но лучще перешлифовать.
Не понял 4-12 полосы это число полос или "стрелка прогиба" полосы? Если число полос и они более менее прямолинейны, то все нормально полируйте дальше, если наблюдаете полосы в виде окружностей, то действительно имеет место выпуклость или вогнутость, то же не страшно полируйте дальше, добиваясь прямых полос.
Не совсем понятен ваш юмор насчет фруктов и мяса. Это вы о чем? И что такое мех. тяга? Извините, я начинающий...
Придется пояснить. Если хотите решить проблему ручной обработкой, придется попотеть, следовательно нужно хорошо питаться, чтоб силы были - это что касается фруктов и мяса.
Повторная шлифовка лишь увеличила вогнутость... Что ж такое происходит-то... Ладно, попробуем шлифануть все три четвертым зеркалом сверху. На всякий случай сдвинутым набок.
Решил делать диагональное зеркало методом 3 зеркал. Изготовил 3 заготовки диаметром 65 мм, после чего прошлифовал, но потом понял, что размер слишком большой и откусил края, уменьшив размер заготовок до 50 мм.Так вот, при полировке выяснилось, что все 3 заготовки - сильно вогнутые (4-12 интерференционных полос). Как могло так получиться , если я шлифовал их поочередно сверху и снизу, т. е. первая сверху - вторая снизу, вторая сверху - третья снизу, третья сверху - первая снизу и т. д.?Может, дело в том, что я отрезал края уже после шлифовки, и заготовки покоробились?
<<<<Контроль проводится либо "на дых"...>>>>Это куда нужно ДЫШАТЬ, каким ртом и парАми какого вещества?
Контроль проводится либо "на дых" , либо натерев шлиф. поверхность воском войлоком до блеска как полированой поверхности , и смотреть интерференцию .
Работа с пробными стёклами для начинающего слишком сложное дело. Требуется изрядный опыт, для того, чтобы всё качественно выполнить.
Не торопитесь перешлифовывать все зеркала. Перешлифуйте одно которое хуже остальных и сравните есть ли улкчшение по сравнению с другими. При контроле методом трех стекл надо сравнивать все три стекла относительно друг друга, вычислять на котором цвет хуже. В вашем случае на котором меньше колец относительно других может быть уже бугор или близкл к плоскости.Например 1 с 2 - 8 колец, 1 с 3 - 12 колец, 2 с 3 - 24 колец вогнутости. Получается на 1 - 2 кольца бугра. на 2 - 10 колец вогнутости и на 3 - 14 колец вогнутости. То которое хуже к остальным нужно и обрабатывать, постепено сближая все зеркала. Если изменение к улучшению, значит правильно опредилили какая у вас поверхность. Так постепено надо приблежать одно за другим все стекла к плоскости, обрабатывая которое дальше от плоскости.
