A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений покрытий звёзд астероидами  (Прочитано 428870 раз)
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
20 мая в России будет покрытие Апофисом! Полоса пройдёт по Новороссийску и севернее. Покрытие будет вечером в сумерках, но наблюдать можно.
Ожидаю 23-й год, будет замечательное покрытие Бетельгейзе. Хочу поехать в Турцию. Представляете, если незадолго до этого Бетельгейзе вспыхнет как сверхновая, будет покрытие сверхновой.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Будет не покрытие, а прохождение по диску.  :D
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 310
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
15 мая - положительная регистрация покрытия Юноной UCAC4 424-070593 mag11.7. https://www.asteroidoccultation.com/2021_05/0515_3_69858.htm  Условия наблюдения весьма сложные из за малого перепада яркости при наступлении события. Кроме того наблюдаемый участок неба был затянут лёгкой, прозрачной облачностью. Во всяком случае визуально какое то изменение блеска не наблюдалось. Но, анализ программой Tangra определённо выявил покрытие. Причём я не надеялся на сколь нибудь значительную длительность покрытия, да и вообще на само покрытие, так как наблюдение велось уже в зоне 2 сигма. Но, судя по длительности покрытия, полоса его была значительно смещена к северу. Одновременные наблюдения проводились так же на 2,5 метровом телескопе обсерватории ГАИШ МГУ, рядом с которым располагался и я. Интересно было бы сравнить тайминги и графики покрытия. Приношу благодарность Воротынцеву Сергею, у которого позаимствовал для наблюдения добсон 350/1650. Большой калибр телескопа позволил уменьшить атмосферные мерцания астероида и звезды и выявить перепад яркости. Привожу отчёт
 ASTEROIDAL OCCULTATION - REPORT FORM
    |            EAON              |  |            IOTA/ES           |
    |                              |  |   INTERNATIONAL OCCULTATION  |
    |     EUROPEAN  ASTEROIDAL     |  |      TIMING  ASSOCIATION     |
    |     OCCULTATION NETWORK      |  |       EUROPEAN SECTION       |
1 DATE: 2021/05/15     STAR: UCAC4 424-070593       ASTEROID: (3) Juno
2 OBSERVER: Michel Turchenko                 EAON Abbr:
            E-mail: mturchenko@yandex.ru
            Address: 357601, Russian Federation, Stavropol region, Yessentuki, Il'inskaya 22
3 OBSERVING STATION: Nearest city: Kislovodsk (RU)
  Station:
  Longitude (DD MM SS.s): E 42°40'19.89"
  Latitude  (DD MM SS.s): N 43°44'17.40"
  Altitude (m): 2073
  Datum: WGS84
  Single station:
4 TIMING OF EVENTS:      |                            |
                         |  EVENT REPORTED: POSITIVE  |
  Event code
  S: observation Start   I: Interruption start
  D: Disappearance       J: Interruption end
  R: Reappearance        B: Blink   F: Flash
  E: observation End     O: Other (specify)
  Abbreviations
  P.E.: Personal Equation = reaction time (for visual obs)
  Acc.: Accuracy (overall accuracy of the given time)
                                                  Comments
  Event   Time (UT)       P.E.   Acc.
  Code   HH:MM:SS.ss      S.ss   S.ss
    S  - 19:43:13 -      -       :
    D  - 19:45:12.113    -    +/-0.030  :
    R  - 19:45:30.547    -    +/-0.030  :
    E  - 19:48:08 -      -       :
                          Duration : 18.434 +/-0.06
                         Mid-event : 19:45:21.33
5 TELESCOPE: Type: Newton      Aperture: 350 mm
     Magnification: prime focus 1650 mm
             Mount: Alt-Azimutal         Motor drive: Yes
6 TIMING & RECORDING:
  Time source: Reference time signals from GPS-USB
  Sensor: ZWO ASI385MC
  Recording: Notebook Lenovo ThinkPad T480
  Time  insertion (specify): Recording a 1PPS light flash and a GPS-synchronized system time stamp on a video
  Event insertion (specify):
7 OBSERVING CONDITIONS:
  Atmospheric transparency: Fair     Wind: Weak 4 m/s    Temperature: +13°C
  Star image stability: GOOD         Minor planet visible: Yes
8 ADDITIONAL COMMENTS: Video rate is 20 fps. The time stamp on the video corresponds to the end of the exposure of the frame. To get the time of the event, the difference between the system time and the
time obtained from GPS was added and half of the frame duration was subtracted, that is, the time of the event was tied to the middle of the frame duration. The difference between the system time and the
GPS time was determined with an accuracy of 2-4 ms. with 1PPS light flashes recorded on video. Wherein, the time difference was determined from those frames where the onset of the flash occurred at the
beginning of the frame exposure. Such measurements were taken before and after occultation. The difference in system time and GPS time in the moment of occultation was calculated from these measurements.
The duration of the occultation was measured between the approximate middle of the fall and rise of the signal fronts from the star. The event was visible through faint, transparent clouds. Occultation was
also observed on the 2.5-meter telescope of the Moscow State University, near which my equipment was located.
Видео покрытия не выкладываю, так как нет видимого гашения звезды.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2021 [21:16:20] от TMN »
Оффлайн ValMur
  • Космос и внуки - мое ВСЕ !
    • Сообщения от ValMur
Снимать покрытие планируете ?
Звезда огромная, очень интересно, как это будет визуально.
Celestron C4 (1021) на BRESSER Exos 1,  Celestron NexStar 5 SE,  SW BKP 13065 на Celestron Sky Prodigy,
Celestron Sky Master 20x80 на Parabino.  CANON EOS 550D + EF 18-55, EF 75-300, NexImage 5. QHY5R-II-C
+ 2 внука и 2 внучки !
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Наблюдение Апофиза в условиях гражданских сумерек практически невозможно.
http://iota.jhuapl.edu/Apophis2021.htm
Коллеги, побольше энтузиазма! Очень интересное покрытие! По ссылке есть подробная карта и таблица, где можно посмотреть момент покрытия, например, севернее Новороссийска покрытие будет в 18.06.10UT. Карта в моём ответе выше что-то не то показывает. Оказывается, в районе Новороссийска высота Солнца будет -11 градусов. Сумерки конечно, но наблюдать можно.
Даже в районе западнее Курска Солнце -5 градусов. Подумывал туда поехать, тем более, что там будет ещё одно покрытие тем же вечером. Отказался от этой идеи, уж очень светло.
Как бы я снимал покрытие. Звезда всё-же довольно слабая, 11m. Видеокамера, которая у меня есть, недостаточно чувствительная, поэтому нужно фотографировать неподвижным телескопом. Длительность покрытия очень мала, поэтому нужно фокусное расстояние побольше, метра два. Выдержку сделать небольшую, секунд 10...15, точно в нужный момент, чтобы не засветить снимок.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021 [11:46:06] от Belousov Vladimir »
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Покрытия на Июнь https://disk.yandex.ru/d/I7BHqM7A8EkZYQ
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Покрытия на июль https://disk.yandex.ru/d/b7GTV7naem46Ew
25 июня рано вечером в Астрахани будет покрытие спутником астероида Сильвия!
Покрытие самим астероидом будет видно в Оренбурге. Очень большая ширина полосы- более 700км!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
Интересная информация http://www.hazelbrookobservatory.com/4337arecibo/?pg=publications  об открытии спутника у астероида (4337) Arecibo - по наблюдениям покрытий звёзд.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Покрытия на август https://disk.yandex.ru/d/I7BHqM7A8EkZYQ
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Положительная регистрация покрытия астероидом Калипсо (53) звезды UCAC4 417-148711 (12,5m). Условия съёмки довольно сложные - рядом почти полная Луна и облачность. Из за этого момент окончания покрытия очень трудно определить, так как в это время поле зрения накрыло облачное поле. Худо бедно, через него что то просматривалось. Начало покрытия вполне определяется - 25.07.21 23:08:28,865 UTC. Конец покрытия около 23:08:49,815 UTC. К особенностям покрытия относится то, что оно рассчитано для астероида не входящего в список Стива Престона. Сама точка наблюдения, если судить по расчётам, должна была находиться ближе к краю полосы покрытия. Если судить по длительности покрытия, наблюдение проводилось ближе к центру полосы. Отчёт по покрытию выложу позже. Здесь можно видеть график покрытия. Покрываемая звезда обозначена синим цветом. Красная вертикальная линия стоит на начале покрытия. Провалы в графиках опорных звёзд - накатила облачность.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Вот отчёт
1 DATE: 2021/07/25     STAR: UCAC4 417-148711     ASTEROID: (53) Kalypso
3 OBSERVING STATION: Nearest city: Yessentuki (RU)
  Station:
  Longitude (DD MM SS.s): E 42°50'43.70"
  Latitude  (DD MM SS.s): N 44° 1'55.28"
  Altitude (m): 621
  Datum: WGS84
  Single station:
  Event code
  Abbreviations
                                                   Comments
    S  - 23:08:12            -      -       :
    D  - 23:08:28.865        -    +/-0.060  :
    O  - 23:08:46            -      -       : The beginning of the passage of translucent clouds
    R  - 23:08:49.815        -    +/-0.060  : The moment of reappearance is determined visually from the video.
    O  - 23:09:07            -      -       : The end of the passage of translucent clouds
    E  - 23:09:17            -      -       :
                          Duration : 20.95 +/-0.12
                         Mid-event : 23:08:39.34
5 TELESCOPE: Type: Newton           Aperture: 150 mm
     Magnification: prime focus 750 mm
            Mount: Equatoria         Motor drive: Yes
  Atmospheric transparency: Poor     Wind: Weak 3 m/s    Temperature: +19°C
8 ADDITIONAL COMMENTS: Video rate is 10 fps. The time stamp on the video corresponds to the end of the exposure of the frame. To get the time of the event, the difference between the system time and the time obtained from GPS was added and half of the frame duration was subtracted, that is, the time of the event was tied to the middle of the frame duration. The difference between the system time and the GPS time was determined with an accuracy of 2-4 ms. with 1PPS light flashes recorded on video. Wherein, the time difference was determined from those frames where the onset of the flash occurred at the beginning of the frame exposure. Such measurements were taken before and after occultation. The difference in system time and GPS time in the moment of occultation was calculated from these measurements. The disappearance of the star was determined by the average signal level of the star. During occultation, the field of view was obscured by translucent clouds, backlit by a bright moon. The moment of reappearance was visible through translucent clouds, but it is poorly defined on the graph.
17 августа будет покрытие яркой звезды Омега Рыб 4-й зв.величины! Полоса довольно широкая- 67км.
Есть любители в Архангельске, Беломорске, Костомукше?
Оффлайн smit
  • Благодарностей: 159
  • Смирнов Александр
    • Сообщения от smit
Ездил под Архангельск. Успешно
Оффлайн smit
  • Смирнов Александр
    • Сообщения от smit
Если кому интересно. О покрытии Омеги Рыб астероидом Геометрия
https://youtu.be/h8QZizvgzkk
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Поздравляю! Это большой успех!
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Круто! Исчезновение звезды ступенчатое, и появление, кажется, тоже! Звезда двойная(?).
« Последнее редактирование: 22 Авг 2021 [08:52:14] от Belousov Vladimir »
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Мои поздравления, тем более действительно затрачено много труда ради 5 секунд! Вопрос: Судя по форме отчёта, вы собираетесь посылать отчёт в североамериканскую ассоциацию астероидных покрытий. А почему не в европейскую? Если нужна будет фотометрия события, а у самого пока эта техника не освоена, можете меня напрячь. Впрочем, я думаю, вы в этом компетентны. Мне показалось, что с фотокамеры у вас произошло двойное покрытие, хотя с телескопа этого не видно. Но с телескопа, похоже, наблюдается постепенное затухание звезды, что может говорить о регистрации дифракционного хвоста при покрытии звезды в условиях его пересветки на астрокамере. Так же это может произойти при входе звезды под острым углом к поверхности астероида.
Оффлайн ValMur
Поздравляю, Александр!
Отличный результат. "+" в гору ...
