A A A A Автор Тема: Как выявить у ньютона астигматизм?  (Прочитано 2007 раз)
Оффлайн МакcАвтор темы
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
У меня после юстировки, при малых увеличениях 50Х двоятся звезды. Первичное зеркало 100% отъюстированно верно. Проверял по звезде. И снимая вебкой юпитер все время его спутники не круглые а вытянутые. Вобщем беда. Помогайте проффи!!!!!!
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Как выявить у ньютона астигматизм?
« Ответ #1 : 31 Мая 2007 [14:18:10] »
Может дело в окуляре, а при больших увеличениях двоятся? (при смене окуляра). Астигматизм проверяется по предфокалу-зафокалу - изображение звезды вытягивается в эллипс. Возможно астигматично вторичное зеркало. Посмотрите так-же как крепятся зеркала в своих оправах.
    • Сообщения от Макc
« Ответ #2 : 31 Мая 2007 [14:23:12] »
У меня 2 маленьких окуляра 20мм и 25мм вот в них обоих изображение двоится, а в других 6мм, 9мм, и 10мм этого не видно. Значит самый верный способ проверить астигматизм это вытягивание в элипс при предфокале и зафокале?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3 : 31 Мая 2007 [14:35:39] »
ЗАфокальное и предфокальное изображение звезды в случае астигматизма не круглое а в виде эллипса. Чем больше астигматизм тем сильнее заметна эллиптичность. Всеже проверьте окуляры - возможно проблема в них.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2007 [14:37:34] от Skyangel »
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #4 : 31 Мая 2007 [15:13:58] »
Макс, на околозрачковых увеличениях собственные абберации глаза вносят много искажений - если невооруженным глазом яркие звезды не точками, то и на околозрачковых увеличениях будет тоже. При бОльших увеличениях диаметр выходного зрачка становится меньше - это как если задиафрагмировать хрусталик глаза(объектив) - тут же уменьшаются его абберации.
 Конкретно по астигматизму - вне и до-фокалы должны представлять из себя эллипсы, эти эллипсы должны быть перпендикуляруны друг другу(например их бОльшие оси).
Мирного чистого неба!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 31 Мая 2007 [16:42:00] »
А если на яркие звезды невооруженным глазом смотрите, рядом вторую звездочку не видите? Которой не должно быть. Я с некоторых пор вижу. Окулисты определили астигматизм на левом глазе.
echech
« Ответ #6 : 31 Мая 2007 [17:00:23] »
Стало быть ни какого отношения к астигматизму зеркала эти "двоения" не имеют. Астигматизм главного зеркала или диагоналки лучше виден при больших увеличениях.
Не могут это быть дефекты глаза? Попробуйте посмотреть в окуляр разными глазами.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #7 : 31 Мая 2007 [17:56:33] »
По-моему просто пережата диагоналка ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #8 : 01 Июн 2007 [08:15:35] »
Да нет - она просто сломана .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #9 : 01 Июн 2007 [11:30:38] »
За C8-N не скажу, а вот на моем C6-N диагональное зеркало крепится "на пятачке" веществом, очень похожим на герметик(скорее всего это он и есть). Как его может повести или пережать? - т.е. возможен ли астигматизм при таком способе крепления ?
echech
« Ответ #10 : 01 Июн 2007 [11:53:50] »
Зависит от диаметра клеевого "пятачка" (чем меньше, тем меньше шансов на то, что форму зеркало поведет), толщины слоя (чем он больше, тем лучше), эластичности клея (в том числе на морозе) и т.д.
Проще всего определить опытным путем - если по мере остывания телескопа проявления астигматизма прогрессируют, стало быть надо менять параметры наклейки или даже отказаться от этого метода крепежа.
