A A A A Автор Тема: Троицкая обсерватория  (Прочитано 43754 раз)
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
Re: Троицкая обсерватория
« Ответ #80 : 17 Июл 2007 [18:04:40] »
Отклонение и сейчас примерно плюс 10 минус 20 мм  яйцо короче, за что они и получили нагоняй  Но ничего, упорные ролики сделали своё дело, конечно вращается тяжелее, но сделал всё что можно было сделать
Я в свое время по этой же причине делал геодезическую съемку положения опорных катков и формы рельса на 20-метровом куполе. При попытке его провернуть он вообще чуть не упал, а болты диаметром 25 мм, крепящие сборку с боковыми роликами, просто срывало, и они со страшной силой летели в пилон :o. Отклонение от окружности там было порядка 50 мм. Основание собиралось из 8 секций, рельс тоже гнули на заводе.
N350/1870, + ... .
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #81 : 17 Июл 2007 [19:26:29] »
Борь, подкину-ка идейку, пока не поздно ;)...
Предлагаю сделать независимую подсветку полочек (они, вроде, у тебя по периметру купола сделаны?): сантиметрах в 30-40 над ними (крепление к стене) - цепочка красных светодиодов с большой дивергенцией, направленных вниз и закрытых экранами со стороны наблюдателей (чтобы не слепили боковые лепестки). Соединять лучше последовательно, как ёлочную гирлянду, 1-2 шт. на полку. Питание - проще всего от сети 220В через выпрямитель и хороший LC-фильтр (5-10 мГн + 5000-10000 мкФ) для сглаживания пульсаций + регулировка яркости (могу изготовить по себестоимости деталей). Могу и светодиоды поярче и подешевле подыскать. Питать можно и от 12В, но значительно геморройнее, т. к. потребуется повышающий преобразователь (может дорого стоить). А выглядеть такая подсветка будет эффектно.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #82 : 18 Июл 2007 [11:32:34] »
Лёх, спасибо, уже думал об этом, но пока не хотел заморачиваться. Если ты возьмёшься, то тебе и карты в руки, я только рад буду помощи ;) Если делать то от 220В, так как БП на 12В будут и так загружены.
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #83 : 18 Июл 2007 [12:26:16] »
Ok, на досуге прикину, что почём. А к тебе пока вот какие вопросы:
1. Какова суммарная длина полок?
2. Напряжение в сети обычно нормальное, пониженное (<210В) или повышенное (>230В)? Короче, скока в среднем в вольтах? И докуда бывают броски?
« Ответ #84 : 18 Июл 2007 [12:37:54] »
2 полки по 80-90 см примерно ::) они раздельны.
Питание в сети может скакать, примерно даже не знаю, на наверное меньше 220В. не замерял я :-\ Но ночью должно быть стабильное, ведь нагрузки нет по деревни
« Ответ #85 : 18 Июл 2007 [13:44:26] »
Опс, проглючило меня малость :-[... Замыленным глазом принял за полки бортик, что внизу по периметру :-\... А подсветка по периметру была бы эффектнее... Ладно, 2 отдельные полки - так 2 отдельные полки. На какой высоте над полом они расположены? Далеко друг от друга? В смысле, есть ли смысл сделать для них общее питание или всё-таки раздельное?
ЗЫ. У меня на даче днём скачет от 180 до 250В, ночью - от 250 до 290В :P... Обычные лампочки долго не живут...
« Ответ #86 : 18 Июл 2007 [13:48:43] »
Вроде не наблюдалось короткой жизни у лампочек ::)
Полки 2, то что бортик то понятно. Освещение есть, но оно на пол светит, а бортик думаю не стоит. Вот полочки можно, чуть чуть. Питание думаю лучше сделать одно, я его тогда выведу в единую систему питания. Вообще монтировать лучше на месте. Нужно только схему собрать и усё. А провода тянуть по месту лучше ::)
Расстояние между ними такое же как и полочки сами ;)
« Ответ #87 : 18 Июл 2007 [14:18:16] »
Провода - понятно, что на месте. Я планирую сделать собственно питатель (хвост на 220В сам к нему припаяешь) и 2 гирлянды светодиодов. Как будет готово, жди в гости :D. Так как насчёт высоты полок над полом?
« Ответ #88 : 18 Июл 2007 [14:23:49] »
В гости жду, тока с 1 по 7 августа, или после 20го ::) На Мезмай поеду наверное.
Высота примерно 1,2м
« Ответ #89 : 02 Авг 2007 [11:40:47] »
Продолжаю мучатся с куполом ;D
Собака протелает местами. Пришлось сделать вот такую гибкую защиту от бокового дождя и снега зимой из дермантина:)
« Ответ #90 : 02 Авг 2007 [11:42:41] »
А внутри под куполом вот такая лавочка для гостей ;D и ящечГи ;D ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #91 : 02 Авг 2007 [14:01:41] »
"Лавочка" .... бардачёк для стаканов :)
Meade ETX-90PE
« Ответ #92 : 08 Авг 2007 [15:17:47] »
Вот наконец то и у меня маленькая радость :D
Вчера с большими усилиями в два человека установили маунт с телескопом!!! :D :D :D
Оказалось не простая это задача! особенно сбалансировать саму трубу
« Последнее редактирование: 08 Авг 2007 [16:03:27] от Aurorыч »
« Ответ #93 : 08 Авг 2007 [15:19:27] »
Вид с РК-2 ;D сделал я её. Срузу же сделал для пульта вешалку.
В переди настройка всего оборудования. надо гид повесить исчо ::)
« Последнее редактирование: 08 Авг 2007 [16:04:34] от Aurorыч »
« Ответ #94 : 08 Авг 2007 [15:53:43] »
Правда проявились некоторые недочёты, минусы и тп. Но в целом очень доволен! :D
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #95 : 08 Авг 2007 [15:54:30] »
 Круто! Надеюсь скоро оказаться рядом ;)
« Ответ #96 : 10 Авг 2007 [09:57:37] »
Колонна получилась супер! засыпал песочка почти до верха и вообще как монолит! :o
Очень не привычно что ничего не трясётся ;D
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #97 : 10 Авг 2007 [19:08:52] »
 а что за инструмент,если не секрет ? ;)
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
« Ответ #98 : 11 Авг 2007 [04:34:44] »
не  секрет:)
это МАК СИМ от Анатолия Санковича 254мм 1/4.6 , 8ми летней выдержки. щас тока лёг спать после насыщенной программы наблюдений.
« Ответ #99 : 13 Авг 2007 [14:32:11] »
В эти выходные состоялись первые наблюдения :D + в программе наблюдения Персеид :)
КОЛЛАЖ!!! из 3х кадров: на одном Стас, Надежда и я на крыше моей обсерватории, на другом просто с милкивэем, на третьем метеор есть!
объектив Пеленг 8мм (Спасибо Стасу   ) - первый опыт с рыбьим глазом! экспозиции по 30 сек.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009 [11:41:47] от Aurorыч »
