A A A A Автор Тема: Троицкая обсерватория  (Прочитано 43591 раз)
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Троицкая обсерватория
« Ответ #60 : 29 Июн 2007 [11:46:06] »
Цемент 20 мешков        -  2000 р.
Нам бы такой дешевый цемент...
Да цемент 50кг. уже давно как по 230-250р. По стольнику это халява!
 :P вот такая халява. На самом деле если хорошо поискать, можно многое чего подешевле найти.
Особенно железо, трубы, можно купить на металлоломе, арматуру. Железо можно БУ купить, от строек много продаётся, с заборов ;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #61 : 29 Июн 2007 [14:37:47] »
290 руб/мешок.  :'(
ps Вчера вообще грустняк был. По случаю заливки бетона в фундамент дома решил немножко подделать основание колонны телескопа. Утащил два ведра бетона. Представляете -жена отняла!!! Ей 22 кубов не хватило! Вот в таких условиях приходится "обсерваторить" :(
Meade ETX-90PE
EO
« Ответ #62 : 29 Июн 2007 [19:58:45] »
Слышишь, будет много народу, придётся 2 ящика брать, и палаточный лагерь разбивать возле дома ;D ;D ;D
Малосольные мои, ок ;) У нас там темболее огуречные места ^-^
Троицкий огуречный Астрофест! Борис, пора начинать регистрацию участников! Регистрационный взнос - определи в поллитрах! :)
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #63 : 02 Июл 2007 [10:01:05] »
Молодец, Борис! Отличная работа!
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
« Ответ #64 : 02 Июл 2007 [12:00:50] »
Женя, зачОт ;) ;D ;D ;D
Спасибо, Юра! :D
« Последнее редактирование: 02 Июл 2007 [18:00:33] от Aurorыч »
« Ответ #65 : 02 Июл 2007 [17:50:54] »
Вчера отснял первый пейзажик с обсерваторией и полной Луной ::)
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #66 : 03 Июл 2007 [00:38:18] »
  Борис! Желаю удачных наблюдений и оправдания надежд и затраченного труда! :)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #67 : 03 Июл 2007 [10:18:55] »
Да Дядя Вова! Условия приближенные к боевым - год за пять! ;D
« Ответ #68 : 16 Июл 2007 [00:35:59] »
Вот выдались 4 денька. Продолжаю информировать о ходе стройки.
За 4 дня утеплил комнату: 2 слоя изовера + фольгированная пена 3мм. Обшие комнату рейкой. Рейка последнего сорта - какая была в запасняках, а лучше там она и не нужна :) Обшил внутреннее пространство под куполом - в ход пошёл блокхаус 8) опять же остатки от другой стройки, да и меньше его было вот и кинул под купол. Сделал полочки под аксессуары при наблюдениях. Завтра ещё надо расширить фартук на куполе - испытания показали что маловат, захлёстывает при сильной ветре и дожде.
К сожалению фотографии пока не могу залить, как только вернусь в город размещу.
« Ответ #69 : 16 Июл 2007 [13:40:12] »
Приехал, выкладываю фотки.
1) утепление будки тройное - 2 слоя изовера и слой фольгированной пенки 3мм (по всей поверхности - стены, пол и потолок)
2) Обшилось всё рейкой 3 сорта, потолок зашит фанерой, на пол пойдёт орголит.
3) Уже обшито, будут 2 оконца в подкупольное пространство, тройное остекленение.
« Ответ #70 : 16 Июл 2007 [13:50:27] »
1) Далее обшил под куполом, остатками блокхауса ;D бордюрчик, на нём и посидеть можно ::)
2) сделал вот такие удобненькие полочки под астроаксессуары при наблюдениях ::)
« Ответ #71 : 16 Июл 2007 [13:55:32] »
1) Отдельно посвятил 1,5 дня электропроводке. Получился вот такой осьминожек ;D + 2 контура (под куполом и комната отдельно) управляющиеся со щитка (см. фото из первого сегодняшнего сообщения) 2мя автоматами на 18 А. отдельно питание телескопа и всей приблуды но об этом в след. сообщении. Освещение под куполом красное с регулируемой яркостью 8)
2) Вот так банально решил проблему молниезащиты элдектроники телескопа. Обычная вилка и розетка. Молния по идее не должна пробить, но это надёжнее чем различного рода рубильники и пр. Тут же реализовал управление подсветкой и вентилятором
« Ответ #72 : 16 Июл 2007 [14:03:57] »
Ну и собственно самая большая моя и любимая вещица будет :) :P ;D Это пока только эскизик скажем так ::)
называться будет РК-2 СТ 8)
Перевожу: распаячная коробка-2 стационарная ;D Те кто не в курсе вот ссылочка на мою РК-1 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18749.msg369088.html#msg369088
А это будет немного другого назначения, стационар, + защита от росы не нужна, но будет и кое что новое ::)
В частности внизу колонны ящичеГ - это питание колонны, там быдут располагаться 2 БП, один от самой монти, 2ой для доп. оборудования и пр. + к этому туда можно будет воткнуть два 7миА аккума на случай если отключат свет, а так же авто аккум будет под столом в комнате, проводка проведена 8)
За самой РК-2 будет прятаться дверца в колонне, под засыпку песка ::)
Вот и проболтался ;D
Drago
« Ответ #73 : 16 Июл 2007 [14:18:50] »
сдаёться при близком разряде молнии твоя лектроника полюбому накроеться -  про индукцию и наведённые токи ведь слышал наверняка? а при близком разряде такое эм поле возникает, что чуткая электроника с большой долей вероятности всё одно имхо накроется.
по поводу же грозозащиты - советую посмотреть гугль на тему грозозащита локальных  / домашних сетей.
у них там зачастую получаються куски кабеля 8 категрии пролегающие между домами, по 100 и более метров - среда для наводок тоже отличная, плюс ещё бывает статика от дождя / снегопада в несколько тык вольт. так там обычно ставять в цепь сигнала элемент какой то, забыл как называеться, но мысль такая, что у него 2 контакта, если не путаю - при определённых напругах, скажем, до 15 вольт они разомкнуты, при превышении - замыкаеться контакт. итого один вывод сего устройства к защищаемому проводу, второй к заземлению - как тока импульс больше разрешенного проводник заземляеться, потенциал уходит в землю. время срабатывания там было вроде мизерное, коммутируемые токи - немалые. всё лучще, чем с розетками бегать, как в 1905 году, имхо...
« Ответ #74 : 16 Июл 2007 [14:33:29] »
Спасибо.
Понятно что и так накроется, так что не стал изощрятся. Защита именно от того если молния в сеть попадёт и пойдёт скачок напряжения. А бегать не буду. Как ухожу из розетки выдернул вилку и усё.Пришёл воткнул. Вот заземление надо будет сделать потом как-нибудь.
« Ответ #75 : 16 Июл 2007 [15:09:22] »
Забыл ещё.
1) лесенка
2) подтайная дверца в колонне
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #76 : 16 Июл 2007 [17:53:01] »
Молодец, Борис!Всё делаешь основательно и добротно!
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #77 : 17 Июл 2007 [10:27:26] »
Aurorыч, все сделано здорово и профессионально!
У меня только один вопрос, чисто из любопытства: какое отклонение от окружности было у кольца, когда Вы забрали его с завода?
N350/1870, + ... .
« Ответ #78 : 17 Июл 2007 [11:32:40] »
Спасибо :)
Отклонение и сейчас примерно плюс 10 минус 20 мм ;D яйцо короче, за что они и получили нагоняй ;) Но ничего, упорные ролики сделали своё дело, конечно вращается тяжелее, но сделал всё что можно было сделать :-\ Зато противоураганная защита уже встроена ;D
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #79 : 17 Июл 2007 [12:33:14] »
Поздравляю с успешным строительством!  :) Все получилось очень здорово!  8) Жаль наблюдал за строительством не с самого начала, а тока сейчас обнаружид эту тему...
