A A A A Автор Тема: Троицкая обсерватория  (Прочитано 42805 раз)
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Троицкая обсерватория
« Ответ #20 : 12 Июн 2007 [21:24:44] »
Вот наконец то закончил с самым трудным. Створки готовы! :D
Сложно может для меня, потому что не был до конца уверен в их конструкции. Да и делалось всё опять же на месте. Но получилось! :) здорово, не зря потрачены выходные.
Переняв опыт Андрея, из параллельной ветки, сделал раздвижные створки, на роликах, с регулировкой в 2х плоскостях (на фото отмечено стрелочками). Но регулировать пришлось не так много. Со стороны торчащих шпилек как раз приварены дуги створок. регулировка по высоте осуществляется за счёт регулировочных шайб, а по горизонтали за счёт овальных прорезей - ослабив гайку можно сдвигать основание створки относительно уголка с роликами.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2007 [21:30:30] от Auror »
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #21 : 12 Июн 2007 [21:29:55] »
А вот сами створки, поперечины на них есть, просто сфотографировал раньше чем их приварил ::)
немного подрегулировав катаются без проблем.
Кровельный материал - оцинковка? Как крепить к каркасу будешь?
На ролики каркас уже поставил, нет?
Андрей, крыть буду оцинковкой, кроить куски и крепить или заклёпками или саморезами. Пока не определился чем, но скорее всего заклёпками. А перед заклёпками думаю надо в отверстия герметик запустить на всякий случай ::)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #22 : 12 Июн 2007 [22:07:32] »
В конторах, где продают крашеную оцинковку, гофролист и металлочерепицу, можно приобресть саморезы под ключ 8 с резиновой шайбой, крашенные в любой цвет. ИМХО, решение лучше заклепок. Ну и герметик не помешает
Борь,
ты вообще умница, получается все просто супер
По окончании подготовь отчет - тип-то купола получается совершенно другой (основа).
Фотографируй все, pls
« Последнее редактирование: 12 Июн 2007 [22:09:12] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
« Ответ #23 : 12 Июн 2007 [22:17:47] »
Спасибо, Андрей за лестный отзыв и за советы :)
Фотографирую по возможности, но не всегда получается :-[
Да, и говорите что сфоткать, так как кому то что то отдельное интересно ::)
Ну а что получается, пока боюсь предсказывать::) В конце увидим, но хочется сделать на совесть и чтобы удобно было
« Последнее редактирование: 12 Июн 2007 [22:21:45] от Auror »
« Ответ #24 : 16 Июн 2007 [10:10:03] »
Закончен каркас здания полностью, сварочные работы практически закончены. Следующий этап - окраска металлокаркаса полностью.
Для этого выбрал уценённую краску Спецназ 3в1 по ржавчине. Её надо наносить в 2 или 3 слоя.
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #25 : 16 Июн 2007 [13:57:01] »
Борис, молодец!Приятно глазу смотреть на твою конструкцию!
Успехов в завершении проекта!
« Ответ #26 : 17 Июн 2007 [19:49:34] »
Сделан каркас купола, всё готово для обшивки.
Немного о материалах: основой каркаса служат гнутые трубы 20х40мм, а уже к ним приварены металлические полоски 2 мм толщиной, создавая клетку. Сегодня уже начал покрывать жестью - тяжело, возникли некоторые проблеммы, но думаю с ними реально справиться ^-^ Ведь главное желание ;)
« Ответ #27 : 17 Июн 2007 [19:54:10] »
Так же параллельно делается крыша над комнатой. В чём кстати удобство - крыть купол, да варить его на месте было легко за счёт того что к нему примыкает крыша. В будущем быдет служить небольшой смотровой площадкой, да и обслуживать купол будет легче :)
нижний слой, что показан на фотографии будет опорой потолка. Доски напилены и заправленны в швеллер, так что их даже не надо будет крепить.
Сверху на них будет пирог из пенопласта и термоизола с фольгой ::) А уже поверх доски и жесть...
« Последнее редактирование: 17 Июн 2007 [20:00:26] от Auror »
« Ответ #28 : 17 Июн 2007 [19:57:54] »
Ну а это я, надо же запечатлеться то нафоне хоть разок ;D Вообще места для фотографии мало, так что ракурсы все одинаковы почти. С 3х сторон соседские участки, а с  моей стороны садовые деревья... Но в чём кайф то, то что в деревне нет уличных фонарей ваааще >:D Но даже если бы они и были, то их закрывали бы деревья, которые мешают обзору только на северо-западе.
Arkady
« Ответ #29 : 17 Июн 2007 [20:17:06] »
Спасибо за репортаж о стройке! Возникли вопросы-предположения:
1) какие трудности в креплении оцинковки?
2) как показала себя краска "спецназ"? (у меня за год без малого что-то похожее облезло со столбов, подпирающих рельсы крыши)
3) что касается крыши над комнатой - я бы свой центнер с лишним на нее не поставил - боязно ;) Может, это и фобия, но я бы все же притянул доски к швеллеру; пусть и для облегчения совести  ;D
А в целом - чем больше на Ваш проект смотрю - тем больше нравится!
P.S. Вопрос о молниезащите, на мой взгляд, здесь отпал полностью. Заземлите каркас получше - и все.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2007 [20:20:31] от Arkady »
« Ответ #30 : 17 Июн 2007 [21:37:55] »
Аркадий, с удовольствием отвечу на вопросы.
1) Ну немного не предусмотрели - сделали купол практически сферическим, вместе с мелкими поперечинами, как следствие - сложность закрепления листов жести - начинают сильно гулять и идти волнами, поэтому пришлось немного потрудиться и несколько раз попробовать разные тактики. Но вроде бы сносно получилось... Как будет дальше покажу через несколько дней.
ИМХО купол - это самый геморрой ;D Так что те кто говорят что откатывающаяся крыша лучше, вполне правы...хотя тут просто мои предпочтения, захотел я купол ;D
2) Как показала себя краска не могу сказать, так как только покрасили. Насколько долго она продержиться - покажет время. Наношу в 2 слоя. Она покрывает поверхность как резина и впринципе можно пальчиком отколупать. А так остаётся надеятся на лучшее :)
3) Насчёт крышы, то тут наверное я плохо объяснил. То что на фото - это потолок так сказать комнаты, а сверху будут доски 30 мм толщиной, и сверху ещё покрытые жестью. А уже между всем этим теплоизоляция ;)
« Ответ #31 : 20 Июн 2007 [13:28:53] »
Створки, створки немного перекашиваются и получается заедают, по-этому была введена новая система ограничения 8)
Вот так она выглядит ;D К уголку приварены ролики подшипников чтобы пятно контакта было меньше. Так всё работает отлично :)
« Ответ #32 : 20 Июн 2007 [13:32:30] »
А вот какой броне купол получается ;D
Думаю пойдёт :)
И вид из кустов :D
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #33 : 20 Июн 2007 [14:23:41] »
Борис, когда госиспытания и военная приёмка? Не забудь пригласить на новоселье! С тебя - красная ленточка, с меня - ножницы ;). Удачи!
Да, и на краске лучше не экономить - на рынке полно г..., которое высыхает и вскоре отваливается (плавали - знаем :().
Время ушло, глупости остались
« Ответ #34 : 20 Июн 2007 [17:09:47] »
Думаю пойдёт :)
И вид из кустов :D
Борис, а чего не стал цельные по вертикали сегменты кроить?Солидней бы получилось.
« Ответ #35 : 20 Июн 2007 [18:02:10] »
На таком небольшом радиусе купола с цельными сегментами получаются волны, заломы, проблемы с креплением и стыковкой сегментов...
Я было на своем кумполе попробовал - плюнул. Мастер тоже попробовал - и решили делать подобными же картинами, но только фальцевым способом, без заклепок и т.п..
Думаю, используемый способ наиболее оптимален для получения качественного результата при монтаже заклепки/герметик. ИМХО, конечно лучше фальцевая кровля, но ктож возьмется-то... Умельцев делать криволинейную фальцевую кровлю мало, а желающих умельцев еще меньше. За ними набегаесси, да и заплатишь не по-детски
« Ответ #36 : 20 Июн 2007 [18:31:48] »
Странно, а у меня нормально получилось.Купол 3,5 м.Просто кроить пришлось по месту, но всё легло без волн и заломов.Крепил заклёпками.
« Ответ #37 : 20 Июн 2007 [19:12:25] »
Евгений, Андрей отчасти прав ;)
У нас чуть больший сегмент не получалось то заклепать нормально, да и на этом тоже есть кое-гле волны. Нужен мастер - это точно!
Мои ребята испугались вообще :o ;D но показав личным примером им, они всёже взялись за дело и сделали довольно таки неплохо!
Конечно было бы красивее, но не за этим надо гнаться ;) Тем более сидя внутри всёравно не видишь что снаружи ;D
Я всёравно даволен тем что получается.
Ну и ещё одна проблема - это то что каркас всётаки не идеал :-\ Чего видимо добиться очень трудно! Но в каждом деле есть первопроходцы ;D
А тебя Евгений поздравляю, у тебя получилось, а я значит не так что то сделал :-\
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #38 : 20 Июн 2007 [22:13:21] »
Борис, ты просто молодец, завидую твоей энергии и целеустремленности. Жду дальнейших снимков и описаний.
Оффлайн Медведково
  • Благодарностей: 59
  • Дмитрий Иванов
    • Сообщения от Медведково
« Ответ #39 : 21 Июн 2007 [00:39:49] »
А примерную смету расходов без оплаты рабочих, можно узнать.
Хочу примрно узнать в какую сумму выдут строй - материалы.
