A A A A Автор Тема: Узкополосные Ha фильтры кто-нибудь у нас вживую продает?  (Прочитано 6485 раз)
Грин
Если не затруднит в будующем - фотки с этим фильтром с подробными комментариями - очень интересно!
Dimonych
Кстати, может кто просветит, что за параметры такие:
 - BW10% t(tay)max.......
 - Background transmittance ? :)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Если FWHM - это ширина полосы пропускания на половине максимума, то "BW10%" в данном случае похоже ее аналог, только не на 50% максимума, а на 10%. Позволяет оценить крутизну падения пропускания при отклонении от рассчетной длины волны.
Background transmittance - похоже средний коэффициент пропускания фильтра вне линии водорода.
Моя галерея на астробине
Dimonych
Спасибо!
Получается примерно разница в 2 раза между 10% и 50%. Следовательно, можно предположить, что в районе максимума, скажем, тот, что 3,6 - пропустит (отфильтрует) около 2нм ... На этом фоне Астродон 6нм (доверяя картинке) выглядит неплохо...
Dimonych
Аркадий, ещё раз огромное спасибо!
Опробовал фильтр в деле ( 3,6нм.)
Юпитер 21, кху-6, одиночный 30мин.
Грин
Потрясающая картина!!! :o
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Красота! А чем гидировалось?
Dimonych
Спасибо!
SBIG ST-4 через Vixen 80\11,2
« Последнее редактирование: 17 Июл 2007 [00:27:23] от Дмитрий Иванов »
Arkady
На здоровье, Дима!
Опробовал фильтр в деле ( 3,6нм.) Юпитер 21, кху-6, одиночный 30мин.
Классная фотка!  А может, у тебя есть и материал с яркими звездами: интересно, как блики видны?
Dimonych
Дима, красотища! Колись, как к камере фильтр прикрутил? :)
Спасибо  :)
Тупо приклеил силиконом к оправе фильтра, проданного Володей Ивановым на Астрофесте для этой камеры...
Аркадий, яркие звёзды не снимал, но блики есть. Они видны на NGC 281 в соответствующей теме. Но попробую снять Вегу с пристрастием... ;)
Кстати, как правильно устанавливать фильтр: - отражающей плоскостью к приёмнику или нет?
Для тех, кто не в курсе - там есть зеркальная поверхность и бордовая. Утрированно...
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Как мне рассказывали, красной/бордовой стороной внутрь, зеркальной наружу, то есть "к свету". Зеркальная сторона вроде как лучше защищена от мех повреждений.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Dimonych
Тут скорее вопрос в качестве картинки и отсутствии ореолов. Но, если положение фильтра на это не влияет, то ....... Спасибо, вобщем. ;)
Arkady
Я думаю, что отражающим слоем - наружу. Тогда, нежелательное излучение, преодолевшее слой, даст более слабые блики - переотражения между приемником и слоем быстро затухнут в разделяющем их красном стекле.
В этих фильтрах отражающий слой упрятан между двумя стекляхами - красной и бесцветной; плюс этот "бутерброд" загерметизирован.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2007 [10:53:11] от Arkady »
  • kirkun
Ну это мелочи :) в общем то я правильно сказал :)
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
Народ! А будет-ли визуальный смысл мне от фильтра Lumicon H-beta в синту ЕД80 или это только для крутых апертур?
Canon 15x50 IS all weather
Dimonych
В продолжении темы про "каким боком фильтр устанавливать"...
А не может ли так случиться, что при расположении отражающим покрытием наружу - часть На-фотонов отразится от поверхности, в следствии бОльшего угла при светосильной оптике, и апертура как бы урежется?
Dimonych
Денеб - 20, 60, 180 сек соответственно. Юпитер 21, QHY-6.
