A A A A Автор Тема: Часовой привод для ТАЛ-150П  (Прочитано 2162 раз)
Оффлайн елVIсАвтор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от елVIс
« : 21 Мая 2007 [16:52:37] »
Добрый день!
Надумал "проапгрейдить" свой ТАЛ-150П и оснастить его часовиком.
Кто что посоветует с учетом того, что:
*ставить трубу на новую монтировку накладно.
*Ограниченные токарные возможности.
казалось бы, лучше всего - установка механизма от ТАЛ-150ПМ, однако похоже, что комплектующие отдельно не продаются.
ТАЛ-150ПМ, Coronado PST, Алькор, Pentax IstD с ЗМ-5СА и МТО-1000
Re: Часовой привод для ТАЛ-150П
« Ответ #1 : 22 Мая 2007 [09:30:05] »
Есть мысль к полярной оси прикрепить двигатель.
Нужен либо готовый с одним оборотом в сутки (это лучше)
либо схему для шагового (тряхну стариной - спаяю сам).
Кто что посоветует?
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #2 : 22 Мая 2007 [10:15:40] »
Добрый день!
Какая монтировка?
Опять-же - вопрос с "кишками" от ТАЛ-а упирается в моунт.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #3 : 22 Мая 2007 [10:25:27] »
    Раньше отдельно продавались монтировки от Мицара и соответственно от ТАЛ150, т.е. есть узел осей с червячной парой, без колонны, причем продавался он и в звездочете в том числе, я сам покупал. Сейчас не знаю точно, но по моему они сняты с производства, уточните на конфе производителя. Если делать самоделку, то на мой взгляд лучше делать часовик на отжимном винте, т.е. можно укрепить шаговик на оси отжимного винта при помощи подвижных салазок. У меня так сделан привод оси склонений на монтировке МТ1С. Шаговик с редуктором укреплен на салазках на которых ходит головка от 5-ти дюймового дисковода, прямо кусок шасси дисковода випилен и прикручен к монтировке. Все это было давно, но на конференции должна быть тема в которой есть фотографии этого привода. Правда шаговик хиловат, но я пользуюсь и пока не менял. Лучше конечно поставить другой, более мощный шаговик. Котроллера нет, тема вообще неоднократно обсуждалась и были рекомендации использовать для привода электронику от barn door.
« Ответ #4 : 22 Мая 2007 [10:31:12] »
   Нашел фото привода на конфе - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5099.20.html, да ST35 делает 2000 шагов на оборот.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2007 [10:40:12] от Александр Л. »
Оффлайн Mike_A
« Ответ #5 : 22 Мая 2007 [10:40:52] »
МТ1С никто не мешает взять и сейчас, и не надо бечь ни в какой "Звездочет" ;), есть Представительство завода, есть и сам завод. Единственно, цены поднялись с нового года. А МТ1с - монтировка класса ЕКУ-5, только вот без ч..п на склонении и без искателя полюса.
Если вопрос с "кишками" от монтировок - то это разговор отдельный ;).
« Ответ #6 : 22 Мая 2007 [15:40:05] »
А как обратиться на завод?
Сайт у них лежит...
В смысле с "кишками"?  Я не понял.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2007 [15:42:29] от елVIс »
Оффлайн Mike_A
« Ответ #7 : 22 Мая 2007 [15:47:45] »
Сайт у них лежит...
Во в том-то и незадача, млин.
Все очень просто. В принципе, отдельные куски монтировок можно прикупить. Правда, не знаю, на чем Вы ТАЛ гоняете. Если 150П, то он был на МТ-1С, а сейчас на МТ-3С. Так какую монтировку апгрейдим?
« Ответ #8 : 22 Мая 2007 [15:54:09] »
Покупал в 2003-м
Какая монтировка -хз
под рукой нету документации. Колонна, немецкого типа  ::)о
Может, телефон есть?
Оффлайн Mike_A
« Ответ #9 : 22 Мая 2007 [16:06:45] »
Так, начинаем разбираться.
Что колонна - понятно, труба железная и труба. Попробую найти картинки.
Какая из монтировок - Ваша?
« Ответ #10 : 22 Мая 2007 [18:40:03] »
Скорее первая.
На второй я вообще противовеса не вижу
Третья... не очень похожа
Хотя я думаю, если часовик убрать, то 3-я будет моя :)
Вобщем, я дальтоник - разницу между первой и третьей не вижу :)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2007 [18:47:53] от елVIс »
Оффлайн Mike_A
« Ответ #11 : 22 Мая 2007 [18:49:47] »
У Вас МТ-1. Что несколько странно. Вобщем, завтра подумаем.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2007 [09:43:06] от Mike_AE »
« Ответ #12 : 22 Мая 2007 [18:58:54] »
Я сфотографирую свой девайс и размещу послезавтра - завтра буду отдыхать от работы и инета :)
Успешных Вам всем сегодня наблюдений покрытия!
Оффлайн Mike_A
« Ответ #13 : 23 Мая 2007 [09:55:02] »
Спасибо! Успешного Вам отдыха. А вот с покрытием - похоже, не складется :(. Увы.
Я в своем предыдущем посте опечатался. Монтировка - МТ-1 (если первая - Ваша). Поправил.
Итак, если мы имеем МТ-1 от НПЗ.Что мне пришло в голову по поводу моторизации. Монтировка эта проста и дубова. Обе оси - в подшипниках скольжения. Идея вот какая - если извлечь полярную ось и сделать новую - подлиннее и потолще. Почему потолще - штатная ось - профильного сечения, если мне не изменяет память, самое тонкое - 18 мм, места, где она катается во втулках - 30 мм. На южном конце полярной оси нужно поробовать прикрепить площадку для червяка, на удлиненный конец - навесить шестеренку через фрикцион. Тормоз по часовой оси - деть. Его роль будет выполнять фрикцион. Вот только труба 150П - зараза тяжелая, у меня такой-же. Хотя, если с моторчиком, да еще и "голова" на колонне - думаю, будет неплохо. Просто паспортная нагрузочная у МТ-1 - 7 кг.
Вот с осью склонений - пока не придумал.
« Ответ #14 : 25 Мая 2007 [18:04:00] »
Думаю, что просто куплю МТ-1С
Пойдет для астрофотографии? не сильно хилая?
Понятно, что лучше 3С, но она гораздо дороже. Не хотелось бы переплачивать.
« Ответ #15 : 28 Мая 2007 [10:24:57] »
   Для планет без проблем, для deepsky будет тяжело. Положительные примеры такие есть, с хорошими результатами. Самой большой проблемой, на мой взгляд,  будет установка полярки, поскольку во первых нет механизма вращения в горизонтальной плоскости, его придется изготавливать, во вторых механизм регулировки наклона имеет люфт и при регулировке наклона помимо вращения имеет обыкновение перемещаться вверх и вниз. Периодика стандартная для такого диаметра шестерни. В наше время, лучше выбрать что-нибудь получше, монтировка морально устарела.
« Ответ #16 : 28 Мая 2007 [11:13:08] »
То есть советуете все же взять МТ-3С?
Там эти проблемы устранены?
Оффлайн Mike_A
« Ответ #17 : 28 Мая 2007 [11:17:21] »
Я-бы присоединился к мнению уважаемого Александра.
Надо будет цены сравнить. С Нового Года - дорожали, процентов на десять.
Нет, она не сильно хилая, но, ИМХО, для 150П - визуал. 3С - получше будет, но по поводу астрофото - это к гуру.
