A A A A Автор Тема: Лыжи для 415-мм телескопа ?  (Прочитано 2612 раз)
tlgleonid
« : 21 Мая 2007 [13:12:44] »
При проэктировании своего нового телескопа с 415 мм главным зеркалом (рабочее название проэкта "Алиот") я столкнулся с тем, что не знаю, из чего лучше сделать лыжи для вращения Добсона по высоте. Вес телескопа (сумарный) я ожидаю не более 13-14 кг. Поскольку все делаю сам (включая оптику), то не хочу ничего заказывать. Первая идея - вырезать электролобзиком лыжи из дерева (сосновая доска) и затем отполировать вибрационной шлифовальной машинкой. Но есть опасения, что может дерево покоробить от влаги или оно может потрескаться с мухую погоду. Можно вырезать из фанерного листа (например 12 мм, фанеры) или из мебельных полок (клееная тырса) а потом наклеить ламинат. А может покорячится с текстолитом?
Что могут посоветовать телескопостроители.
shandrik
Re: Лыжи для 415-мм телескопа ?
« Ответ #1 : 21 Мая 2007 [13:17:44] »
При проэктировании своего нового телескопа с 415 мм главным зеркалом...  Вес телескопа (сумарный) я ожидаю не более 13-14 кг.
Леонид, Вы не оговорились???  :o
Можете дать предполагаемую разбивку веса по составляющим?
echech
« Ответ #2 : 21 Мая 2007 [13:21:14] »
Я бы вырезал из фанерного листа (лучше, конечно по-толще, чем 12 мм), "покрасил" бы эпоксидкой (немного разбавленной ацетоном) и натянул бы на опорную поверхность шину из алюминиевой анодированной полосы...
Вот, нашел подходящее изоббражение
« Последнее редактирование: 21 Мая 2007 [13:23:59] от Тришка »
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #3 : 21 Мая 2007 [13:26:25] »
Да и фанеру можно купить влагостойкую ;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
tlgleonid
« Ответ #4 : 21 Мая 2007 [13:40:24] »
Нет, не оговорился. Ожидаемая разбивка такова: зеркало 7 кг, оправа - 800 грамм, нижний короб с полуосями - 1200 грамм, верхний короб с диагональю - 800 грамм, 8 трубок +ткань  1700 грамм, нижняя тумба - 2 кг.
А оббить лыжи  алюминиевой анодированной полосой  - интересная идея. Только где ее взять?
shandrik
« Ответ #5 : 21 Мая 2007 [13:52:19] »
Извините, что я опять не про лыжи, но это же получается блин 1/83 (5/415)  (если из К8) :o :o :o
Не страшно???
« Последнее редактирование: 21 Мая 2007 [13:54:01] от shandrik »
echech
« Ответ #6 : 21 Мая 2007 [13:59:15] »
В любом приличном магазине ориентированном на строителей и/или мебельщиков.
Что касается веса, то блин К8 (какая там у него плотность? 2.7 г/см:3?) диаметром 415 мм будет весить 7 кг при толщине 20 мм. Тонковато, но все-же не 1:83
« Последнее редактирование: 21 Мая 2007 [14:01:03] от Тришка »
shandrik
« Ответ #7 : 21 Мая 2007 [14:03:23] »
Тьфу ты, диаметр за радиус посчитал. Извиняюсь.
tlgleonid
« Ответ #8 : 21 Мая 2007 [15:42:51] »
Спасибо. Буду в местном эпицентре, обязательно посмотрю. А для чего она использкется (полоса то бишь), что бы знать, где искать? Все таки площадь магазина несколько гектар...
По поводу стекла: плотность К8 - 2.5 при диаметре 415мм и фокусе 2000 в центре будет толщина 19.7мм, по краю 25мм. А откуда цифра 1:83?
echech
« Ответ #9 : 21 Мая 2007 [16:07:10] »
Понятия не имею.
Найдете в отделе металлических профилей - там же обычно есть П образный профиль, уголок и трубка разных размеров...
А откуда цифра 1:83
Это Шандрик немного ошибся
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #10 : 21 Мая 2007 [16:51:29] »
Рискованное мероприятие. 25мм это 18 точек. Одной разгрузки будет на пару кило. Ну и оправа не должна гнуться. Никакие 800грамм такая оправа не получится - три кило и то вопрос. Пересчитайте вес правильнее.
shandrik
« Ответ #11 : 21 Мая 2007 [16:57:12] »
Поделил на квадрат диаметра, а не радиуса, вот в 4 раза меньше и получил  :-[
tlgleonid
« Ответ #12 : 21 Мая 2007 [17:58:31] »
Таки да, прийдется делать разгрузку на 18 точек. Будь зеркало на 2-3 мм толще и хватило бы 6 точек.
Но по поводу пару кило я не согласен. Конечно можно делать оправу сколь угодно тяжелой, но ведь потом мне ее тягать.
Ведь допуски на допустимые прогибы оправы существенно менее строги, чем для зеркала!
Да и все материалы я уже закупил, даже кой-чего успел нарезать. На картинках:
1. Чертеж основной рамки.
2.  Примерный вид оправы, которую я собираюсь строить.
3. Разгрузка зеркала по результатам расчета в PLOP.
tlgleonid
« Ответ #13 : 21 Мая 2007 [18:02:31] »
4. Треугольники и коромысла уже наструганы
tlgleonid
« Ответ #14 : 21 Мая 2007 [18:04:54] »
А вот собственно и само зеркало вместе с его хозяином (то бишь со мной)
5. Я и будущее главное зеркало
6. Я снова я с заготовкой
7. Ведем обдирку. вырыта яма глубиной в миллиметр.
Оффлайн Михаил_Никитин
  • Воинствующий атеист
    • Сообщения от Михаил_Никитин
« Ответ #15 : 22 Мая 2007 [00:22:21] »
Удачи Вам, Леонид, очень интересный проект!
...Но я стрелой проник туман!
stepan
« Ответ #16 : 22 Мая 2007 [00:51:15] »
Вот кажется мне, что т все так как и задумано выйдет :)
Потомучто за дело взялся Леня! ;)
Удачи!
« Ответ #17 : 22 Мая 2007 [08:10:17] »
Когда я пишу что разгрузки на пару кило то знаю о чем речь. В оправе не стоит сильно задирать зеркало вверх. Будут проблемы с боковой разгрузкой. Поэтому лучше взять тонкие 3-4мм стальные треугольники - они будут прочнее текстолитовых толстых при равном весе. А вес так и так набежит. Кроме того у текстолита очень большой коэф расширения - это может сказаться и на зеркале.
Шесть треугольников по 200гр - уже 1.2кг.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #18 : 22 Мая 2007 [08:15:53] »
Леня в ВАШЕЙ констукции гнутие оправы на зеркало не влияет , разумеется ,  если к нему ничего не приклеивается . Гнутие оправы будет отвечать за стабильность положения  оптич. оси зеркала , из этого и делайте выводы .                   Удачи   !!!                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
echech
« Ответ #19 : 22 Мая 2007 [09:20:11] »
PLOP для 6 точек разгрузки (415 мм с толщиной 23 мм, plate glass) показывает полный размах весовой деформации в 35 нм, то есть 1/16 длины волны или с учетом удвоения деформация волнового фронта составит 1/8 волны в наиболее невыгодном положении зеркала. Так что проблемы с оправой в телескопе быть не может - едва-ли в этом телескопе остаточные аберрации (с учетом температурных деформаций, зональных ошибок фигуризации, неоднородностей стекла, турбуленции, наконец) составят менее 1/2 длины волны. Весовыми деформациями даже при разгрузке на 6 точек на этом фоне можно будет пренебречь...
А вот с чем действительно будут проблемы - разгрузкой в процессе фигуризации и испытаний,.. но это на вес и сложность конструкции оправы в телескопе ни как не скажется.
В общем как обычно - любители боятся мифических волков в лесу и забывают про реальных собак под боком.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2007 [09:21:57] от Тришка »
