A A A A Автор Тема: Лыжи для 415-мм телескопа ?  (Прочитано 2609 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Лыжи для 415-мм телескопа ?
« Ответ #20 : 22 Мая 2007 [09:26:41] »
Ну уж про изготовление и проблемы я писать не стал чтобы не растраивать. Опытные оптики обычно выбирают 1\10 то есть 41мм.
tlgleonid
« Ответ #21 : 22 Мая 2007 [10:20:54] »
При такой толщине нет надежды отполировать зеркало, если оно будет снизу, а полировальник сверху. По этому полировка будет идти наоборот - зеркало сверху, а полировальник снизу. Вторая особенность - полировка будет идти на полировальнике несколько более твердом, чем обычно. Фигуризация же на мягком и при использовании моей теории звезд. Стекла типа  1\10 выбирают при машинной обработке. При ручной можно изготовить и более тонкие зеркала. Например в предыдущем проэкте Денебола-265мм, где стекло было  1\13 технология полировки тонокого зеркала была обкатана.
Конечно 415мм, это не 265мм, но и опыт уже есть. Конечно все движется медленно из-за нехватки времени. Вчера за час работы я ободрал еще 0.74мм и вырыл яму в центре до 1.7мм, причем один шлифовальный круг стесался полностью. Начал нарезку оргстекла для шлифовальника, нарезал 35 квадратиков из 102 необходимых.
echech
« Ответ #22 : 22 Мая 2007 [10:30:56] »
Так ведь они делают на заказ! Заказчик может потребовать и доказательств декларируемых 1/10 и т.п. дл. волны.
А любитель,.. он получает удовольствие от процесса независимо от результата.  :)
tlgleonid
« Ответ #23 : 22 Мая 2007 [11:50:11] »
Очень точно подмечено. Добавлю - профессиональные оптики не имеют права рисковать. Ведь если что-то не получится, он потеряет и время и деньги и имидж.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #24 : 22 Мая 2007 [17:08:54] »
Ленид, вот в этом проекте я обратил внимание на метод изгибания алиминиевых труб (уже публиковал где-то):
www.strnad-emskirchen.de/13_6_zoll.htm
tlgleonid
« Ответ #25 : 23 Мая 2007 [10:32:21] »
Спасибо. Очень интересно. Жалко, что немецкого не знаю :(
Хотя... У меня на даче неделю назад делали скважину и при установке гусака изгибали трубку. Получилось что-то очень странное и для лыж непригодное.
