A A A A Автор Тема: Модификации DSLR для астрофотографии  (Прочитано 12307 раз)
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: Модификации DSLR для астрофотографии
« Ответ #40 : 04 Июл 2007 [14:16:55] »
Мне тоже боксовый вариант кажется бесперспективным... В реализации он-то проще, но вот функциональность...
Воздух - отличный теплоизолятор.
К вышеприведенным замечаниям ещё можно добавить вибрацию от кулеров. :(
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #41 : 04 Июл 2007 [14:32:16] »
Да, кассеты с силикагелем надо предусмотреть. Входное отверстие фотоаппарата обязательно должно быть закрыто кома-корректором или (и) фильтром/плоскопараллельной пластиной.
Отводить тепло непосредственно от матрицы это конечно круто, но не реально без окончательного убийства фотика.
Зимой снимал при температурах окружающего воздуха от 0 до -15оС, дарки были просто супер. При -10 уже даже намека нет на пятно нагрева от усилителя (внизу справа кадра). При этом, фотик охлаждался только снаружи  ;)
Вот для примера - пара дарков с одинаковыми параметрами при разной температуре, iso1600, экспозиция 4 минуты:
+4оС ----- Sigma=24.0, около 1000 пикселей ярче 197 ADU (косметика)
+25оС ----- Sigma=82.8 около 1000 пикселей ярче 626 ADU
Разница шума в 3.45 раза это ни что иное, как улучшение светочувствительности приемника (сигнал/шум) в 3.45 раза!
Еще один очень важный аргумент в пользу контроллируемого охлаждения - можно установив регулируемое термореле поддерживать постоянную температуру в боксе, а это существенно улучшает качество калибровки по темновым, особенно если дарки снимать с началом рассвета.
ИМХУ огород городить стоит.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2007 [15:26:18] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #42 : 04 Июл 2007 [14:35:08] »
А напомните, сколько QHY8 стоит?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #43 : 04 Июл 2007 [14:37:35] »
Конечно охлаждать непосредственно матрицу - лучший выход.
Но уж лучше бокс "здесь и сейчас", чем модификация от буржуев по цене (с пересылкой + стоимость фотика) новой QHY8 и с убийством фотика для не-астрономических нужд.  >:D
Вроде около 2 тысуёв, точнее надо у Володи узнавать.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2007 [14:45:43] от Pilgrim »
Mutant
« Ответ #44 : 04 Июл 2007 [14:47:41] »
Как у любого метала у алюминия теплопроводность высокая. Нам то и нужно отвести тепло от матрицы, точнее рассеять его
на всей поверхности пластины. Дргуое, как  мы будем выводить тепло с самой пластины?
Я когда то для проекта по охлаждению компа использовал тепловые трубки выковыривая их из современных компьютерных кулеров. Если аккуратно сгибать, то можно любую форму им придать.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #45 : 04 Июл 2007 [15:13:26] »
IMHO термореле не нужно. Потому как инерционность охлаждения в этой конструкции будет достаточно большая.
Может какой-то радиатор к байонету крепить? Ведь это одна из немногих металических (теплопроводных) частей. Или, как вариант, небольшой вентилятор внутри бокса - для эффективного термопереноса.
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #46 : 04 Июл 2007 [15:20:45] »
ИМХО - самый разумный вариант, если температурой настолько заморачиваться, тем более, что в КХУ8 можно матрицы в кроватке менять.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 70
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #47 : 06 Июл 2007 [10:17:12] »
Игорь! Почему с убиством? Вот на мой взгляд, лучший из вариантов http://www.centralds.net/en/products-x.htm  Охлаждается непосредственно матрица. Если использовать коробку - то придется ждать пол-часа на термостабилизацию. А если нужно будет зачем-нибудь открыть ее на пару минут? Еще неплохой вариант, когда пельтье установлено после байонета, и холодный воздух опускается непосредственно на матрицу. Только что там с турбулентностью будет?
Кстати, вот описание процесса.
http://www.centralds.net/en/process1.htm
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [10:21:54] от Юрий Гилев »
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #48 : 06 Июл 2007 [10:41:57] »
Да я знаю про цены. Он их задрал в несколько раз. Но ведь есть у нас спецы в электронике, и ,наверняка, не хуже этого  корейца. Вся надежда на наших.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #49 : 06 Июл 2007 [13:31:50] »
Не уверен, что нужно ставить элемент за элементом. Я помню тоже экспериментировал с Пельтье, купленными на радиорынке. Так при комнатной температуре у них одна сторона очень быстро покрывалась изморозью. НО! Со временем радиатор с теплой стороны прогревался и температура модуля соответственно выростала. Мне кажется, что будет более эффективо использовать два Пельтье параллельно, а не один на другом. В таком случае надо будет отводить тепло с большей поверхности (2 пельтье). И эффективное охлаждение организовать будет легче.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #50 : 06 Июл 2007 [15:05:51] »
Остается вопрос - как в Киеве купить питерские Пельтье -элементы)))
Криотерм, насколько мне известно, категорически не работает с физлицами, только с юриками.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #51 : 06 Июл 2007 [15:26:46] »
Вместо того, чтобы ставить Пельтье параллельно, лучше имхо взять один большой мощности.
Если Пельтье прогревается насквозь, значит теплоотвод с обратной стороны неэффективен. Тепла выделяется очень много. У меня тут лежит мегапельтье на 200 ватт, так это просто печка!
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #52 : 06 Июл 2007 [15:53:55] »
Именно о плохом теплоотводе с горячей стороны пельтье я и говорил. И еще говорил, что отвести тоже тепло со вдвое большей площади будет легче.
Что такое тепловая трубка и как она работает?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #53 : 06 Июл 2007 [16:03:44] »
Это трубка внутри которой находится легкокипящая жидкость, которая закипает на разогретом конце
трубки, в виде пара перемещается на другой конец трубки, где конденсируется , так как он холоднее и
по капиллярам в пористом материале, который нанесен на внутреннюю поверхность трубки снова пере-
мещается в зону испарения ...
Одним словом - этакий теплоудлиннитель !!!
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [16:05:33] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #54 : 06 Июл 2007 [16:15:58] »
Прикольно :)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #55 : 06 Июл 2007 [16:22:23] »
Прикольно :)
И главное, что эффекта от нее НОЛЬ. Кроме как перемещение тепла в точку, где можно
удобно установить радиатор ...  ;D
Mutant
« Ответ #56 : 06 Июл 2007 [16:57:36] »
Ну дык, именно для этого и задумывалась.  ;)
Здесь немплохо описано о теплоотводе и тепловых трубках в часности: http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-rd-ntuu-oct2k5.shtml
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [17:00:03] от Mutant »
Грин
« Ответ #57 : 14 Фев 2008 [14:34:24] »
Microsoft отдыхает. >:(
Автогид тоже без ноута реализован?
Грин
« Ответ #58 : 14 Фев 2008 [16:12:31] »
Сам в прошлом заядлый радиолюбитель, с позывным, паял всё от приёмников прямого преобразования до Синклеров, теперь расслабился... ;D
 Времени жутко не хватает на всё, и когда ноут за 600$ выполняет ВСЕ задачи по астросъёмке, в т.ч. и планетные ролики в десятки Гиг, то для себя разумной альтернативы не вижу...
 А вам успехов в творчестве!
stepan
« Ответ #59 : 05 Окт 2010 [09:19:29] »
модификации 300\350\400D
http://members.chello.nl/c.wilders/index.html
