A A A A Автор Тема: Крепеж  (Прочитано 4950 раз)
Dimonych
Re: Крепеж
« Ответ #20 : 05 Мая 2007 [01:30:57] »
Если ст-4 поставить по диагонали (или ещё как-то криво) к суточному движению, то его "клинит".
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Крепеж
« Ответ #21 : 05 Мая 2007 [01:49:15] »
В ПГ это не играет никакой особой роли. В принципе точность гидирования будет выше, если экватор будет параллелен любой из сторон матрицы.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Крепеж
« Ответ #22 : 06 Мая 2007 [15:04:17] »
Я свою платформу для Таира 3 делал на заказ. Получилось явно с запасом прочности :) Идею подсказал Дядя Вова в одной из веток. За что огромное спасибо
Оффлайн StasV
Re: Крепеж
« Ответ #23 : 06 Мая 2007 [15:09:21] »
Пластина называется Дискус-1 .
С одной стороны крепеж  под ЛХ , с другой закреплена азимутальная головка AZ-3 .
Собственно, Дискус вопрос к тебе.
Нет ли провисания на штатной азимутальной головке DeepSky?
Изучал ее на астофесте. По ощущением, провисание при смене пространственной ориентации должно быть существенным. А у тебя это все работает, да и к тому же на мегафокусе ???
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Крепеж
« Ответ #24 : 06 Мая 2007 [21:25:16] »
У меня не Дипскай а SW , но в любом случае нужно все поподтягивать , убрать все люфты , тогда провисания не будет .
Оффлайн StasV
Re: Крепеж
« Ответ #25 : 06 Мая 2007 [21:54:15] »
Дискус, можно тебя попросить провести эксперимент.
Установить сетап горизонтально на юг. Настроить основную трубу и гид на одну точку (назовем опорной). Далее
Вариант 1. Положить на конец гида сверху грузик 20-50гр. После этого посмотреть как сместилась опорная точка в обоих инструментах. Именно в обоих, чтобы понять какая часть провисания у гида происходит относительно основной трубы, а какая происходит совместно с основной трубой в монтировке.
Вариант 2 Переместить сетап на другую опорную точку, скажем на высоте 45*. Определить смещение положения новой опорной точки в гиде относительно основной трубы.
Будет очень интересно!!! я как раз начал проектировать новую подвижку
