A A A A Автор Тема: Крепеж  (Прочитано 4954 раз)
Оффлайн Alexey SorokinАвтор темы
    • Сообщения от Alexey Sorokin
Крепеж
« : 04 Мая 2007 [12:29:16] »
Извиняюсь за дремучесть, конечно
- как  крепить гидирующую трубу? на монтировке что, дополнительное гнездо имеется?
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: Крепеж
« Ответ #1 : 04 Мая 2007 [12:35:28] »
Её обычно крепят на основную трубу, способы крепления зависят от конструкции телескопа.
Re: Крепеж
« Ответ #2 : 04 Мая 2007 [12:41:56] »
 крепить  буду какой  нибудь небольшой рефрактор на   ньютон (который пока не выкуплен  ;D )
 какой хоть примерно крепеж предполагает конструктив? хотелось бы, конечно, крепить не жестко-параллельно - чтобы гидировать не только в кадре.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2007 [12:43:34] от Alexey Sorokin »
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
Re: Крепеж
« Ответ #3 : 04 Мая 2007 [12:48:29] »
А как труба Ньютона крепится к монтировке? Наверно обычными кольцами, если так, то на них есть дополнительные резьбовые отверстия, которые можно использовать для крепления гида.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Крепеж
« Ответ #4 : 04 Мая 2007 [14:17:59] »
Или как вариант делается аллюминиевая платформа, на которую крепиться и астрофграф и гид ;)
А гид проще всего и наверное удобнее установить в кольца ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн AndrewNS
    • Сообщения от AndrewNS
Re: Крепеж
« Ответ #5 : 04 Мая 2007 [14:47:24] »
у меня сходная проблема - никак не могу разобраться :(
а чего-нибудь стандартного не бывает ? чтобы не точить ? я слышал про какую-то пластину Vixen с несколькими ласточкиными хвостами...
крепление рефлектора - "ласточкин хвост" гид скорее всего также будет в кольцах и с ласточкиным хвостом...
еще желательно от тогоже крепежа возможность закрепления камеры типы Canon 400D с длиннофокусным обьективом типа Рубинар...
про стандартные-покупные решения никто не знает ?
SW 150/750P\EQ3-2\EQ6 Pro\SW 705\ч/б QHY6\Canon 400D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Крепеж
« Ответ #6 : 04 Мая 2007 [17:05:25] »
Пластина называется Дискус-1 .
С одной стороны крепеж  под ЛХ , с другой закреплена азимутальная головка AZ-3 .
Снимал с фокусами до 3-х метров , 3 - конечно это перебор , но до 1,8 метров работает отлично .
Таких штучек сделал с запасом , так что кому надо могу подсобить ...
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Крепеж
« Ответ #7 : 04 Мая 2007 [17:07:52] »
А у меня виксеновская платформа, на ней мама- хвост под астрограф и головка мнфротто 410 под крепеж и настройку гида
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
Re: Крепеж
« Ответ #8 : 04 Мая 2007 [17:12:39] »
Тоже не плохо , только головка , наверно дорого стоит ....
Оффлайн tomato
Re: Крепеж
« Ответ #9 : 04 Мая 2007 [17:16:55] »
Диск, я альазимут от дипская пробовал- люфтит, как сцукко, манфротто нет. А  у тебя какая? Люфтит?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
Re: Крепеж
« Ответ #10 : 04 Мая 2007 [17:17:41] »
А где купить виксеновскую платформу ???
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн tomato
Re: Крепеж
« Ответ #11 : 04 Мая 2007 [17:21:24] »
У дилера виксен)) По сути это пластина приблизительно 350Х120Х15 с кучей дырок и с ласточкой- папой на одной плоскости.
http://www.vixenamerica.com/Products/Default.asp?TopCatCode=AM&Fam_or_Cat=AM-AD&Short_Verbose=Adapters+    которая белая)
Проще и дешевле самому сделать, а хвост купить в скайвочер.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2007 [17:33:41] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
Re: Крепеж
« Ответ #12 : 04 Мая 2007 [17:22:56] »
У меня SW , я ее подтянул и не люфтит , по крайней мере 10 кадров по 10 мин делал на МСТ-180 , все пучком ....
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Крепеж
« Ответ #13 : 04 Мая 2007 [17:33:26] »
У меня вот:
Losmandy Dovetail Side by Side (Part #DSBS)
Только дорогая... зараза.
Оффлайн tomato
Re: Крепеж
« Ответ #14 : 04 Мая 2007 [17:35:48] »
NKV, это мечта, НО ВСЕ ХВОСТЫ НА ТРУБАХ ТАДА ЛОСМАНДЕВЫЕ НАДО, А У НАС ВСЕ БОЛЬШЕ ВИКСЕНО- ДИПСКАЙНО-СКАЙФОЧЕРОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОПАДАЕТСЯ((
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Крепеж
« Ответ #15 : 04 Мая 2007 [17:50:44] »
Почем?
Иван Мхитаров
Dimonych
Re: Крепеж
« Ответ #16 : 04 Мая 2007 [18:19:44] »
Внеосевики что-то у нас не вчести... :-X
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Крепеж
« Ответ #17 : 05 Мая 2007 [00:09:20] »
Проблемы с поиском звезды дя гидирования напрочь убивают эту идею.
Dimonych
Re: Крепеж
« Ответ #18 : 05 Мая 2007 [01:00:46] »
Один раз попользовался, остался жив... ;) Гемор, конечно, ещё тот. Особенно сложно (долго) выставить направление сдвига, в смысле расположение гид.чипа относительно небесного экватора и т.д. А в прогайдере это так же, как и в СТ-4?
Если монтировка ведёт неплохо, то коррекции раз в 3-5 сек. прокатывают. При наличии, ныне модных, китайских камер, должно получиться, имхо...
Оффлайн Anton
Re: Крепеж
« Ответ #19 : 05 Мая 2007 [01:09:29] »
Это про калибровку ориентации гида относительно направления суточного движения звезд? Не очень я понял вопрос.
Если да, то я уже не помню, как там оно в ST-4, но в ПГ эта привязка делается автоматом, причем без лишних дерганий монтировкой, так сказать естественным путем. :) Монтировка останавливается и программа сама смотрит куда звезда дрейфует.
