A A A A Автор Тема: Дождался!  (Прочитано 2828 раз)
Оффлайн Maxim8899Автор темы
    • Сообщения от Maxim8899
Дождался!
« : 03 Мая 2007 [22:02:50] »
Привезли мне из россии 8"LX200R, стоит во дворе,все установил вроде правильно, камера DSI Pro подключена но видно на компе тоолько рябь, электрофокусером двигал и туда сюда настройки в программе, ничего, через окуляр все видно! Подскажите пожалуйста что это может быть, жду когда Луна с Юпитером выйдет из за соседнего дома, гоу ту уже ведет луну! очень хочется фотографировать!
С уважением, Максим
Canon 40Da, AstroTrac TT320
Re: Дождался!
« Ответ #1 : 03 Мая 2007 [22:12:39] »
пробовал , стоит редуктор 6.3 потом электрофокусер потом камера, и фокусером двигал и руками
С уважением, Максим
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Дождался!
« Ответ #2 : 03 Мая 2007 [22:14:11] »
у него вроде помимо электрофокусера есть фокусирока подвижкой главного зеркала
Re: Дождался!
« Ответ #3 : 03 Мая 2007 [22:16:00] »
и главным зеркалом пробовал
С уважением, Максим
Re: Дождался!
« Ответ #4 : 03 Мая 2007 [22:48:48] »
А от засветки ..фонарь рядом метров 20 светит не сильно.. просто очень понять хочеться от чего! изображение на компьютер передается.
С уважением, Максим
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Дождался!
« Ответ #5 : 03 Мая 2007 [23:34:52] »
С DSI Pro не так все просто. Там не только надо в фокус попасть, но и  выдержку. Кроме того она вообще может не работать, увы были и такие случаи. Проще всего навести телескоп на неподвижный объект, затем примерно сфокусироваться через окуляр, установить камеру, сделать "автоэкпозицию" и потом уже крутить фокусер на предмет резкости. Проверить работоспособность камеры можно сняв несколько темновых кадров.
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: Дождался!
« Ответ #6 : 04 Мая 2007 [10:25:24] »
Проверьте сначала камеру на работоспособность без телескопа. Поставьте выдержку 0,01с и наведите её на яркий источник, если на экране появится свет, то всё нормально. Может  у Вас просто комп не «видит» камеру?
Re: Дождался!
« Ответ #7 : 04 Мая 2007 [21:16:30] »
(Dima. ! Проверил на свет как вы и сказали, все работает), но звезд вчера собака не видела вообще никак 5 часов возился и так настраивал и двигал по всякому, сегодня облачность дикая буду завтра дальше настраивать,не подскажите кстати зачем для подключения телескопа к компу COM кабель, это на каких компьютерах(286?) такие входы стоят, купил сегодня переходник на USB! а в остальном очень приятный аппарат, уже жалею что не взял 10", думал очень тяжелый будет, с этим один справляюсь за 10 минут от установки до настройки.
Заранее всем большое Спасибо если еще какие идеи будут по моей проблеме!
С уважением, Максим
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Дождался!
« Ответ #8 : 04 Мая 2007 [22:09:18] »
"Свет" там будет в любом случае, даже при неисправной камере.  Точнее возможно будет что-то вроде светло-серого экрана с шумами. Вернее снять темновой кадр, при наличии характерного теплового шума на черном фоне можно судить о работоспособности.
Re: Дождался!
« Ответ #9 : 05 Мая 2007 [06:52:08] »
Извините что не ответил,облачность была поэтому спал.
У меня с вами разница во времени большая, сегодня вечером фотографии пришлю.
С уважением, Максим
Re: Дождался!
« Ответ #10 : 05 Мая 2007 [22:37:06] »
Катастрофически не хватает времени(в совмещении бизнеса и астрономии)!!! отъехал от дома на 1км чтоб без засветки фонарей, все включил и понял что у меня нет адаптера от машины для компа..зато посмотрел юпитер, очень впечатляет спутники все видно идеально и нужно делать юстировку, а это еще на целую ночь.
Завтра все подключу и сразу отправлю фото как подключено и что на экране.
Очень хочеться овладеть искусством астрофото !!!
С уважением, Максим
Re: Дождался!
« Ответ #11 : 06 Мая 2007 [21:10:48] »
Все работает!!! что то сфотал!
С уважением, Максим
Re: Дождался!
« Ответ #12 : 06 Мая 2007 [21:14:52] »
А что дальше делать  ;D ???
С уважением, Максим
Re: Дождался!
« Ответ #13 : 06 Мая 2007 [21:29:58] »
Вот моя установка, китайцы охранники с удивлением смотрят из за забора как он наводиться  :думают наверно секретное оружие, так что если меня не заберут в ближайшее время, то увидим продолжение ;D
С уважением, Максим
Re: Дождался!
« Ответ #14 : 06 Мая 2007 [21:40:57] »
Не могу толком ничего посмотреть визуально, всего один окуляр 26мм, 16 числа привезут барлоу и еще 2 окуляра (4,7 и 6.. мм)+ заказал эквоториальную монтировку
Подскажите как правильно камерой пользоваться, кто то эти камеры уже использовал же???
С уважением, Максим
Re: Дождался!
« Ответ #15 : 06 Мая 2007 [21:55:21] »
напрвил в другое место а на экране только старая картинка, что делать?
С уважением, Максим
Re: Дождался!
« Ответ #16 : 06 Мая 2007 [23:09:53] »
Все! нашел русскую инструкцию к DSI PRO, засунули кудато.. еле нашел, буду учиться >:(
С уважением, Максим
Антон Фанталов
Re: Дождался!
« Ответ #17 : 06 Июн 2007 [14:29:58] »
У меня вчера была похожая проблема... возможно в Вашу камеру ничего не видно по той-же причине.
Я фокусёр крутил-крутил, а на экране только кольцо ГЗ с центральным кругом. Потом я наконец догадался выкрутить из фокусёра "удлиннительную трубку" и фокуса стало хватать. Возможно у вас тоже элементарно не хватает хода фокусёра (в том смысле, что камера должна быть ближе, а электрофокусёр возможно не дает ПЗС приблизиться к точке фокуса. Снимите его, и попробуйте присабачить "покороче"
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Дождался!
« Ответ #18 : 07 Июн 2007 [22:48:01] »
 Это просто темновые токи. Надо навестить на яркий объект (Венеру, Арктур, Юпитер, Вегу, Луну и т.д.), найти от него расфокусированное изображение вторички (это бублики будут, или если все слижком хорошо расфокусированно то диск с вырезом по центру). И начинайте крутить главное зеркало (длинная металлическая ручка), только перед этим разожмите его!!! для этого надо провернуть короткую металлическу ручку в сторону unlock, пока она не станет легко крутиться!. Как прийдете к фокусу, то зажмите снова зеркало малой ручкой в сторону lock, заблаговременно выгнав электрофокусер в среднее положение.
 Далее подбирайте выдержки и фокусируйтесь более тонко электрофокусером ;)
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
Re: Дождался!
« Ответ #19 : 07 Июн 2007 [23:36:18] »
хм.. а крышку с телескопа сняли?  ;D
