ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Примерно так работает подача образца в ультрамикротоме, или как он, дьявол, там называется правильно. Короче устройство для получения сверхтонких срезов живых тканей.
Аркадий, идея интересная. А насчет плавности движения, может имеет смысл продумать это привод двухтактным? Ну типа пока половина ленты греется, вторая половина стынет?
Цитата(*) практически; неравномерное распределение тока в сечении не рассматриваем.Тепловую инерцию никто не отменял, она может быть маленькой, большой, но она есть всегда.Дьявол кроется в мелочах.
Здесь непонятно. Нагреваем ленту - привод дижется. Как? С постоянной скоростью? Сдается мне, что нагревание будет происходить по экспоненте, остывание тоже, только более медленно.
При достижении заданной температуры (переключения) он вообще останавливается. И где тут плавность?
Да, останавливается, затем быстро охлаждается, наверстывает упущенное, далее следует интервал равномерного движения.
Откуда равномерное движение и не понятно. Скорость вашего привода пропорциональна производной по температуре. Т.е. он движется пока лента нагревается или остывает. Как стабилизировать производную по температуре я не представляю (варианты с изощренным автоматическим термостатированием не рассматриваю).
Причем все это движение происходит при сильном воздействии внешних механических возмущений от которых свободен движитель с редуктором.
Стабилизировать производную по температуре очень просто (в первом приближении) - держим неизменной величину тока и все
ЦитатаСтабилизировать производную по температуре очень просто (в первом приближении) - держим неизменной величину тока и все И как при этом меняется температура... Линейно растет?
На самом деле, при подходящих соотношениях размеров/материалов температурный интервал может быть весьма мал - что-нибудь +20 (а то и меньше!) от температуры среды и назад.
Осталась равномерность - как постоянство производной. Стабилизировать производную по температуре очень просто (в первом приближении) - держим неизменной величину тока и все (при условии, как я уже говорил ранее: Если интервал рабочих температур заметно выше температуры окружающей среды, и подводимая к ленте мощность ненамного превосходит теплоотдачу).
Может на термопарах будет получше , если их взять побольше, разместить радиально, поочередно подводить тепло (напряжение) и заставить толкать барабан с храповым колесом ?
ЦитатаМожет на термопарах будет получше , если их взять побольше, разместить радиально, поочередно подводить тепло (напряжение) и заставить толкать барабан с храповым колесом ?Тогда уж лучше пружинный механизм, как в старые добрые времена.
