Конечно, все это в полной мере работоспособно только при обеспечении надлежащей обратной связи: энкодеров или автогида.
Каким образом удлиняющаяся гибкая лента толкнет барабан?
К тому же эта система не способна совершить полный оборот,
не покатит.Чего-то там нагреваться должно, а это в астрономии противопоказано
Каков КПД движителя?(годится ли он для переносных телескопов?)
Какова постоянная времени такого привода (нагрев штука медлительная). Если постоянная времени велика, то автогидирование практически невозможно.
P.S. Чем неугодил классический редуктор? С помощью тех же автогидов периодика легко устраняется. В предложенной схеме есть одно заметное достоинство - отсутствие люфтов, но сейчас это тоже не большая проблема.
Ток идет в ленте. Непосредственно в ленте выделяется энергия. И она удлиняется непосредственно. Если процесс адиабатический - то сколько пропустили кулонов, настолько же и температура поднялась, и длина увеличилась.
Не очень понял, как это будет работать, но предположим будет.
Я спрашивал о постоянной времени. Т.е. с какой скоростью можно нагреть (или охладить!) ленту, чтобы обеспечивать быстрое регулирование. Если постоянная времени несколько секунд - уже очнь плохо.
Нет причины для задержек! Это же не паяльник, где тепло с обмотки должно еще дойти до жала
ЦитатаНет причины для задержек! Это же не паяльник, где тепло с обмотки должно еще дойти до жала Как это нет. Нельзя ленту нагреть/охладить мгновенно. Любой двигатель имеет постоянную времени.
И еще, поскольку коэффициент редукции мал, на ленту будут заметно действовать внешние моменты (ветровые, неуравновешенность, нестабильность трения и т.п.).Ваш привод слабо защищен от внешних нарузок (они неизбежны). В классическом приводе огромная редукция надежно ограждает двигатель от внешних возмущений, как правило он работает почти на холостом ходу. Ди и приведенный к двигателю (классическому) момент инерции очень мал. В вашем случае - велик, т.е двигатель должен быть не только малоинерционным, но и довольно мощным.
Без задержек ничего нагреть нельзя.
Не случится так, что в вашем приводе эффект от термоудлинения будет тонуть в деформациях от внешних нагрузок (см. пост выше).
(*) практически; неравномерное распределение тока в сечении не рассматриваем.
