A A A A Автор Тема: "Марс Экспресс" и марсоходы Spirit и Opportunity  (Прочитано 270256 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Olweg
Re: "Марс Экспресс" и марсоходы Spirit и Opportunity
« Ответ #780 : 08 Июн 2007 [22:29:14] »
Оппортьюнити обнаружил нечто, подозрительно напоминающие лужу (правда, еще 2 года назад):
http://space.newscientist.com/article/dn12026-mars-rover-finds-puddles-on-the-planets-surface.html
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #781 : 10 Июн 2007 [12:05:01] »
Как однако Оппортьнити вчистил. Похоже к спуску в кратер поехал
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=Attach&type=post&id=10735 (1 МБ)
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Alex Swet-Koretski
    • Сообщения от Alex Swet-Koretski
« Ответ #782 : 11 Июн 2007 [03:50:32] »
Нет, насчет лужи - конечно, чушь: это известная фотография в условных тонах, а синеватые зоны - мелкодисперсный песок, каждая крупинка которого, кстати, в среднем меньше земной песчинки раз в десять :)
Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей. А.Л.Зельманов
Оффлайн Olweg
« Ответ #783 : 11 Июн 2007 [21:05:04] »
Да, к тому же на крутом склоне.
http://www.planetary.org/blog/article/00000998/
Оффлайн Insyzor
  • г. Москва
    • Сообщения от Insyzor
« Ответ #784 : 29 Июн 2007 [12:22:35] »
Американскому марсоходу, который уже 3,5 года путешествует по поверхности Красной планеты, предстоит спуститься на дно кратера Виктория, сообщает ИТАР-ТАСС. Такое решение приняли накануне эксперты и специалисты НАСА. При этом все отдают себе отчет в том, что, вероятно, "Оппортьюнити" уже не сможет выбраться на поверхность планеты.
Как сказал заместитель директора НАСА Алан Штерн, кратер Виктория представляет собой окно в древнюю историю Марса, а путешествие на его дно грозит встречей с неизведанным. Попытка начала спуска будет предпринята 7 или 9 июля. Однако, пока неизвестно, с какими препятствиями может столкнуться марсоход на своем пути.
Источник http://gazeta.aif.ru/newsfeed?news=15683
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
« Ответ #785 : 04 Июл 2007 [23:28:15] »
Самая сильная пылевая буря за всё время работы марсоходов бушует на Марсе:
http://www.space.com/news/070704_rovers_dust.html
Выработка энергии на Opportunity снизилась с 765 до 402 Вт-час. Место расположения Spirit затронуто бурей в меньшей степени.
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн Borislаv
« Ответ #786 : 09 Июл 2007 [17:07:50] »
Насколько я понял по форуму http://www.unmannedspaceflight.com/ прозрачность атмосферы в последние дни увеличилась.
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #787 : 09 Июл 2007 [17:25:27] »
6 июля при тау=4.125 солнечные батареи вырабатывали всего лишь 255 вт-час !!
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #788 : 15 Июл 2007 [22:24:23] »
http://www.lpl.arizona.edu/~lemmon/mer_dd.html
Похоже буря снова усилилась. Для Оппортьюните тау выросло до 3.8, для Спирита до 3.4.
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/mission/status_opportunityAll.html#sol1220
Пишут, что в рекордный сол в 1225 день когда тау равнялось 4.12 выработка электроэнергии составляла 280 вт/час. Если тау вырастет до 5.0, выработка упадет до 150 вт/час и группа управления отключит связь до тех пор пока не прекратится дефицит электроэнергии.
Вот напасть на бедняг свалилась   >:(
« Последнее редактирование: 15 Июл 2007 [22:34:17] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #789 : 16 Июл 2007 [07:53:33] »
Для Оппортьюнити сейчас установлен новый рекорд - 4.2. Буря продолжает усиливатся.
Для Спирита по прежнему 3.4
« Последнее редактирование: 16 Июл 2007 [07:56:01] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #790 : 18 Июл 2007 [05:12:25] »
На Оппортьюнити была отключена связь.
тау позавчера, вчера 4.7 и 5.0-5.2. Последняя оценка уже косвенная.
Вероятно марсоход сейчас находится на грани жизни и смерти...  :-X  >:(
На Спирите два последних дня тау =3.8, 3.6.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2007 [06:05:27] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #791 : 18 Июл 2007 [23:05:30] »
Для Оппортьюнити появилось значение тау еще выше - 5.2-5.5*. (!)
Эта картинка хорошо подходит к сложившейся ситуации. Марсианский вампир угрожает марсоходу.
Блог Занептунье
Оффлайн Gom_Dzhabbar
    • Сообщения от Gom_Dzhabbar
« Ответ #792 : 19 Июл 2007 [00:42:09] »
Интересная темка :)
А что такое "тау" ??? (ну не знаю я)
Оффлайн Kalinka
  • Благодарностей: 63
  • Телескоп ТАЛ-100R
    • Сообщения от Kalinka
« Ответ #793 : 19 Июл 2007 [01:52:48] »
Картинка хороша, устрашающая такая. А какое предельное значение тау, при котором еще возможна связь с марсоходами? А что будет после превышения этого зачения? Усё, больше связи не будет или останетя ждать конца бури?
Perche' mi piace il cielo
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #794 : 19 Июл 2007 [11:30:13] »
Насколько я понимаю, тау - коэффициент непрозрачности марсианской атмосферы.
При непрозрачности среды тау свет, проходящий через среду, ослабляется в етау раз (е - основание натуральных логарифмов, 2,718...).
Иначе говоря, при тау = 5 солнечный свет ослабляется почти в 150 раз (т.е. до поверхности доходит меньше 1% солнечного света).
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Insyzor
  • г. Москва
« Ответ #795 : 19 Июл 2007 [13:17:20] »
If tau begins to approach 5.0, the team will have to begin deleting communications windows in order to conserve energy and keep from draining the batteries.
А какие-нибудь прогнозы относительно пылевой бури есть?
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #796 : 19 Июл 2007 [13:38:39] »
Мой прогноз - конец Оппортунисту!
Оффлайн Borislаv
« Ответ #797 : 19 Июл 2007 [19:18:15] »
Появилась оптимистическая оценка - 4.6-4.8*, однако марсоход по прежнему в неактивном режиме.
Зато Спирит установил свой личный рекорд - 4.0, похоже опасность выключения теперь угрожает и ему.
Блог Занептунье
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #798 : 20 Июл 2007 [04:09:33] »
Не должно быть конец ничего--им просто надо быть очень осторожным с использованием электричества. Проблема в том, что почти невозможно прогнозировать продолжительность и строгость бури.
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #799 : 20 Июл 2007 [06:23:08] »
Самые последнии новости
http://www.msss.com/msss_images/2007/07/19/
интересно что не заметно чего либо похожего на циклоны или антициклоны.
