A A A A Автор Тема: Фокус, остывание телескопа и т.д.  (Прочитано 2725 раз)
Оффлайн XartalemАвтор темы
    • Сообщения от Xartalem
« : 17 Сопреля 2007 [15:37:10] »
Объясните, люди добрые, пожалуйста.... Что у меня происходит с фокусом?
Сегодня сфокусировался (кое-как) и поставил серию из 15 кадров по 10 минут, а когда посмотрел на результат... мне стало плохо.
Я ничего не трогал, все это время спал в доме ;D
Вот 4 кадра из 15.
1-й, 5-й, 10-й и 15-й.
телескоп Максутов-Симак 240/1300 + SBIG ST-7
Подозрение, как мне подсказали, падает на длительное остывание оптики... Но сколько ж можно остывать? 7 часов на улице стоял
Спасибо
Оффлайн ЧurorыA
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от ЧurorыA
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Фокус, остывание телескопа и т.д.
« Ответ #1 : 17 Сопреля 2007 [15:38:59] »
Ну так ещё же окружающий воздух тоже остывает в течении ночи;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #2 : 17 Сопреля 2007 [15:47:02] »
Что-то я смотрю, что на кадрах ни черта не видно, ну да черт с ними...
Я понимаю, что воздух остывает, мне главное знать причину.
Труба стояла (по правде сказать) в доме +23-25 градусов. Я думал, что 2-3 часа хватит, чтобы остыть. Видать нет. Просто раньше с Маками не сталкивался, вот и запаниковал.
Значит все таки из-за температуры?
Оффлайн DifeIsGooL
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от DifeIsGooL
« Ответ #3 : 17 Сопреля 2007 [15:49:04] »
хммм... выглядит как blooming. У тебя камера с антиблюмингом?
кадр под номером 1 был получен первым, а 15 - последним?
« Ответ #4 : 17 Сопреля 2007 [15:54:17] »
совершенно верно, про антиблюмминг не знаю
Оффлайн DifeIsGooL
« Ответ #5 : 17 Сопреля 2007 [15:59:28] »
У тебя скорее всего матрица без антиблюминго. От ярких звезд будут тянуться сосиски вверх и вниз. Расфокусировка тоже есть. И скорее всего именно из-за изменяющейся температуры. На Ф/5.4 зона резкости довольно маленькая. А у мака она еще и с температурой плывет сильно.
« Ответ #6 : 17 Сопреля 2007 [16:03:47] »
Ясно, значит будеи бороться за условия хранения...
Сегодня оставил его на веранде, попробую ночью, может будет лучше.
Самое главное, что я понял, что это...
А то я уже думал, что фокусер плывет... Но слишком как-то плавно он плывет... Слишком периодически...
Хотя такой фокусер плыть не может
Оффлайн RskandaI
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от RskandaI
« Ответ #7 : 17 Сопреля 2007 [20:53:52] »
Это не фокусер плывет - просто с изменением температуры воздуха (и, соответственно, оптики телескопа) меняется фокусное расстояние - почитайте рассказ Александра Л. об исследовании температурного дрейфа фокусного расстояния в соседней теме:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26556.0.html
Оффлайн Oomatt
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от Oomatt
    • www.chilescope.com
« Ответ #8 : 17 Сопреля 2007 [21:18:49] »
Не только оптики, но и длины самой трубы телескопа, что опять же приводит к смещению фокальной плоскости. Алюминивая труба длиной метр ого-го-го как меняет длину при изменении температуры. Дайте коэф терм расширения и можно прикинуть
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Dimonych
« Ответ #9 : 17 Сопреля 2007 [22:10:40] »
ТКР аллюминия равен 24\10-6 1/К
Если не ошибаюсь в порядке, то 24 мк. на 1 градус для метровой трубы... ???
« Ответ #10 : 18 Сопреля 2007 [13:53:41] »
все уже разъяснилось: действительно остывание. сегодня ночью нормальный фокус был, но в течение ночи 3 раза, все таки, корректировал.
просто не буду больше хранить трубу в доме.
спасибо за консультации ;)
Денис, а камера у меня, все таки, с антиблюмингом
Оффлайн Влександр РостоА
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Влександр РостоА
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #11 : 18 Сопреля 2007 [14:03:26] »
Refocus after each frame* (c) Russell Croman.
* - перефокусироваться после каждого кадра.
65536 оттенков серого...
« Ответ #12 : 18 Сопреля 2007 [14:10:53] »
mamma mia  ???
пора покупать автофокусер
никому классный резьбовой фокусер не нужен?
« Ответ #13 : 18 Сопреля 2007 [14:33:23] »
Я Рубинар перефокусирую раз в 15-20 минут. Иначе "уплывает" очень сильно. Более совершенные системы гораздо устойчивее к этим перепадам, но стабильность фокуса на 100% всё равно не гарантируют. Так что вопрос довольно актуален. Если снимать что-то серьезное, то пренебрегать проблемой термостабилизации (которая может так и не наступить, если температура ночью "гуляет" в широких пределах) ни коим образом нельзя.
« Ответ #14 : 18 Сопреля 2007 [14:39:21] »
Уже столкнулся... раньше были ньютоны да рефракторы... таких проблем не было.
ну никак не получается включить серию кадров и уйти спать ;D
эх....
Оффлайн DifeIsGooL
« Ответ #15 : 18 Сопреля 2007 [16:17:07] »
Может быть и с антиблюмингом. Но от яркой звездочки тянутся сосиски точно как при блюминге. Сфоткай плеяды 10мин экспозицией, посмотрим :)
« Ответ #16 : 18 Сопреля 2007 [16:20:28] »
LifeIsGood: да однозначно блюминг. При точной фокусировке весь заряд бъет в одну точку и вызывает переполнение и утечку заряда. При расфокусировке энергия светового потока распределяется по площади, и антиблюминг легче справляется с задачей.
« Ответ #17 : 18 Сопреля 2007 [16:58:13] »
могу ошибаться, конечно, но если я правильно понял Андрея, то блюминг проявился бы еще хуже и чаще. Помнишь первые съемки м57?
много звезд поярче той, которая здесь и ничего нет. может иногда проскакивает на какой-то звездочке, но тотально не проявляется
прав или нет посмотрим. щелкну Плеяды, ОК
Оффлайн DifeIsGooL
« Ответ #18 : 18 Сопреля 2007 [17:05:41] »
Блюминг проявляется, когда присходит переполнение ячейки. И весь избыточный заряд переползает в соседние ячейки, переполняет их и ползет ниже.
Первые снимки М57 сделаны были с 1 минутой экспозиции и ярких звезд там практически не было.
« Ответ #19 : 18 Сопреля 2007 [20:44:33] »
М57 - 2 минуты ;D
уговорил
