Форму контролировать по виду шлифовальника и зеркала при переходе на следующий номер. Если на поверхностях мат ровный - значит всё хорошо. Если имеются зоны непрошлифовок - допущены ошибки...
Переходим на следующий номер после того, как в косых лучах лампочки накаливания на поверхности не видно точек от зёрен предыдущего номера.
При пришлифовке зеркала к шлифовальнику долго не удавалось получить ровный мат по всем квадратикам - оставались блестящие залысины.Процесс шел на аразиве, которым и обдирал заготовку №25.
После того, как избавился и от них встал вопос- как контролировать форму и фокус зеркала на этапе грубой шлифовки? До теневых испытаний, как мне кажется, еще далеко. Мат слишком грубый и как зеркало не смачивай - четкого пятна не получается. Лучший способ - приклеивать скотч. Но не клеить же его постоянно? И как решить, что пора перейти на следующий номер абразива?
На всякий случай спрошу: шлифовальник был отлит уже по форме ободранной заготовки ? (кстати, какой у нее диаметр ?).
А вобще-то, притирка шла долго потому, что ободрано было не совсем качественно (в смысле, исходная форма получилась довольно далекой от сферы).
Показателем того, что все идет нормально, будет служить плавность хода шлифовальника и как следствие (или причина ?) равномерный мат на стекле.
3.Вы наклеивали квадратики из стекла или оргстекла? Оргстекло пришлифовывается быстрее и дает более мелкую матовость. Т.е., если у Вас стекляный шлифовальник, это может несколько удлинить время пришлифовки.
Мат на зеркале стал намного мельче. И в общем-то ровный по всей поверхности. При осмотре в косых лучах каких либо пятен не видно. Вот с точками сложнее. Не могу сказать что их нет. Но и явных сколов тоже не вижу. По поверхности буквально с десяток блестящих искорок видно. Вот и не знаю - эти искорки и есть точки, которые надо убирать? То есть пока рано переходить на следующий номер?
И как ни странно, но на более мелком абразиве все эти более крупные выколки ушли...
самое страшное - совсем радом с центром зеркала обнаружил темное пятно. В лупу видно, что это осколок размером 1.5х1.5 мм. Глубину оценить даже не знаю как. Держится не понятно на чем. Похоже, что частичка откололась еще при обдирке, но из-за большой толщины слоя трещин не была заметна. А вот вчера стала
Если на всей поверхности мат однороден, то пробуйте переходить на следующий абразив, иначе или абразив закончится, или заготовку сотрете
... но в центральной части упорно остается остров не прошлифованной поверхности с матом от предыдущего номера. Диметр этого архипелага около 3-4 см (зеркало 12 см) Я так понимаю, что это яма. Что с ним делать? Продолжать шлифовку тем же номером, и тем же штрихом и тем же положением зеркала?
Цитата: snarky... но в центральной части упорно остается остров не прошлифованной поверхности с матом от предыдущего номера. Диметр этого архипелага около 3-4 см (зеркало 12 см) Я так понимаю, что это яма. Что с ним делать? Продолжать шлифовку тем же номером, и тем же штрихом и тем же положением зеркала? На мой взгляд, тут только один путь - начинать притирку с самого крупного абразива. Если там всё нормально притрется, то затем всю линейку абразивов пройдете часа за 2 - 2,5.
